71 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Skull
сообщение 8.1.2010, 22:46
Сообщение #501
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
у меня вопрос может тупо открутиться вкладыш каленвала?
сообщение 8.1.2010, 23:09
Сообщение #502
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Эм...ну собстно говоря всё может быть,хотя мне жется вряд ли.Подождём гуру моторостроения,што они скажут.
сообщение 8.1.2010, 23:55
Сообщение #503
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я, увы, не гуру моторостроения, и даже не пытался начинать, но все же:
То ись как это открутиться? Вкладыши же не прикручиваются, а ставятся в упоры в пазах крышки и обоймы коренных и шатунных подшипников.
Вкладыши прокручиваются только один раз в своей "жизни" - после более-менее длительного масляного голодания, не так ли?
сообщение 9.1.2010, 0:09
Сообщение #504
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот Вот.А что случилось То?
Почему такие вопросы?
Skull
сообщение 9.1.2010, 18:49
Сообщение #505
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
такие вопросы появляються изза странного стука в движке! это точно не цепь, точно не распред., и точно не клапана! вот и думаю кто не слушал этот стук ни кто не знает говорят такой стук в первый раз слышат! вот и есть предположения что вкладыши или колено но сцепление выжимаешь стук не изменяеться! ремень скидывал тоже ноль эмоций(((
vadim-bagger
сообщение 9.1.2010, 22:00
Сообщение #506
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Когда-то на КамАЗе стук появился неопределяемый. Вскрытие показало, что коленвал лопнул напополам. Встречается ли такая беда на ВАЗах - не знаю.
сообщение 9.1.2010, 22:28
Сообщение #507
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тогда только вскрытие покажет.
Skull
сообщение 10.1.2010, 16:31
Сообщение #508
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
вот именно такие ответы от о всех я и слышу))) придеться вскрывать весь движок!!! а может кто подскажет с чего хотябы начать?
ЗВЮ
сообщение 10.1.2010, 17:56
Сообщение #509
Из: курганская обл
Пользователь №: 22253
Машина:ваз21063
Цвет:солат
перебрал движок давления на 0 проверил механическим показало 0.6 на 1100об при нажатие газа подымается понемногу .в чем причина может быть? кто знает сколько стоит супорт в зборе и по запчастям ?
сообщение 11.1.2010, 6:04
Сообщение #510
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Skull, погоди раскидывать двигло. Поищи всякие дурацкие варианты. Запомнилось просто, менял стартер, не поставил щиток теплоизоляционный на место за ненадобностью оного. Появился звонкий такой вроде бы металлический стук. Я думаю, шо такое, поднял на уши знакомых спецов, ну они мне насоветовали кто цепь кто клапана, чуть тоже не пошел как минимум клапанную крышку вскрывать. А оказалось что из выпускного коллектора через дыру для шпильки этого гребаного щитка выхлоп херачит. Сэкономил как минимум на прокладке крышки grin.gif
Skull
сообщение 11.1.2010, 16:16
Сообщение #511
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
было бы замечательно если бы было все так просто!!! но... дело впринципе вообще не понятное то гремит то не гремит мне сказали вообще шатунам пи...ц все таки придеться вскрывать! вскрою отпишу как оно только не охото холод собачий -30 давит! а ктонить может сказать что можно сразу покупать чтоб потом не лазить ну за одним!
Andriy13
сообщение 11.1.2010, 17:41
Сообщение #512
Из: Україна,Тернопіль
Пользователь №: 24857
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-беж.
Здраствуйте smile.gif У меня вопрос может не в тему но выбора у меня нет... Скажыте пожаулста КАК может бензин попадать в масло?? я уже в розтэряности... dntknw.gif движок просле ремонта 1500км!! нащупал масло под бензонасосом и на поддоне видны пятна масла. Зарание спасибо)
stimul
сообщение 12.1.2010, 20:02
Сообщение #513
Пользователь №: 18866
Вобщем проблемка почти по теме так как тоже с маслом связана. ВОТ значит выгнал машину из гаража стоит греется через пару минут случайно увидел что натекло масло под двигателем. Посмотрел прокладку поддона ага подтекает вернее даже течет. открываю капот а там весь двигатель в масле вплоть до клаппанной крышки и капота с внутренней стороны. щуп масляный выбило и оттуда струя аж наверное была. так вот что случилось, Из за чего это могло произойти? Подскажите . уровень масла был норм до этого случая.
вот это мой предыдущий вопрос посмле всего этого прочистил сапун поменял поддон с прокладкой залил масло значит и завожу двиган слышу вдруг жидкость хлещет куда то глушу двиг и вижу что у меня вся яма в гараже маслом залита, посмотрел поддон все норм глянул на фильтр думаю подтяну и все норм будет начал крутить и вижу чо его перекосило!! открутил его и увидел что фильтр выгнуло со стороны где он прикручивается и из стыка фильтр-двиг масло с давлением текло!! вопрпос : из за чего и что с этим делать. плз подскажите
Сообщение отредактировал stimul - 12.1.2010, 21:13
tuner
сообщение 13.1.2010, 17:33
Сообщение #514
Пользователь №: 6913
выбросить и купить новый
stimul
сообщение 13.1.2010, 17:47
Сообщение #515
купил новый поставил все равно масло сифонит из завальцовки фильтра уже. думаю мож редукционный клапан заклинило??? хотя впринципе датчик показывает что давление сбрасывается до 0 практически через несколько секунд
tuner
сообщение 13.1.2010, 18:14
Сообщение #516
а сколько давление показывает?
stimul
сообщение 13.1.2010, 18:19
Сообщение #517
вобщем как только завел(масло было залито до нужного уровня) давление до 8 как обычно потом прыгнуло на 4 полсекунды подержалось и к 0 упало (чуточку выше нуля) при этом хлестало масло. далее эксперементировать перестал так как литра 2 в яму вылилось (на вскидку)
tuner
сообщение 13.1.2010, 23:12
Сообщение #518
надо проверить мех. манометром,если это действительно так,то делать маслонасос,а то так фильтров и масла не напасешся grin.gif
сообщение 14.1.2010, 10:51
Сообщение #519
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Выбор есть всегда.Называется поиск.Тема есть про бензин в масле. big_boss.gif
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11998
yuriki
сообщение 14.1.2010, 15:48
Сообщение #520
Пользователь №: 2678
Машина:21061
Цвет:сафари
У тя стопудово глючит масляный насос. Раньше мастера при разборке его клали шайбу от свечи под пружину. Так бывало, что фильтры просто разрывало розочкой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:49
