18.9.2007, 16:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблемка..
Недавно поставил усилок на колонки,после этого антена работает с помехами какимито,купил новую антену та же фигня.От усилка идёт 2 провода 1 на + к акамулятору другой на массу (прям в багажнике прикрутил) И 3 провода идёт к магнитоле 1 управляющий другие 2 на выходы магнитолы. А от антены идёт 1 штекер на магнитолу и 2 проводка 1 на заземление (как я понял масса) а лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть. Такое чувсто что антена работает просто как проводок а усилитель в ней не пашет хотя лампочка горит. Можт ктонибуть помочь? Я так понимаю что усилитель каким то образом создаёт помехи антене. |
18.9.2007, 18:32
Плиз помогите советом )
18.9.2007, 19:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 2.9.2007 Пользователь №: 1137 Машина:шаха Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Проведи вместо антенны провод длиной 50см и не парься.Сам уже с такой системой давно езжу а ловит лучше всяких антенн
18.9.2007, 20:41
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
"лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть"
Вот этот проводок скручиваешь вместе с тем который идет у тебя на АКБ ("накидываешь плюс") и все в порядке, во первых усилку в антене будет от чего работать, а во вторых возможно просто что у тебя и так помехи были а кога ты усилок на колонки поставил у тебя помехи стало лучше слышно, как вариант ИМХО |
18.9.2007, 22:08
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня, двигатель печки даёт помехи. Причём только до 100 Мгц. Выше помех нет, я просто смерился. Ну а если включить СВ, то просто красота. Педаль газа в унисон с приёмником поют. Газульку нажал... Вззз...
P.S. или это только у меня ? |
19.9.2007, 9:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри чтобы провода не переплитались из-за этого могут быть помехи
19.9.2007, 11:21
Вчера все провода разьединил чтобы не переплетались (силовой от усилка и тот что от магнитолы к усилку) Помех стало значительно меньше но всёравно они остались причём чем громче делаешь музыку тем сильнее помехи,и когда идёт бас помехи усиливаются. То есть антена ловит нормально а помехи идёт точно от усилка. Но хз что делать вроде больше нигде провода не переплетаются...
19.9.2007, 11:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
Какой характер помех? Когда не радио слушаешь чисто играет? Попробуй питание к антенне напрямую двумя проводами от аккума подвести (для пробы), попробуй вместо антенны действительно кусок провода сантиметров 50 подключить... опиши результаты..
19.9.2007, 11:41
Вчера все провода разьединил чтобы не переплетались (силовой от усилка и тот что от магнитолы к усилку) Помех стало значительно меньше но всёравно они остались причём чем громче делаешь музыку тем сильнее помехи,и когда идёт бас помехи усиливаются. То есть антена ловит нормально а помехи идёт точно от усилка. Но хз что делать вроде больше нигде провода не переплетаются... Может попробывать экранировать провода от усилителя. Продаётся металлическая оплётка. |
19.9.2007, 14:12
Когда слушаю не радио то звук чистый,а сколько примеро стоит оплётка?
19.9.2007, 14:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Лучше вообще ездить без мафона...=)
19.9.2007, 16:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1190 Машина:Ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
ну тут скорее всего проблема в том что с усилка выходные провода пересикаются с антенной(так как мощный сигнал, вот он и глушит антенны) может помочь:
1- экран 2- раскидать провода подальше друг от друга 3 - в местах пересечения проводов, пересекать под углом 90 градусов!!! физика)) Лучше вообще ездить без мафона...=) ага.. плеер+усилок самодельный)) и нет проблем... и воровать нечего)) |
21.9.2007, 5:27
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Между прочим! А у кого какая антенна и куда ставим (кроме стекла)? Я вот хочу телескопическую чтоб с салона выдвигалась, кто-нибудь себе такое ставил?
21.9.2007, 8:08
Когда слушаю не радио то звук чистый,а сколько примеро стоит оплётка? Во что нашел. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=si...1364&show=0 Или просто может хорошие провода купить? Т.е. уже готовые с раз"ёмами. |
21.9.2007, 18:59
мне еще кажется что с заземлением траблы...
9.12.2008, 12:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше, когда стояла КСЗ и обыкновенная наружняя антенна, во время прослушивания радио я слушал дикий треск....
Поставил БСЗ и треск усилился вдвойне... Поставил активную антенну (Сонар вроде называеться) -блин, вообще офигел :( Заменил свечи и ВВ провода -Ура! треск пропал! теперь я смог слышать радио... С тех времен ничего не менял: те же свечи, та же антенна, та же магнитола, те же провода, вот только изменилось одно: ТРЕСК вернулся! :( Причем произошло неожиданно и как-то само по себе. В чем у меня проблемма, подскажите? |
12.12.2008, 12:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.7.2008 Из: Трёхгорный, Чел.Обл. Пользователь №: 4101 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит ужас... пасмарел на штекер антенны (купил авто недавно), а там: 4 провода от антенны идут (черный, красный, зеленый и желтый) причем 2 красный и черный так висят, а остальные примотаны с цетр штекера... как правильно подключить провода к штекеру???
заранее сасибо Сообщение отредактировал gibson - 12.12.2008, 12:30 |
12.12.2008, 15:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит ужас... пасмарел на штекер антенны (купил авто недавно), а там: 4 провода от антенны идут (черный, красный, зеленый и желтый) причем 2 красный и черный так висят, а остальные примотаны с цетр штекера... как правильно подключить провода к штекеру??? заранее сасибо Похоже что антенна активная (т.е. с усилителем), тогда по логике красный надо на +12В (или на магнитоле должен быть выход на питание антенны, чтобы антенна работала только при включенной магнитоле), а черный на массу. Ну а два других правильно идут на штеккер, втыкаемый в антенное гнездо. Только почему оба идут на центр - непонятно. Один должен быть собственно сигнальным и идти на центральный контакт, а второй - оплетка (экран), в общем та же масса, и идти он должен не на центральный контакт, а на боковой (на корпус штеккера). |
12.12.2008, 17:20
а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит ужас... пасмарел на штекер антенны (купил авто недавно), а там: 4 провода от антенны идут (черный, красный, зеленый и желтый) причем 2 красный и черный так висят, а остальные примотаны с цетр штекера... как правильно подключить провода к штекеру??? заранее сасибо Похоже что антенна активная (т.е. с усилителем), тогда по логике красный надо на +12В (или на магнитоле должен быть выход на питание антенны, чтобы антенна работала только при включенной магнитоле), а черный на массу. Ну а два других правильно идут на штеккер, втыкаемый в антенное гнездо. Только почему оба идут на центр - непонятно. Один должен быть собственно сигнальным и идти на центральный контакт, а второй - оплетка (экран), в общем та же масса, и идти он должен не на центральный контакт, а на боковой (на корпус штеккера). большое спасибо, теперь осталось узнать какой провод в центр штекера втыкать... у кого такая ж система подскажите. :) |
13.12.2008, 0:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! У меня такая проблемка.. Недавно поставил усилок на колонки,после этого антена работает с помехами какимито,купил новую антену та же фигня.От усилка идёт 2 провода 1 на + к акамулятору другой на массу (прям в багажнике прикрутил) И 3 провода идёт к магнитоле 1 управляющий другие 2 на выходы магнитолы. А от антены идёт 1 штекер на магнитолу и 2 проводка 1 на заземление (как я понял масса) а лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть. Такое чувсто что антена работает просто как проводок а усилитель в ней не пашет хотя лампочка горит. Можт ктонибуть помочь? Я так понимаю что усилитель каким то образом создаёт помехи антене. Трабла, скорее всего, заключается в следующем: в усилке, наверное, стоит какой-нибудь импульсный преобразователь(инвертор) для повышения напряжения или импульсный стабилизатор (тот же инвертор, но с коэффициентом преобразования =1), так вот эти звери импульсные, значит сифонят помехами почти в весь диапазон. Лекарство - экранить и кондерить.Экранить дорого, кандерить "звуковые" провода незяяяя - потеряется НЧ да и незачем-они заэкранены. Выход - закондерить питалово усилка и управляющий провод.Только сделать это нужно в непосредственной близости к усилку, чтобы ни одна помеха оттуда не вылезла.Короче, ставь кондер 100-1000(можно и больше, но незачем)мкФ между плюсом и массой и между управляющим и массой как можно ближе к усилку, ну и для верности попробуй все првода по 3-4 витка в ферритовое кольцо запхнуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 14:39 |
