14.1.2010, 21:59
#1321
Блин, жопа. Поменял бензонасос на такой же пекаровский, долил масла, поменял воздушный фильтр и почистил карб прочисткой. Но несмотря на это, после не очень крутой, но затяжной горки на мкаде, она опять стала дергаться. Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка?? как вариант забился фильтр бензиновый который перед бензонасосом (20 рублей) |
14.1.2010, 22:03
#1322
про движок мне так никто ниче и не ответил.. Еще вопрос, собираюсь ехать в сервис насчет подвески, и заметил что по всему периметру из под крышки ГБЦ масло чуть сопливится. Надеюсь это лечица обычной заменой прокладки? И что еще можно будет поменять в движке для профилактики, если уж снимут крышку ГБЦ, а то я плохо представляю че и как там в движке? И какие прокладки лучше купить, чтобы не ставить те, которые есть в сервисе? да лечится..... главное што бы не перетянули....... Прокладку бери хорошую резиновую (Балаково - "БРТ") |
14.1.2010, 22:10
#1323
Еще вопрос, собираюсь ехать в сервис насчет подвески, и заметил что по всему периметру из под крышки ГБЦ масло чуть сопливится. Надеюсь это лечица обычной заменой прокладки? И что еще можно будет поменять в движке для профилактики, если уж снимут крышку ГБЦ, а то я плохо представляю че и как там в движке? И какие прокладки лучше купить, чтобы не ставить те, которые есть в сервисе? когда снимут крышку можно оценить качество используемого масла если движок грязный(много черных отложений) значит масло было неважнец можно подумать об аккуратной промывке или смене масла тоже аккуратно чтобы не засорить каналы |
14.1.2010, 22:17
#1324
когда дёргается, фыркает, пукает и тд это карб а не трансмиссия )))
а насос сам менял ? там надо уметь ставить прокладки |
14.1.2010, 22:28
#1325
Прокладка лучше пробковая (Герцог к примеру у меня стоит), Тянуть по мануалу, неприкладывая больших усилий.
15.1.2010, 22:35
#1326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 23684 Машина:2106 Цвет:МОРКОВНЫЙ Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а я тебя сегодня на шестерке видел, на лениградке =))
15.1.2010, 23:33
#1327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Хы) А вот перед ленинградкой, я стоял на трешке и разбирал карб, т.к. опять она глохла и не хотела заводится... Не знаю что вы имели ввиду под "заменой ускорительного насоса", я заменил распылитель ускор. насоса. Что еще надо поменять? Заметил такую штуку на кастрюле
[attachment=36874:DSC00001.JPG] Та штука на кастрюле, на которую одевается большой патрубок (кстати что это?) , она крутится во все стороны. Я так понимаю что это не есть гуд? Может из за этого глохнуть? кстати в кастрюле прилично засрано, я так понимаю что это из этого патрубка грязь? И еще вопрос, увидел в магазине пламягаситель. Где он располагается? А то я такой детали еще не видел у себя в машине:) |
16.1.2010, 0:16
#1328
Хы) А вот перед ленинградкой, я стоял на трешке и разбирал карб, т.к. опять она глохла и не хотела заводится... Не знаю что вы имели ввиду под "заменой ускорительного насоса", я заменил распылитель ускор. насоса. Что еще надо поменять? Заметил такую штуку на кастрюле [attachment=36874:DSC00001.JPG] Та штука на кастрюле, на которую одевается большой патрубок (кстати что это?) , она крутится во все стороны. Я так понимаю что это не есть гуд? Может из за этого глохнуть? кстати в кастрюле прилично засрано, я так понимаю что это из этого патрубка грязь? И еще вопрос, увидел в магазине пламягаситель. Где он располагается? А то я такой детали еще не видел у себя в машине:) Пламягаситель (ершик) располагаеться как раз в том штуцере с которого ты шланг снял (на фото) ..... проблема замасливания кастрюли скорее всего из за забитого маслоотделителя (это внизу блока откуда шланг идет отводной в кастрюлю) мануал Тут, почитай..... Там же найдеш все про карб и где у него уск. насос..... П.С Насчет топл. насоса..... может с прокладками намудрил..... его чуть ли не со штангелем в руках ставить надо...... |
16.1.2010, 0:50
#1329
До этого все работало как часы. Прокладки какие стояли такие и остались стоять. Да и сейчас ускоряется нормально, на скорости едет нормально, в пробке тоже все нормально. Но стоит только преодолеть горку, сразу после нее начинается эта дерготня...
16.1.2010, 0:57
#1330
Я думаю стоит поплавок проверить..... походу недолив идет в камеру, и при наклоне морды бенз сползает ниже жиклеров..... (хотя в это верится с трудом)
16.1.2010, 0:59
#1331
Хм, с этим я не очень дружу, но сегодня когда карб разбирал, мне показалось что в камере норм бензина, и не много и не мало. Кстати еще замечание, если в горку въезжать на 70ти-80ти то после горки может и не быть дергания, а вот если при 90та или 100 , то по любому дергаться будет. И если заглохнет, то завести сложно бывает, только раза с 5ого
Сообщение отредактировал noname_456 - 16.1.2010, 1:01 |
16.1.2010, 1:02
#1332
Значит насос не успевает камеру наполнять, с какой скоростью бенз уходит.....
всё таки насос виноват..... |
16.1.2010, 1:08
#1333
Хмм, два насоса и тупят оба? Надо поставить ДААЗовский посмотреть что с ним будет.. У меня ща 2 пекаровских и один ДААЗовский...
16.1.2010, 2:43
#1334
Сапунит чтоле???
Сообщение отредактировал Kedr - 16.1.2010, 2:44 |
16.1.2010, 9:46
#1335
16.1.2010, 10:37
#1336
Думаешь, слишком далеко стоит?
16.1.2010, 12:59
#1337
noname_456 а у тебя фильтр бензиновый полный при работе движка,имею в виду бензином?Просто у меня тож иногда дергается только около 2000 об. и бенза в фильтре на донышке,у одного смотрел тоже так же.Мож у кого так же или полный должен быть?
16.1.2010, 19:53
#1338
Прокладки у насоса не трогал я , как стояли так и стоят, все три раза когда мне меняли или я сам менял насос, прокладки НЕ ТРОГАЛИ и все работало, как и сейчас в принципе работает на ровной дороге.
Фильтра бензинового у меня нет. Маслоотделитель я сегодня снял, почистил и его, и крышку его и патрубок который к кастрюле идет, и пламягаситель поменял. Хотел кастрюлю поменять, но не нашел ее в 2х магазинах.. |
16.1.2010, 20:09
#1339
Каструлю ставь от Ваз 04,05,07. Попробуй по мануалу бензонасос поставить, провернул вал, шток вышел линейкой ппомерил. Я 2раза меняю бензаносос и сразу прокладки, старые обминаются. А бензофильтр поставь обязательно.
16.1.2010, 20:13
#1340
ты тока насос менял или весь комплект: насос, шток, пластмаска ?
может у тя шток стёрся и не качает как надо... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:51 |
