13.1.2010, 21:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2009 Из: Лен.обл.г.Отрадное Пользователь №: 20758 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня на машине заклинило заднее колесо,оно крутилось только на четверть оборота.Сорвать мне его удалось только после того,как поддомкратил колесо,включил передачу и дал газку(и то раза с 7-9).В чем может быть причина?
13.1.2010, 22:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
В основном клинят колодки,это чувствуется на ходу, и если продолжить движение колодки наачинают гореть и дымить.
А как ты понял что колесо заклинило? а почему сразу три темы одинаковых? |
13.1.2010, 22:01
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Сегодня на машине заклинило заднее колесо,оно крутилось только на четверть оборота.Сорвать мне его удалось только после того,как поддомкратил колесо,включил передачу и дал газку(и то раза с 7-9).В чем может быть причина? Смотри ручник и рабочий тормозной цилиндр. |
13.1.2010, 22:10
Ехал я спокойно резина всесезонка,проскочил малость поворот,стал сдавать назад,а она не едет.Поддомкратил колесо а оно только на четверть оборота крутится.Если бы торм. Колодки оно вообще бы не крутилось.
13.1.2010, 22:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал я спокойно резина всесезонка,проскочил малость поворот,стал сдавать назад,а она не едет.Поддомкратил колесо а оно только на четверть оборота крутится.Если бы торм. Колодки оно вообще бы не крутилось. вариант такой что подшипник на п/оси накрылся... у меня такое же было, так он совсем потом развалился и всё посадочное раздолбал не тяни.....сними барабан и глянь чё там, вряд ли это колодки |
13.1.2010, 22:51
Ехал я спокойно резина всесезонка,проскочил малость поворот,стал сдавать назад,а она не едет.Поддомкратил колесо а оно только на четверть оборота крутится.Если бы торм. Колодки оно вообще бы не крутилось. вариант такой что подшипник на п/оси накрылся... у меня такое же было, так он совсем потом развалился и всё посадочное раздолбал не тяни.....сними барабан и глянь чё там, вряд ли это колодки спасибо за совет.Я склонялся к тому что,или подшипник,или полуось. Ехал я спокойно резина всесезонка,проскочил малость поворот,стал сдавать назад,а она не едет.Поддомкратил колесо а оно только на четверть оборота крутится.Если бы торм. Колодки оно вообще бы не крутилось. вариант такой что подшипник на п/оси накрылся... у меня такое же было, так он совсем потом развалился и всё посадочное раздолбал не тяни.....сними барабан и глянь чё там, вряд ли это колодки спасибо за совет.Я склонялся к тому что,или подшипник,или полуось. |
20.7.2013, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Подниму тему ничего похожего не нашел в поисковике
Если уже обсуждалось ткните пальцем Цитата В основном клинят колодки,это чувствуется на ходу, и если продолжить движение колодки наачинают гореть и дымить. Вот у меня именно так и получилось Трос ручника натянулся и колесо не проворачивается Ослабил трос как мог и дотянул до гаража Ослабил трос в яме колодки не отпускает, стравил ТЖ С трудом снял барабан а внутри всё цело и ничего не сломано С чего начинать ремонт? Как обратно сжать колодки? |
20.7.2013, 19:19
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата С чего начинать ремонт? Как обратно сжать колодки? со штуцера прокачки тормозов на данном колесе, открути его-сбрось давление и сдвигай колодки-задвигай поршня во внутрь. |
20.7.2013, 21:24
Я тоже так подумал и накосячил
Думал попробую воздух спустить если там пробка Качнул пару раз а штуцер забыл ослабить Вот теперь правый поршень и вышел, открутил штуцер и пытался назад загнать но не идет Теперь получится его загнать? Вручную не получилось |
22.7.2013, 9:20
Перебрал вчера тормозной цилиндр, собрал колесо, но всё равно крутится с напрягом
Колодки сжал до предела, дальше уже некуда Сегодня прокачаю и попробую прокатиться |
27.7.2013, 23:42
Прокатился
Всё работает и диск не греется Так в чём была причина? и почему колесо заклинило? Ничего не менял Разобрал и собрал Может там воздушная пробка образовалась? Ждать ли еще подвоха на трассе? |
28.7.2013, 10:30
Если сильно изношены колодки и барабаны, то вероятнее всего заклинил поршенек в тормозном цилиндре.
28.7.2013, 19:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
28.7.2013, 20:55
У меня зимой как-то трос ручника замёрз - вода попала в защитный шланг и замёрзла, вечером домой ехать а левое колесо в клине, минут 40 расхаживал. =)
29.7.2013, 23:04
29.7.2013, 23:05
4.8.2013, 10:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Уфа Пользователь №: 80655 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера ехал по трассе и вдруг машина начала сама притормаживать из заднего правого колеса аж дым повалил,разобрал,собрал,ручник подтянул,сел поехал больше не клинило,в начале лета менялись подшипники полуоси,рабочие цилиндры,а также трос ручника...грешу на гтц и вакумник,последний проверял педалька не проваливается,гтц меняли в прошлом году,ребят у кого какие мысли по этому поводу?чёт не хочется больше на трассе ночером ковыряться
4.8.2013, 16:26
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
как вы умудряетесь морозить ручник? ни разу проблем не было, хотя паркуюсь только на ручник, автозапуск обязывает Сань, ты же не в Сибири живешь. Когда с утра вода кругом, а к вечеру примораживает. Тут главное не промочить колеса. Проблемы бывают в основном ранней весной и поздней осенью. Зимой, если колеса не мочить (например при мойке) проблем с примерзанием не бывает. |
5.8.2013, 6:26
Поделюсь опытом использования изношенных тормозных барабанов. Чтобы поршня тормозных цилиндриков не клинили они не должны сильно вылазить из корпуса цилиндра. Это лечится навариванием опорного кончика колодки. А чтобы ручник работал правильно надо чтобы тяга привода ручника была поближе к вертикальному положению. Это лечится увеличением выступа ,которым тяга давит на распорную планку. Это тоже сваркаю. Может я и маньяк , но это у меня еще с советчины. И наследство в два ведра задних клепаных колодок и пол ведра передних обязывает. Спасибо папе,царства ему небесного.
5.8.2013, 12:50
Сань, ты же не в Сибири живешь. Когда с утра вода кругом, а к вечеру примораживает. Тут главное не промочить колеса. Проблемы бывают в основном ранней весной и поздней осенью. Сань, у нас такая погода еще и пол зимы может быть |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:40 |
