4.1.2010, 0:25
#1301
А с какой стороны у нас постояный баласт?
4.1.2010, 0:31
#1302
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Всмысле? ТЫ про бензобак?
4.1.2010, 1:19
#1303
Справа сзади - бензобак массой максимум 40-42 кг. Но слева и впереди - водитель средней массой кг так в 80. Если рассматривать кузов как одноплечий рычаг с точкой опоры в ступицах передних колес, то водитель давит на левую заднюю пружину с силой примерно в 25-30 кг, пропорционально частному расстояний водитель-ступица и пружина-ступица. Вот и думай - ты вышел, а правая пружина просела =) Опять же, диагональное распределение массы по автомобилю ушло чуть назад и вправо, тут уже стоит рассмотреть рычаг с теоретической точкой опоры в центре масс автомобиля...
З.Ы. Если многабукаф - короче, так должно быть, не парься |
4.1.2010, 1:45
#1304
Справа сзади - бензобак массой максимум 40-42 кг. Но слева и впереди - водитель средней массой кг так в 80. Если рассматривать кузов как одноплечий рычаг с точкой опоры в ступицах передних колес, то водитель давит на левую заднюю пружину с силой примерно в 25-30 кг, пропорционально частному расстояний водитель-ступица и пружина-ступица. Вот и думай - ты вышел, а правая пружина просела =) Опять же, диагональное распределение массы по автомобилю ушло чуть назад и вправо, тут уже стоит рассмотреть рычаг с теоретической точкой опоры в центре масс автомобиля... З.Ы. Если многабукаф - короче, так должно быть, не парься нифига!! я СТАВИЛ Эксперимент-при нагрузке только один водитель приседает левый перед прим. на 1 см...и все. Остальные миллиметры просто неуловимы. А насчет перекоса машины-х.з. ...моя тоже как-то скособочилась на несколько см.. не помню, какой стороной. без видимых причин. |
4.1.2010, 2:16
#1305
Для полноты расчета и эксперимента надо еще о конкретных пружинах что-то знать...
Поручик, ИМХО не дело это, как у тебя (было?) одну пружину подрезать, другую нет, чтоб ровно стояло. Сопротивление сжатию разное станет... Макс, кстати, раз просела то может быть и икс с ней? Когда ты садишься за руль, ты уравновешиваешь машину, что есть плюс =) |
4.1.2010, 15:39
#1306
Макс забей все нормально, осанка гуд)
4.1.2010, 21:14
#1307
Не народ, явно ниже, на кочках об арку трет, а если посадить кого нить, так вообще на каждой трещине на асфальте шоркает... Сегодня насколько мог залез посмотрел что там, но ниче кроме обильного нароста льда на железе не заметил... думаю это вряд ли из за него...что там может быть? амморт сдох? пружина замерзла, просела? короче надо ехать на диагностику подвески... и передние колеса все шумят
Сообщение отредактировал noname_456 - 4.1.2010, 21:15 |
4.1.2010, 21:30
#1308
Не народ, явно ниже, на кочках об арку трет, а если посадить кого нить, так вообще на каждой трещине на асфальте шоркает... Сегодня насколько мог залез посмотрел что там, но ниче кроме обильного нароста льда на железе не заметил... думаю это вряд ли из за него...что там может быть? амморт сдох? пружина замерзла, просела? короче надо ехать на диагностику подвески... и передние колеса все шумят Поставь на теплой парковке в гипермаркете каком нибудь. А потом посмотри че там. |
6.1.2010, 1:19
#1309
Не народ, явно ниже, на кочках об арку трет, а если посадить кого нить, так вообще на каждой трещине на асфальте шоркает... Сегодня насколько мог залез посмотрел что там, но ниче кроме обильного нароста льда на железе не заметил... думаю это вряд ли из за него...что там может быть? амморт сдох? пружина замерзла, просела? короче надо ехать на диагностику подвески... и передние колеса все шумят Резинка опорная, через которую пружина верхним концом в кузов упирается, как себя чувствует? Но вообще она не особо толстая, так что странно... |
12.1.2010, 20:46
#1310
Сегодня тащил батю на буксире в сервис и выявилась такая проблемка, в горку даже самую не большую, начинает барахлить бензонасос, машина дергается и теряет мощность, на газ не реагирует, и потом заводится в лучшем случае с 5-6 раза, в худшем - только после ручной подкачки. Когда же машинка на легке то в любую горку взлетает только в путь да и когда просто едешь или долго стоишь в пробке, бензонасос не дает о себе знать. Что это может быть? Это лечится только заменой бензонасоса? У меня Пекар.
Еще вопрос, собираюсь ехать в сервис насчет подвески, и заметил что по всему периметру из под крышки ГБЦ масло чуть сопливится. Надеюсь это лечица обычной заменой прокладки? И что еще можно будет поменять в движке для профилактики, если уж снимут крышку ГБЦ, а то я плохо представляю че и как там в движке? И какие прокладки лучше купить, чтобы не ставить те, которые есть в сервисе? |
13.1.2010, 0:45
#1311
Блин, жопа. Поменял бензонасос на такой же пекаровский, долил масла, поменял воздушный фильтр и почистил карб прочисткой. Но несмотря на это, после не очень крутой, но затяжной горки на мкаде, она опять стала дергаться. Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка??
13.1.2010, 0:50
#1312
думаю это карбюратор.... уск. насос дурит...... симптомы похожи.....
(пока сам не прокачусь точнее не скажу) |
13.1.2010, 1:24
#1313
Блин, жопа. Поменял бензонасос на такой же пекаровский, долил масла, поменял воздушный фильтр и почистил карб прочисткой. Но несмотря на это, после не очень крутой, но затяжной горки на мкаде, она опять стала дергаться. Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка?? Уровень в поплавковой камере в первую очередь смотреть! Бензонасос не при чем, если по ровному норм едет. |
13.1.2010, 1:51
#1314
Либо карбулятор либо трамблёр
13.1.2010, 14:01
#1315
А с ускорительным че делать? Менять? Или просто разобрать карб и продуть его весь? А в трамблере че может быть? Может ВВ провода или катушка?
13.1.2010, 16:48
#1316
А в районе ускорительного сухо? Ускорительный меняется.
13.1.2010, 21:02
#1317
перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... Моя ведет себя точно так...когда бензин кончается...последние 5 секунд...Проверено многократно. ps-С Днем рождения! |
13.1.2010, 22:25
#1318
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка?? А как свечи поживают? Выкручивал? Смотрел? Как давно менял их? |
14.1.2010, 1:20
#1319
А в районе ускорительного сухо? Ускорительный меняется. Не знаю, не смотрел. А как должно быть?)) Моя ведет себя точно так...когда бензин кончается...последние 5 секунд...Проверено многократно. ps-С Днем рождения! Спасибо огромное! ) Бензин точно есть. Вчера специально на своей шеловской заправке почти полный залил. А как свечи поживают? Выкручивал? Смотрел? Как давно менял их? Свечки вроде даже 2х тыщ не прошли, но посмотрю, спасибо ) |
14.1.2010, 21:51
#1320
про движок мне так никто ниче и не ответил..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:17 |
