3 страниц V  < 1 2 3 >
> Провисла дверь, помогите
VaSer
сообщение 16.11.2009, 9:25
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Dexiter @ 16.11.2009, 1:43) *
я решил проблему люфта двери путём подкладывания шайбы под нижнюю петлю. вот и всё
Сообщение отредактировал VaSer - 16.11.2009, 9:27
ASTRA
сообщение 28.11.2009, 21:57
Сообщение #22
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Я тоже столкнулся с этой проблемой!
Задние двери закрываются как-то не до конца!Остается проем между кузовом и дверью!
А передние буд-то просели и так хлопают,краску на стойках посбивали!
сообщение 11.12.2009, 20:51
Сообщение #23
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
первый признак того что петли сели!я было хотел замутить все как до этого было написано, но потом пораскинул мозгами,не поможет!точнее поможет, но это не на долгое время!остается два варианта либо действительно подкладывать шайбы, либо, покупать новые петли,вырезать старые и вваривать новые.вот со вторым вариантом как раз трабл и возникает!!!
antoniovaz2106
сообщение 5.1.2010, 12:56
Сообщение #24
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
а моджно сделать намного проще..
1 идешь к сварщику и завариваешь ось петли с петлей или дырки(заранеее просверленные в петле)--в зависимости где люйт
2 подлаживание шайб,не под 2(3) болта петли,а под 1(2)--тоесть делаем перкос петли и люфт уменьшается(усчезает)
3 берем брусок вставляем между дверью и пер.стойкой и давим.....
4 высверливаем ось и ставим клапан
5 меняем петли полностью или одну часть--но это очень дорогая и трудоемкая работа,т.к. без снятие накладки двери это очень тяжело))),но все же возможно)))
сообщение 13.1.2010, 6:17
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот я и говорю что при замене полностью петель надо снимать лист металла с двери.
Did Yuhim
сообщение 17.2.2010, 18:47
Сообщение #26
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Провисли двери и я решил подразузнать методы решения трабла... В итоге посоветовавшись со знающими людьми пришел к выводу, что дешевле и надежней использовать старые клапана. Но есть вопросы:
1. Какие и от чего клапана лучше подходят?
2. Меня предупредили, чтоб выбирал клапана аккуратно, т.к. в некоторых клапанах внутри находится огне-взрывоопасная жидкость... Правда ли это? dntknw.gif
сообщение 17.2.2010, 19:14
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(asse @ 16.11.2009, 1:11) *
там вставляются Москвичёвские клапана(но не новые)
вот тебе ответ
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.2.2010, 19:15
>BOSYAK<
сообщение 17.2.2010, 19:26
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
ты имеешь ввиду клапана из двигателя автомобиля или какие?
Мне один знающий человек говорил, что если на классике провисла дверь то нужно полностью вырезать и менять крепления, а иначе все колхозные подложки это лишь на некоторое время,
tuner
сообщение 17.2.2010, 19:33
Сообщение #29
Пользователь №: 6913
вариант ремонта петель с помощью клапанов самый удачный из бюджетных имхо т.к. позволяет не менять вваренную в дверь часть петли
любые со стержнем 8 мм
есть клапана с натрием внутри,но ты их не найдешь,так что не парься grin.gif
сообщение 17.2.2010, 20:01
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
согласен с тобой!летом хочу загнать авто на косметический ремонт, за одно и петли менять буду!
долго правда метался, что выбрать: заказать новый стержень или же просто поменять петли!все таки выбрал второй вариант
>BOSYAK<
сообщение 17.2.2010, 21:36
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Только смотри выбери хорошего мастера, который с опытом, а не такого который скажет щас <censored> заварим, там рука нужна набитая и глаз наметанный чтобы не накосячил. acute.gif
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 17.2.2010, 22:10
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 26767
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Цитата(Виталио 453 @ 15.10.2009, 12:27) *
Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли снимать с самой двери?еще вопрос!какой марки сталь надо брать чтобы все идеально получилось?для чего напильником обрабатывать?получается если те части петель разбиты,то напильником мы грубо говоря снимаем 1-2 мм,получается тогда диаметр штыря надо брать не 8.1 мм а 8.1+/- 0.1 или +/- 0.2?
P.S. если брать хвост сверла к примеру на 8.2 то не получится!сегодня все сверла на работе пересмотрел больше чем 20-25 мм хвоста нету!!!(((а ось длинной чуть ли не 30-35 мм!возможно я и ошибаюсь по поводу хвоста сверла!сегодня замер сделаю и завтра на работе буду сверла портить!!!))))))
Если поставишь ось из сверла, то изнашиваться будет не ось а петля, т.к. разница в твердости большая. ИМХО ось делать из бронзы, можно из латуни.
А отверстия в петлях развернуть в соответствуюший размер, для этого придется развертку удлинить напайкой на калиброванный пруток.
Сообщение отредактировал (AutoSaratov)Zloy - 17.2.2010, 22:14
сообщение 6.3.2010, 11:58
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мужик опытный сварщик!работает на дому!много моих знакомых уже у него по бывало и никто не жалуется!моя дядька маляр и этот кузовщик они в паре работают!!!))))
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.3.2010, 11:59
tuner
сообщение 30.4.2010, 19:39
Сообщение #34
вот нашел у себя пару фот процесса ремонта петель
рассматривалось несколько вариантов ремонта-с разрезанием петли и изготовлением стержня из клапана и покупкой новых петель и совмещением их средней части с частью старой петли,которая вварена в дверь.выбрал этот вариант как более эстетичный и менее геморный
нужно купить комплект петель, винтов и балончик краски по желанию
из инструмента нужна будет дрель, сверла 4, 6, 8, 10; отвертка под винты, круглогубцы, битка со звездочкой,сварка
сначала нужно снять дверь-винты нужно стараться выкрутить,причем для этого рулит такой вот инструмент
если винты уже чуть слизаны,то скорее всего их уже открутить не удастся(поэтому все винты заменялись на новые сразу),попытки открутить ударной отверткой не увенчались успехом-кстате это не очень полезный метод для кузова не первой свежести
проще всего поотсверливать головки винтов сверлом 8 мм,головка сама отвалится когда просверлится на нужную глубину
сложнее после снятия двери выкрутить этот огрызок из пластины,сначала нужно попробовать выкрутиить круглогубцами,хотя врядли получится.тогда на помощь приходит битка со звездочкой номер 30 или 35
нужно зафиксировать пластину свободными винтами(постараться хоть один винт из петли выкрутить отверткой),и просверлить по центру огрызка винта отверстие с натягом под звезду глубиной около 5-7 мм ,забить в него битку и легко ее выкрутить вместе с остатком винта ключем
далее нужно разобрать петлю на снятой двери-всякие попытки выбить стержень не пошли,нужно рассверлить среднюю часть петли сверлами 8 и 10 мм вот так
через отверстие выбить палец тоже не получилось,поэтому сверлятся еще 2, палец разваливается и его части спокойно выходят
в принципе все самое трудное уже сделано
дальше разбираются новые петли, часть которая крепится к кузову желательно заранее обезжирить и покрасить,а также места на кузове под петлями-обычно имеют ржавый вид
собираем петли с новыми осями,оси желательно немного подварить к ушкам петли,чтобы в последствии ось опять не залипла в средней части
устанавливаем и регулируем дверь на машине
снимать и ставить двери удобнее вдвоем
Сообщение отредактировал tuner - 30.4.2010, 19:50
voron333
сообщение 29.9.2010, 8:18
Сообщение #35
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже как видно с бывшего хозяина это проблема давно
http://s006.radikal.ru/i213/1008/e0/0e77a2073783.jpg -вот дверь соприкасается при закрывание в другую часть кузова...
Поддевая с низу дверь и закрывая её всё становится норм,как я понял болты закручены хорошо и по метком(моё мнение)но мозга епёт механизм свободного движение двери т.е петли
http://s53.radikal.ru/i140/1008/07/3b939b89a591.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1008/8b/59e23d1b95e1.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1008/99/17b2d05455df.jpg
ну что скажите?и что делать с повреждённой стороной кузова?
ремон выше мне не понятен :(но я видел на копейку (кажется)продовали петли на двери,вот думаю таким способом решить трабл,но есть мануал по снятию петель ?
Сообщение отредактировал voron333 - 29.9.2010, 8:20
d.a.n.69
сообщение 29.9.2010, 9:07
Сообщение #36
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
не помню точно, но думаю, что петли приварены к двери, поэтому нужно снимать дверь, выбивать шток петли и ставить новый, а если кроме штока разбиты отверстия петли, то нужно их рассверливать и искать новый шток под размер отверстий, потом ставить дверь на место, регулировать и грунтовать-закрашивать повреждения стойки.
сообщение 29.9.2010, 12:39
Сообщение #37
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
петли приварены к внутренним ребрам жесткости двери!для того что бы полностью заменить петли на новые, надо снимать лист двери,он по моему срезается, потом надо будет или новые лист двери вваривать на старое место или же если сварщик с руками от туда откуда надо то он может постараться приварить старый лист на место
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 12:41
Вано
сообщение 29.9.2010, 14:46
Сообщение #38
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
тоже водит.дверь провисла чуток вниз. чуть до упора не закрывается, видновато щель. пробовал затягивать саморезы крест.отверткой, но все равно внизу болтается, петлю молотком подбивал-не помогло. пока так и езжу, но надо будет крепления попробовать что ли сменить.
сообщение 29.9.2010, 15:27
Сообщение #39
Соседу поменяли на новые петли,и штифты новые поставили-песня!Теперь могу кататься на дверях-держит!
voron333
сообщение 19.10.2010, 14:49
Сообщение #40
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а как меняли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:27
