26.12.2009, 17:25
#261
Самое главное заклеить передний щит, тунель коробки и под задним сидениям сюда вибра М3 и сплен 8мм идеал, а на пол М2 и сплен 8мм. Вот от этого эфект будет точно.
26.12.2009, 17:55
#262
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.12.2009, 18:02
#263
Думаю нестоит, покрайне мере я выкинул штатную.
26.12.2009, 18:10
#264
Я оставил, как-никак и теплее будет, да и толков хоть и минимум, но есть.
26.12.2009, 18:13
#265
26.12.2009, 18:36
#266
Промежуточный слой между виброй и спленом, называется виброфол помоему(снизу типа вибра, а поверх сплен тонкий.)
26.12.2009, 18:45
#267
27.12.2009, 14:20
#268
А на мовиль вибропласт можно клеить?
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 27.12.2009, 14:22 |
27.12.2009, 16:57
#269
27.12.2009, 17:25
#270
У меня нет твёрдой заводской шумки.Получается так можно:
1.Противошумный мовиль 2.Вибропласт 3.Сплэн 4.Почти как заводская шумка 5."Ворсистый" ковёр |
29.12.2009, 14:39
#271
Всё сделал как и писал ранее. Лучше стало намного!
30.12.2009, 9:47
#272
А Заводскую шумку какой стороной ложить к железу?
30.12.2009, 14:55
#273
Войлок вниз, черной пленкой вверх.
30.12.2009, 15:14
#274
12.1.2010, 23:29
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А если токо моторный щит проклеить шум движка уменьшится или незначительно?!
12.1.2010, 23:37
#276
15.1.2010, 2:16
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни решил перед обшивкой салона сделать его шумо и вибро изоляцию нашел довольно интересную схему в нете
Цитата Первый этап - монтаж деталей из Вибропласта *детали с 1* по 7* входят в комплект обработки щитка передка (№3)со стороны салона *Детали 33-35 входят в комплект обработки крыши ![]() Второй этап - монтаж деталей из Стизола, Сплэна Детали 26-29из Стизола Детали 30-31(задние арки) из Сплэна После установки комплекта, штатная (заводская) шумоизоляция устанавливается поверх деталей из Стизола и Сплэна *детали 8*-14*(из Сплэна) входят в комплект обработки щитка передка (№3) со стороны салона ![]() И еще пжл обьясните мне чем отличается Стизол от сплена. Судя по схеме изоляция будет довольно не плохая. Да и общая стоимость примерно 3-4 т при закупке материалов у меня в городе. Сообщение отредактировал zerokl - 15.1.2010, 2:18 |
15.1.2010, 9:23
#278
zerokl, СПЛЭН идет как тепло\шумо- изоляция, а стизол тепло\шумо\гидро\паро- изоляция, отсюда и чуть выше цена, и как правило, все рекомендуют брать сплэн, потому что оба материала шум гасят одинаково. Схема неплохая, но второй рисунок, откровенно говоря, пустоват: полы лучше заклеивать как можно плотнее, особенно туннель над КПП и карданом, моторный щит и арки колёс клеить так же - сплошняком, на двери тоже бы надо залепить сплэн.
На первом рисунке не хватает только полосы под торпедой, но я ее и не клеил. Так же порекомендовал бы залепить крышки капота и багажника. Изоляция получится не плохая, клей по схеме, но материалы бери на развес, я так понял, что схемка прилагается к уже нарезанным кускам? ps нормальная шумка по схеме+как я написал выше, толщину материалов(какие куда клеить) я тоже писал выше в этой теме, будет стоить 6-7 тык, но результат того стоит. |
15.1.2010, 10:23
#279
Спасибо так и сделаю о том что получилось и проделаной работе отпишусь в теме которую создам чуть позже :)
15.1.2010, 18:45
#280
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Зашумил пол. Но надо двери по любому. Стало теплее, но шума не сильно меньше. Убил три дня. Оказалось более кропотливо чем я думал.
Вот так получилось:
Кол-во скачиваний: 438Кто шумил двери скажите можно ли там применить шумку 8 мм или это слишком толсто будет и надо использовать 4 мм? Еще вопрос. Обклеивать внутреннюю часть двери реально? чем лучше? или просто можно что нить положить туда не приклеивая, ну так сказать для объема и шумопоглощения? Не помешает ли это стеклоподъемникам и замкам? Расскажите про тонкости. Или на самом деле на внутренность можно не заморачиваться и тупо обклеить внешнюю часть под накладкой на дверь? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:20 |
