6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> промокла насквозь..., вода в салоне
Msnc
сообщение 15.10.2009, 8:17
Сообщение #41
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Народ, хорош спорить, газетка уже лежит под ковриком. Посмотрим через пару дней.
Условия эксперимента:
Температура утром около +5, днем до +25.
Погода пасмурная, дождя нет, но влажность воздуха большая (что должно способствовать появлению конденсата)
Печка работает отлично (утром включаю пока до работы еду, вечером нет)
Расстояние до работы 15 км, печка прогревает салон полностью пока доеду
Вот, исходные данные такие, ждем окончания эксперимента.
viduka
сообщение 15.10.2009, 13:08
Сообщение #42
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а я вот вчера мыл машину,стал обдавать из ведра в направлении снизу-вверх, так залило блин весь салон ((( двери были при этом и окна закрыты.
я грешу на перекосы дверей и старые прокладки (новые купил уже).
А по теме скажу так,у самого после поездки москва-псков полный салон воды, я так думаю,что днище где-то дырковатое,в смысле прогнило и есть как в сыре дырки через них и заливает.
надо проваривать,но где,как и во сколько выльется никто не говорит ((
сообщение 17.10.2009, 15:33
Сообщение #43
Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 15:52) *
В дверь при дожде тоже прилично наливается через эти бархотки. Утром открываешт дверь-водичка и потекла
Прикрепленный файл  вода_течет.JPG ( 202.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
сообщение 17.10.2009, 17:11
Сообщение #44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в своей двери я просверлил пару отверстий ибо она постоянно плакала после дождя. пытался найти штатный дренаж, не нашел,взял и просверлил. а вот отверстий в порогах как на этом фото у меня нет.
ромарио
сообщение 17.10.2009, 17:24
Сообщение #45
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня вся обшивка как бараний рог был и причом на задних дверях.еще когда домкратил вода полилась струйкой с порога откудато
Msnc
сообщение 19.10.2009, 12:02
Сообщение #46
Год Выпуска: 1976
Ну короче, хз, пролежали у меня 2 листика А4 под ковриком 4 дня. Сказать что они влажные или мокрые нельзя. Слегка сырые (совсем слегка), но на заднем сиденье еще один лежал просто так, такой же сырой. Но это, имхо, просто бумага из воздуха влагу тянет (я писал, что погода пасмурная и влажность большая). Но назвать это конденсатом никак нельзя. Под другим ковриком бумаги не было. Периодически его осматривал, никаких признаков влаги. Хотя по идее на резине должно быть хорошо видно.
Rocker
сообщение 19.10.2009, 22:57
Сообщение #47
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
А я вот посмотрел у себя. Под передними ковриками - сыро, под задними - ни капли. Надо будет в ближайшее время пороги поизучать, видимо в них што-то плавает... :(
viduka
сообщение 19.10.2009, 23:30
Сообщение #48
Машина:21061
летом в дверях дренажные отверстия прочистил,а вода видимо из-за перекоса дверей и прокладок в салон сочится.
сообщение 28.10.2009, 0:26
Сообщение #49
Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 13:46) *
......изнутри в порогах (под передней стойкой) есть отверстие. Когда в порогах есть вода и ее много, то она просто выплескивается через это отверстие в салон...прям под коврик.
смотрим
viduka
сообщение 28.10.2009, 0:38
Сообщение #50
Машина:21061
поручик,а как в порогах вода сливается? снизу отверстия должны быть или как? а то видимо реально из этих дырок сочится жижа(((
сообщение 28.10.2009, 1:42
Сообщение #51
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
В порогах снизу должны быть щели, при антикоре они забиваются, если не прочистить - будет скапливаться вода
viduka
сообщение 28.10.2009, 8:17
Сообщение #52
Машина:21061
спс,буду посмотреть.
Макар
сообщение 13.1.2010, 22:40
Сообщение #53
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Выручайте, недавно было выбито подъемное стекло, в салоне побывала куча снега. Большую часть, естественно, вымел веником, а вот что делать с оставшимся и уже успевшим растаять? Как бороться с сыростью в салоне? Стекло со стороны где не было стекла запотевает нещадно, не помогает даже печка...
сообщение 13.1.2010, 22:48
Сообщение #54
Щас решаю аналогичную задачу- печку дую в ноги, стекло опускаю, чтоб испарения улетали во вселенную...
mik58
сообщение 13.1.2010, 23:01
Сообщение #55
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если снег был на заднем сидении то это сидение легко снять и просушить дома в тепле
ЛЕХА 459
сообщение 16.1.2010, 20:43
Сообщение #56
Из: Егорьевск
Пользователь №: 25151
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Цитата(Garryson @ 29.7.2008, 14:40) *
Можно мне сюда же?
Вода в салоне конкретно сзади справа. Коврик мокрый наквозь и основательно. Откуда может поступать водичка?
была такая проблема... швы у крыла промазал автопластом. резинку зад стекла поменяй или проклей
если есть гараж,то поставь ее туда- есть обогреватель (принцип фена) направь его где там сырость. хорошо помогает...... я зимой так часто делаю,ковролин сушу
OZZY OSBOURNE
сообщение 31.1.2010, 13:02
Сообщение #57
Пользователь №: 25686
Машина:Ваз2106 г.н.е777ех
Цвет:Альпийский снег
Год Выпуска: 1977
Цитата(Кирилл06 @ 10.12.2008, 10:49) *
Цитата(PostScript @ 10.12.2008, 10:40) *
Тек у меня краник печки и весь правый передний ковролин сырой. Это не вредно для кузова?
Это вредно для здоровья.Вчера поехал менять радиатор печки,на мкаде попал в пробку и пипец начала грется,посмотрел на коврики и водительский и пассажирский, почти уже плавают.Все поменяли,но вот как теперь высушить салон не знаю.Приехал домой голова кружится, дышать тяжело,ком в горле,надышался тосолом.
Убираешь резиновый коврик. Береш пищевую соль. затем рассыпаеш равномерно где есть тосол. но не сильно толстым слоем.Оставь на ночь. утром придеш возми метелку и савок. собери соль.Так нужно сделать раза 3-4. Затем летом с ваниш и щеткой почистить не снимая ковер.
dgon
сообщение 15.2.2010, 18:00
Сообщение #58
Пользователь №: 26917
Цвет:светлая ноч
для кузова нет а для тебя да
TRANe
сообщение 12.5.2010, 21:04
Сообщение #59
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи седня мыл машину и обнаружил под ковриком пасажирского переднего сидению воду. Теч обнаружил сразу Прикрепленный файл  12052010_001_.jpg ( 167.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Вопрос: 1. Для чего эти отверстия?( их никто не сверлил, откуда они не знаю, но через них вода попадает в салон)
2. Чем сушить салон что бы не вытаскивать ковролин?
mixa84
сообщение 12.5.2010, 21:53
Сообщение #60
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
эти дырки никто не сверлил,они с завода так идут(по крайней мере у меня тоже такие и у друга),для чего они-хз,залепи их тупо пластилином и забудь про них.а суши феном как тут писали.или газовой горелкой снизу дна rofl.gif -шутка
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:20
