#141
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Перекопал весь интернет по поводу устанговки клинового ремня т 10шного генератора, в итоге располагаю следующей информацией:
Меняем все Шкивы на 6ом моторе на Шкивы от Шнивы 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса 2.- 2123-1005058 демпфер, про генератор все ясно - оставляем его с родным Шкивом. Но вот не понятно следующее, правдо ли говорят, что при установке шнивовских шкивов теряется соостность тех самых шкивов??? От ЧЕГО же все-таки ТОЧНО нужен ремень??? |
#142
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
парни, ровно ли ремень будет стоять после замены шкивов ?
шайбы или другое не надо будет подкладывать ? и ещё вопрос: на холодную зарядка отличная, потом как поезжу зарядка БЕЗ нагрузки падает до 12.7 ![]() куда капать ? ![]() |
#143
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 7369 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
на холодную зарядка отличная, потом как поезжу зарядка БЕЗ нагрузки падает до 12.7 ![]() куда капать ? ![]() смотри ремень Перекопал весь интернет по поводу устанговки клинового ремня т 10шного генератора, в итоге располагаю следующей информацией: Меняем все Шкивы на 6ом моторе на Шкивы от Шнивы 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса 2.- 2123-1005058 демпфер, про генератор все ясно - оставляем его с родным Шкивом. Но вот не понятно следующее, правдо ли говорят, что при установке шнивовских шкивов теряется соостность тех самых шкивов??? От ЧЕГО же все-таки ТОЧНО нужен ремень??? я выискал что от калины вроде подойдёт насчёт соосности шкивов от шнивы, если блоки не меняли особо то по сути при установке гены и задаётся плоскость ремня, должно быть так. Сообщение отредактировал dbnz21 - 14.1.2010, 19:25 |
#144
ремень натянут отлично, если перетянуть то подшипникам жопа будет
![]() ездил к электрику, сделал он такой фокус: когда зарядка падает включает дальний свет держит сек 10 отпускает и о чудо, зарядка становится опять в норме, его вывод это регулятор напряжения тупит ![]() посоветовал поставить Трех уровневый регулятор напряжения 67.3702-02 и можно забыть про зарядное устройство ![]() |
#145
ремень натянут отлично, если перетянуть то подшипникам жопа будет ![]() ездил к электрику, сделал он такой фокус: когда зарядка падает включает дальний свет держит сек 10 отпускает и о чудо, зарядка становится опять в норме, его вывод это регулятор напряжения тупит ![]() посоветовал поставить Трех уровневый регулятор напряжения 67.3702-02 и можно забыть про зарядное устройство ![]() так ты регулятор напряжения проверь как в мануале от 15-и написано, кстати по увеличению напряжения можно увидеть напряжение отсечки 15-16В .(лампа если гаснет то р.н. в норме.) А ваще схема 15 по подключению гены довольно надёжна (из личного опыта) я думаю что трех уровневый регулятор лишнее, ведь с родным геной на 42А както обходились и ничего. |
#146
не чё не понял
![]() в нете тока хорошие коменты про этот регулятор ![]() |
#147
смотрите как можно сделать натяжитель ещё
#148
В статье "За рулем" на мой взляд малость перемудрили, мне интересно, встанут ли вот эти детали без переделок на место штатных, чтобы не точить втулки- удлинители???
Сообщение отредактировал Stepanpv_a - 19.1.2010, 11:27
#149
шкив помпы 100 % без переделок встанет а вот шкив помпы больше беспокоит...
кусается цена ещё пока не кто не попробует поставить, так и будем флудить ![]() весной постараюсь поставить ![]() |
#150
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
шкив помпы 100 % без переделок встанет а вот шкив помпы больше беспокоит... кусается цена ещё пока не кто не попробует поставить, так и будем флудить ![]() весной постараюсь поставить ![]() я бы не стал делать поспешных выводов. то, что шкив помпы можно прикрутить вместо штатного это факт, а вот будет ли он стоять соосно со шкивом генератора это вопрос!!!! |
#151
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
dbnz21 вот у меня тоже не до заряд ![]() ![]() ![]() сегодня ещё на клеммах замерю, может вольтметр врёт... при нагрузке падает до 12 вообще ![]() странно что не к то не сказал про не до заряд, умолчали наверное ![]() dbnz21 а если поставить 115 А, заряд будет норм со шкивом от нивы ??? я тоже хочу под плоский ремень всё переделать ![]() вроде мне сказали 700 р всё будет стоит Вот запчасти сам не пробовал взял из нашего форума тема : " Хочу установить на классику широкий ремень от 12 допустим" 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса 2.- 2123-1005058 демпфер 3.- 2123-3701010 генератор 4.- ну и ремень тока нет описания реализованна идея до конца или нет |
#152
2123-3701010 генератор имеет другой механизм крепления и натяжения.
думается мне, что придется к нему крепление самому выдумывать... колхоzzzz. |
#153
![]() ![]() ![]() ДОЛЖНО быть ровно ![]() буду ждать пока мне шкив от коленвала привезут ![]() Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.1.2010, 23:05 |
#154
ДОЛЖНО быть ровно ![]() буду ждать пока мне шкив от коленвала привезут ![]() и? на этой фотке генератор расположен с другой стороны в отличии от нашего мотора. у нас на этом месте распределитель зажигания. 1 - 2106 2 - 21214 3 - 2123 Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.1.2010, 12:07
#155
ты не понимаешь про что я ?
шкивы от швинивы подойдут 100% ! так как движки одинаковы ![]() |
#156
#157
на фото генератор как у меня ![]() крепление тут не причём, генератор можно убрать как назад так и вперёд ты видать не щупал машину в интимных местах ))) не знаешь всех прелестей классики, там всё можно доработать ![]() |
#158
на фото генератор как у меня ![]() крепление тут не причём, генератор можно убрать как назад так и вперёд ты видать не щупал машину в интимных местах ))) не знаешь всех прелестей классики, там всё можно доработать ![]() На фото генератор от 2123 Каким образом генератор можно двигать вперед-назад? то, что все можно доработать - это и ежу понятно,... Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.1.2010, 13:17 |
#159
поправьте меня, или я ошибся
Получауться на ваз 2106 возможна установка генератора 2110 с поликлиновым ремнем , тогда нужно 3 шкива от Шнивы 1.Коленвала 2.Помпы 3.Генератора (Поскольку у 2110 на шкиве на 1 ручеек больше) а вал генератора я так понимаю одинаковый что у 2110 ,что 2123 Сообщение отредактировал ap003 - 20.1.2010, 19:11
#160
поправьте меня, или я ошибся Получауться на ваз 2106 возможна установка генератора 2110 с поликлиновым ремнем , тогда нужно 3 шкива от Шнивы 1.Коленвала 2.Помпы 3.Генератора (Поскольку у 2110 на шкиве на 1 ручеек больше) а вал генератора я так понимаю одинаковый что у 2110 ,что 2123 доказательств этому пока нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:47 |
