9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
СК-ТМ
сообщение 24.12.2009, 16:52
Сообщение #61
Из: Кемерово
Пользователь №: 9625
привет. такая проблема:воздушный фильтр весь закидан маслом из сапуна и движка.компрессия 11,5 во всех горшках, перестала заводиться со стартера.нагара на свечах нету.тянула отлично, вчера стала сильно дергаться. censored.gif
СК-ТМ
сообщение 24.12.2009, 18:01
Сообщение #62
Из: Кемерово
на дне маслоотделителя было немного льда
slonik10
сообщение 13.1.2010, 14:23
Сообщение #63
Из: донецк
Пользователь №: 22163
Машина:Ваз 21063
сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном фильтре, которая стекала в карб. посоветовали снять сапун, говорят вроде конденсат масляных газов из картера.другие говорят че то с прокладкой, надо смотреть.Хотя после замены поршней и колец проехал около 4 тысяч и все было ок.Как быть и что это может быть
Сообщение отредактировал slonik10 - 13.1.2010, 14:23
DimaVaz
сообщение 13.1.2010, 15:55
Сообщение #64
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Все нормально, все жигули сталкиваются с этим, это обыкновенная водяная эмульсия, образуется во время прогрева(конденсат). Бороться:
1) работа двигателя при 90 градусов, т.е полностью прогретый двигатель
2) использования гофры для теплого воздуха в карбюратор
3) крышка воздушного фильтра в положении ЗИМА
4) утеплитель двигателя
slonik10
сообщение 14.1.2010, 8:57
Сообщение #65
Из: донецк
Машина:Ваз 21063
Спасибо, успокоил. А то настращали.
Сообщение отредактировал slonik10 - 14.1.2010, 8:58
Дмитрич
сообщение 14.1.2010, 23:49
Сообщение #66
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Переключатель зима/лето воздухозаборника.
Хочется понять точно зачем и что это даёт,в карб зимой направлять тёплый воздух!! Зачем это нужно???? Можете растолкавать!!!
Вы скажите "Смысл которого - брать зимой подогретый воздух для смесеобразования"
И чё, чем ему холодный воздух ненравится?!!
Сообщение отредактировал Дмитрич - 14.1.2010, 23:55
Сержик
сообщение 15.1.2010, 9:06
Сообщение #67
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Дмитрич, с вашим вопросом вот сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7882&st=20
Сообщение отредактировал Сержик - 15.1.2010, 9:15
Юрий23
сообщение 12.2.2010, 20:26
Сообщение #68
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
А кто Товарищи скажет откуда ТАКОЕ кол-во воды? (это точно вода, чуть масла сверху)
Приехал мин 15 постояла потом я снял крышку,увидел,ох..ел и сделал фото...
на улице -21 было
vazGT
сообщение 13.2.2010, 0:30
Сообщение #69
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
на улице -21 было
Не кипишуй это нормальное чвление у всех так, это конденсат, для этого и зделан подогрев колектора и шланг от колектора назиму, у меня знакомый после переделок с 2-я карбами все это убрал так у него дрос заслонки замерзают бывает.
В КАРБЮРАТОРЕ КОНДЕНСАТ-а ты думал это в шутку придумали?
_TOM_
сообщение 21.2.2010, 18:25
Сообщение #70
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
У меня тоже проблема: масло в воздушном фильтре, потом появились брызги масла на передней крышке двигателя, затем при включении печки начинает вонять бензином, при этом бензин куда-то улетучивается - только заправил, проехал не много, а уже половины бака нет. Может причина всему этому бензонасос?
vazGT
сообщение 21.2.2010, 21:54
Сообщение #71
Проверь топливную магистраль ВСЮ от А и до Я!
pingus
сообщение 22.2.2010, 23:44
Сообщение #72
Пользователь №: 14658
Машина:ВАЗ-21063
А можно подробней - где именно искать? Я диафрагмы у бензонасоса менял - и не сказал бы, что рваные :( Где ещё может просочиться бензин в масло?
slavka52rus
сообщение 26.2.2010, 0:41
Сообщение #73
Из: Н.Н.
Пользователь №: 27391
Год Выпуска: 95
Цитата(VaZiL @ 24.7.2009, 11:02) *
День добрый!
Тоже мучился с маслом в кастрюле, движок уже просит капиталку, но хотелось оттянуть огонию. Снимать шланг не хотел, за здоровье страшно. Ездил пару дней с выведенным шлангом под днище, нанюхался аж плохо стало.Полазив по сайту НИВАводов наткнулся на доп. маслоотделитель.
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/index.htm
Решил сделать, но в своей интерпретации.Взял банку от маски для волос у жены,вырезал две дырки и воткнул туда шланги. Вся эта конструкция аккуратно разместилась на левом лонжероне по ВУ тормозов(даже не прикручивал).Один шланг вставляется в маслоотделитель на движке, другой в кастрюлю. Получается как бы отстойник. В любой момент можно открутить нижнюю часть и слить.
[attachment=27865:P1020433.JPG]
[attachment=27866:P1020434.JPG]
Поездив месяц там скопилось примерно 1см. говница(жижа) и всё это раньше летело в кастрюлю и карбюратор.Теперь и здоровье не порчу и окр.среду.
Оч хорошая идея. А от нагрева двигла ничего не плавится? например банка эта?
wirus65
сообщение 1.3.2010, 11:42
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Привет всем. Возникла проблема. Сегодня ездил и заметил что машина как то странно себя ведёт...посмотрел на давление масла, стрелка на 0. До этого все исправно работало и показывало. Приехал домой, открыл капот и обнаружил следующее...возле воздушного фильтра накидано немного масла...та часть двигателя которая возле карбюратора тоже немного в масле....смотрю уровень масла....протираю щуп...и ничего...на нем ничего не было когда я его вытащил...Возможно из за того что двиг горячий был...но хз. Посоветуйте что делать? Если двиг сейчас остынет,а масло не будет? Купить самого дешёвого да залить? Или что вообще делать? Двигатель больше 4 000 не крутил...
Сообщение отредактировал wirus65 - 1.3.2010, 11:51
Ser'ga
сообщение 20.2.2011, 18:39
Сообщение #75
Пользователь №: 13096
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, вопрос возник у меня. Моя машина масла кушает много (1 литр на 100 км примерно в зависимости от оборотов, на трассе больше, по городу меньше). Маслосъемные колпачки поменяны, кольца не смотрел, но компрессия в районе 12 во всех цилиндрах, свечи без нагара (ну точнее нормальный нагар, здоровый), но вот масло наблюдаю в кастрюле постоянно. Систему отвода картерных газов не чистил никогда (ну может до меня кто чистил). Двиг пробежал уже 150 тыс. почти. Может ли масло в таком количестве уходить через систему отвода картерных газов?
сообщение 20.2.2011, 18:46
Сообщение #76
при нормальных кольцах врядли.А систему прочисти на всяк случай,и погляди.
сообщение 20.2.2011, 19:20
Сообщение #77
Кольца маслосьемные тому виной, дым из трубы синий?
Ser'ga
сообщение 20.2.2011, 19:44
Сообщение #78
Машина:ВАЗ-21063
Дым не синий, но густо белый и с запахом небольшим... Кстати когда проходили ТО, замеры СО показали норму....
сообщение 20.2.2011, 20:29
Сообщение #79
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если бы через шланг отвода картерных газов у тебя так масло гнало ты бы карб чистил через каждые 10-15 км.
Чисть сапун и ещё глянь из под бензонассоса масло не гонит , сверху видно не будет снизу нассоса рукой попробуй.
Ser'ga
сообщение 21.2.2011, 18:26
Сообщение #80
Машина:ВАЗ-21063
Вскрыл сегодня сапун. Оказалось что нету трубки маслоотделителя (просто жестяная банка с дыркой видно для трубки). Это нормально? Машина 1990 года, может раньше так выпускались? И не может ли это быть причиной повышенного расхода масла? Кстати еще сегодня погазовал и понаблюдал за выхлопом. Короче дым белый, а когда газу даешь чернеет, потом опять сразу белый становится.. Что это значит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:15
