16 страниц V   1 2 3 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Lugaru
сообщение 29.4.2008, 0:04
Пользователь №: 2655
Всем привет! Суть проблемы такова: когда включаю габариты - мигает подсветка приборов, включаю ближний - мигают и фары и приборы. Включаю дальний - все стабильно и на низких и на высоких оборотах, никаких миганий. Читал в одной из тем, что надо поменять так называетмую таблетку. Сегодня заменил ее. Эффекта никакого. Ближний мигает, дальний нет. Думал, что может быть щетки генератора виноваты...Но будь оно так....то наверное и дальний мигать должен был бы.... В общем непонятно...Что может быть причиной такого странного явления?
MIDIAN.by
сообщение 6.5.2008, 1:14
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Используй поиск. Обсуждалось многократно
@лександр
сообщение 15.4.2009, 20:12
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
поменял генератор, старый развалился от старости, регулятор новый, зарядка норм, но когда обороты ниже 800 падает до 11, в чем проблема куда лезть? заранее благодарен
KA50Hokum
сообщение 15.4.2009, 20:24
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Ну первым делом проверить все контакты, прилегание массы и т.д.
А при каких включенных потребителях проседает до 11? У меня вот тоже проседает, но это если включить ближний свет, габариты, стоп-сигнал и еще противотуманки... А когда все выключено - 13,4, и это не является неисправностью.
@лександр
сообщение 15.4.2009, 20:35
Цвет:жёлтый
включаю только подсветку и видно как помаргивают лампочки, чуть газу добавил, до 900-1000 об. все в порядке и без потребителей на 700-800 об. нормальный заряд 13,8-14,0
контакты пролез все, почистил все массы, предохранители нового образца давно поменял, а то были проблемы и со светом
сообщение 15.4.2009, 20:42
Сообщение #6
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Советую поменять ещё раз реле регулятор,они счас такие...у меня 3 нормальную зарядку давал..
БлижнийСвет
сообщение 15.4.2009, 20:44
Сообщение #7
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Генератор новый?
Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет?
Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво?
И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли?
@лександр
сообщение 15.4.2009, 20:57
Сообщение #8
Цвет:жёлтый
попробую, одно уже валяется в гараже, надеюсь что мне повезёт как и тебе, и третье реле заработает как положено, спасибо за инфу, как поменяю отпешусь что получилось
Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 21:44) *
Генератор новый?
АКБ ещё живой, держит, а моргает всё, любые лампочки, и магнитола фырчать начинает на низах, даже не громко, на сотню обороты поднимаю и все в полном порядке, ток 1000 об. многовато для холостых. мотор чуть подтрухивает, цилиндры работают все
stanli.dds
сообщение 15.4.2009, 21:13
Сообщение #9
Из: псков
Пользователь №: 11759
Машина: ваз 2106
Год Выпуска: 1976
вобщем есть такая проблема вероятно реле (не важно что оно новое),но может быть и щетки на генере проверь сопротивление оно не должно быть больше 8-10 ом.да за одно может там контакт не хороший.
@лександр
сообщение 15.4.2009, 21:19
Сообщение #10
Цвет:жёлтый
спасибо за подсказку, надо будет проверить, щетки-то уже притерлись, пробежал уже около 10 000 км
stanli.dds
сообщение 15.4.2009, 21:27
Сообщение #11
Из: псков
Машина: ваз 2106
Год Выпуска: 1976
у меня сейчас к стате почти тоже самое правда даже не на холостых ---но у меня из-за окума (хотя крутит отлично и держит) вот ставлю другой хотя тому конец на нем все норма.
@лександр
сообщение 15.4.2009, 21:36
Сообщение #12
Цвет:жёлтый
у меня ещё живой, хотя мысли посещают, что на следующий год надо будет менять
БлижнийСвет
сообщение 16.4.2009, 11:20
Сообщение #13
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Моргание может быть вызвано нестабильными оборотами ХХ. Засорились каналы ХХ и т. п. Это к карбюраторщику.
Может быть вызвано пробоем одного или нескольких диодов в выпрямителе.
progressi
сообщение 16.4.2009, 11:27
Сообщение #14
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Генератор новый?
подожми лепески у 10 предохранителя чтоб был хороший контак мне помогло а потом поменял на ножевые и всё ок.
@лександр
сообщение 16.4.2009, 11:35
Сообщение #15
Цвет:жёлтый
Генератор новый?
давно уже стоят ножевые предохранители, надоело со светом воевать то контачит, то нет, вот и поменял
stac13
сообщение 16.4.2009, 11:56
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах
сообщение 16.4.2009, 14:13
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
присоединяюсь-нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах-поднять оборотыи проверить ремень.сам вылечил точно так же.хотя мысли посещали про регулятор и щетки.начал с малого и все прошло.зиму всю отъездил проблем нет.
@лександр
сообщение 16.4.2009, 15:57
Сообщение #18
Цвет:жёлтый
поменял реле, и все пришло в норму, все таки наши запчасит оставляют желать лучшего. спасибо всем за советы.
не зря я регистрировался на форуме, мне здесь нравится, много узнал интересного и полезного.
jenia
сообщение 24.4.2009, 11:14
Сообщение #19
Из: Бендеры
Пользователь №: 6364
Вообщето 1000 оборотов на ХХ это не много , а нормально. Так и должно быть 900-1000. А генератор выдает нормальную зарядку на АКБ после 1300-1500 об/мин. Когда меньше 800 ток начинает потребляться с АКБ, а не с генератора, поэтому и 11 В. Отрегулируй ХХ на 950 примерно, а на ходу будет тебе 13,5-14,4 В.
anton_skers
сообщение 13.8.2009, 11:23
Сообщение #20
Пользователь №: 17690
Цвет:красный
ребята,у меня ксенон стоит в фарах и в противотуманках,когда ставил туманки брал комплект подключения ПТФ,там провод плюсовой сечением 0,75 вроде,и на низкиз оборотах ксенон в туманках начинает моргать или при включении вентилятора,а в фарах все отлично....что делать чтоб не моргаи туманки?,а то так и ксенон наесться может
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 20:00
