2 страниц V   1 2 >
> Зарисовка царапин, чем и как?
-=StreecH=-
сообщение 13.11.2007, 12:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
На заднем левом крыле оторвал молдинг об гараж, на машине ничего нет (вмятин, рваного железа) но краска содрана до чего-то белого, думаю грунтовочка ) и сегодня на стоянки кто-то уе*ал в переднее левое крыло, появилась не большая вмятина и содрана краска, подскажите чем закрашивать и как? и будут-ли пятна от краски? (все хочу сделать сам т.к напряг с деньгами...)
Chester
сообщение 13.11.2007, 12:13
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
С мелкими царапинами и сколами я борюсь с помощью маленького флакончика краски с кисточкой. Типа как лак для ногтей. Продаются на всех авторынках: подбираешь свой цвет - и все!
alex833
сообщение 13.11.2007, 12:18
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Да я тоже так делаю.
Предварительно промываю поврежденное место водой (чтобы удалить пыль и грязь), затем когда высохнет, протираю спиртом (обезжириваю) и наконец когда спирт высохнет наношу краску кисточкой.
CrazyDron
сообщение 13.11.2007, 12:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Флакончики позволяют закрашивать царапины, более крупные сколы со временем меняют цвет (чуть темнеют).
-=StreecH=-
сообщение 13.11.2007, 12:28
Из: г. Москва
Цвет:темно-синий
А с вмятиной-то что делать? молоточком поорудовать? и еще можно0ли не грунтовать и что будет, если не грунтовать?
Сообщение отредактировал -=StreecH=- - 13.11.2007, 12:43
SaFF-06
сообщение 13.11.2007, 16:26
Сообщение #6
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
-=StreecH=-, если вмятина маленькая то лучше и не трогай ее) на скорость не влияет! можно не грунтовать) можно грунтовать... от качества лакокрасочного покрытия зависит лишь как быстро сгниет кузов)))
qwerty
сообщение 26.7.2008, 13:58
Сообщение #7
Пользователь №: 4087
Посоветуйте чем мне отполировать закрашеную царапину... Заранее спасибо!
рома из таганрог...
сообщение 26.7.2008, 14:28
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=700 вот оно самое!
sXplorer
сообщение 31.7.2008, 14:17
Сообщение #9
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Я лично закрашиваю мелочь японскими карандащами (с кисточкой) Touch Up. А более крупные грунтую, а потом с балланчика. Только много сразу не напузыривай, а то темнее получится. И взбалтывать хорошо надо.
Если надо подрихтовать, подкладываешь деревяшку соответствующего размера и формы, а уже по ней можно молоточком.
Еще есть такие мастики, которыми можно борозды замазать, потом красочкой сверху. Если руки ровные, получается заподлицо, комар не подточит. Продаются на авторынке.
_TANK_
сообщение 6.9.2008, 21:31
Сообщение #10
Пользователь №: 4546
Цвет:сафари
dntknw.gif Хм...как то наблюдал в сети (сайт в упор не помню) как ремонтировали вмятины, система короче такая :
разогреваешь вмятину феном, потом кислородом с баллончика поливаешь (в компьютерных магазинах продается такой) и она типо вытягивается... Сам не проверял, но на видео выглядло убедительно...))
REC
сообщение 6.9.2008, 22:13
Сообщение #11
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если вмятина довольно глубокая, то ее необходимо выстучать с обратной стороны, затем это место прошкурить слегка обезжирить и зашпаклевать, потом наматываешь шкурку на брусок или наспециальную резиновую преспособу и шкуришь с водой. Если в коком-то месте появился металл т.е. перестарался при выстукивании, аккурато забей молоточком обратно и снова шпаклюй и шкурь. Когда выровняешь поверхность, накрой грунтом в 2 слоя. Грунтовка скрывает самые мелкие недостатки. Большие риски, раковинки и нахлесты она не выровняет. После высыхания грунтовки зашкурь ее 2000 шкуркой с водой, только без фанатизма - грунтовка шкурится очень легко. Помой поверхность и просуши. Растворителем не обезжиривай - враз смоешь. Покрась баллончиком или компрессором (если есть) в несколько слоев, за раз вряд ли получится - потечет. После полного высыхания краски зашкурь слегка с водой, оккуратно сгладь края со старой краской. Есть еще жидкости для удаления ореола, т.е перехода новой краски и старой, но нужен компрессор, в баллонах не разу не видел. Продается на розлив. Следующий этап это полировочная паста. Ну и все! Делов-то...
На негзарунтованной поверхности краска плохо держится и ржавчина в скором времени попрет...
Сообщение отредактировал REC - 6.9.2008, 22:14
FAn06
сообщение 25.8.2009, 5:48
Сообщение #12
Пользователь №: 17066
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
а если у меня кусок такой есть там краска как бы пузырями стала и ржавеет,чем лучше её отскаблить и что потом делать чем шпаклевать?
TAXI
сообщение 25.8.2009, 21:31
Сообщение #13
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
я делал так: сдер вздувшуюся краску, убрал ржавчину наждачкой (до металического блеска), где остались темные пятна там уже дырка, обработал преобразователем ржавчины, обезжирил, зашпаклевал (кажись стекловолоконная шпатлевка). А дальше что делать - все доходчиво описал REC
Сообщение отредактировал TAXI - 25.8.2009, 21:35
sozidatel
сообщение 31.8.2009, 14:20
Сообщение #14
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Все сделано правильно, только не везде пойдет стекловолокно-в мелких вмятинах и дырах пойдет финишная шпаклевка или нитро (много нельзя-дает иногда усадку). А еще по железу можно припоем.
Wedalmai
сообщение 14.1.2010, 0:57
Сообщение #15
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Короче на днях влетел в ледяной сугроб, порвал пластиковый порог... Чем лучше закрасить спаяный и зашпаклеванный пластик размерами 3*10см, всмысле балоном или карандашом? И какой шанс попасть вцвет? На машине лежит Mipa 235... Заранее спасибо за уразумительные ответы!
sozidatel
сообщение 24.2.2010, 21:23
Сообщение #16
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Точно не карандашом-если цвет критичен, то через пульверизатор, подобрав на компьютере. Можно и с балончиком удачно в цвет попасть. И очень хорошо просушить-если нет возможности лучше оставить до теплых дней.
Wedalmai
сообщение 26.2.2010, 22:06
Сообщение #17
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
спасибо, я решил так и сделать)
сообщение 12.9.2010, 15:48
Сообщение #18
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
хреново точто машина через десятки лет выгорает и цвет трудно подобрать,сам буду искать темно-бежевый цвет и подкрашивать,хотя у нас его врятли найдешь sad.gif
VAZ-74
сообщение 12.9.2010, 15:50
Сообщение #19
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня машине уже за 25 лет а краска совсем не выгорела.Стояла правда в гараже 20 лет а последние пять под открытым небом стоит но краске пофиг.Блестит и очень мне это нравится не смотря на почтенный возраст.
vitalii777
сообщение 27.10.2010, 16:28
Сообщение #20
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
женским лаком для ногтей можно если царапинки небольшие
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 10:15
