37 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
ВаНеК
сообщение 8.1.2010, 0:29
Сообщение #281
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
нее... с учетом длины не стал считать... бредятина почему то...
но 1,5мм2 точно хватит! (взято из таблиц, где при напруге 220В показатель 19-23А) для медного, многожильного
slava_primorsk
сообщение 12.1.2010, 20:54
Сообщение #282
Из: Приморск, Лен. обл.
Пользователь №: 22887
Цвет:голубой металлик
Купил стекло с обогревом б/у. Поставил на старую резинку, докупил только замок. Цвет - металлический, как родной. Подключил на кнопку от заднего противотуманного фонаря. Никакую релюху не подключал. Нахрена она вообще? Запитал на отдельный предохранитель. От положения ключа зажигания не зависит. Включил - горит лампочка на кнопке. Что бы уйти и забыть надо быть ослом... Всю операцию провернул 8.01.2010
AVL
сообщение 13.1.2010, 8:04
Сообщение #283
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ток там не слабый, так что кнопка рано или поздно сплавится. А чтобы этого не случилось и ставят реле.
Рано или поздно такое случится. И хорошо если в гараже. А если на улице да в мороз...
Kirill44
сообщение 9.2.2010, 0:39
Сообщение #284
Пользователь №: 15903
Машина:06
Цвет:баклажан
народ, я слышал что существует наклейка с обогревом заднего стекла, полоски чуть толще чем родные, подключается так же как родное! )
не подскажите где купить и существуют ли ещё методы решения запотевания заднего стекла кроме вентиляторов, спреев, установки другого заднего стекла)
заранее благодарен)
vasenik
сообщение 10.2.2010, 13:38
Сообщение #285
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Shel @ 5.1.2010, 20:41) *
Надеюсь будет полезно:Сопротивление R и проводимость G однородного цилиндрического проводника постоянного диаметра
R=p(L/S); G=v(S/L)
где:
p - удельное сопротивление проводника (для меди составляет 0,017 (ом*мм2)/м);
v=1/p - удельная электропроводность;
L - длина проводника;
S - площадь поперечного сечения проводника.
Это хорошая форула, толко она Вам выдаст сопротивление проводника длиной L и сечением S.
а нам надо определить пороговое S от силы тока I, чтобы проводник не перегревался,
т.е формула должна быть примерно след.вида :
T = f( I / S) - температура проводника прямопропоцианальна силе тока и обратно пропорциональна сечению
Определение сечения проводника
для 15В и 11,5А выдает 1мм.кв.
Таблица выбора сечения провода от тока
Сообщение отредактировал vasenik - 10.2.2010, 14:32
dmitrijesikov
сообщение 10.2.2010, 20:43
Сообщение #286
Пользователь №: 7395
пацаны!
подскажите пожалуйста!
купил машинку с рук, заднее стекло с обогревом, но не подключено было.
подключил все как вы описывали.
вопрос в другом, должно ли быть сопротивление между кузовом и стеклом когда оно не подключено.
или же стекло просто тупо коротит на кузов!?возможно ли такое при устанеовке!?
огромное всем спасибо!
Lev_Ekb
сообщение 10.2.2010, 20:52
Сообщение #287
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(dmitrijesikov @ 10.2.2010, 22:43) *
пацаны!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.2.2010, 20:52
ВаНеК
сообщение 10.2.2010, 20:53
Сообщение #288
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вообщем 1,5мм2 и норм 8-) ну максимум 2... за глаза
blinush
сообщение 14.2.2010, 19:01
Сообщение #289
Пользователь №: 26861
у меня вчера стекло покрылось мелкими трещинами,что за фигня
>BOSYAK<
сообщение 14.2.2010, 19:16
Сообщение #290
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Какое стекло?
Aleksandriys
сообщение 17.2.2010, 13:01
Сообщение #291
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Доброго времени суток!!!
Помогите с вопросом, потавил стекло с обогревом заднее, подключил как показано на схеме. Но вот проблема, стекло то греется, но нормально отогреваются только две средние полоски, стальные греют очень слабо, можно скзать почти не греют. Специально катался пару часов, и посомтрел средние две отогрелись и всевидно о остальные как-то подтеками отогревают. В чем может быть не задача?
Есть подозрения, на пропускную способность проводов и смутил тот факт что ток идет 1-2 ампера., а по идеии должен как минимум 15-ть. кто что посоветует? ОООчень надо.
MUSTANG_06
сообщение 17.2.2010, 14:57
Сообщение #292
Из: РБ,М.....
Пользователь №: 26996
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
Цитата(Сашок12 @ 18.7.2009, 20:02) *
У меня такая хрень происходит: если на улице холодно и машинка постоит и остынет, когда включаю печку - она пищит (свистит, скрежетает) очень громко и неприятно. Когда движок нагреется скрежет исчезает. Как от этого избавиться? Заранее спасибо!
java script:add_smilie(":good:","smid_27")
капни на ось вентилятора трансформаторную жидкость.и фсё.при -40 не мерзнет.и так в хозяйсиве пригодится:замки там где нибудь смазать ....... good.gif
vasenik
сообщение 17.2.2010, 19:42
Сообщение #293
Из: Донецк, Украина
может, если провод на массу не отключён.
сообщение 17.2.2010, 23:24
Сообщение #294
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да у меня щас просто клемма от стекла отошла,да я и не пользуюсь в основном щас задним подогревом!.как только завел авто, 2-3 минуты подержу ее на подсосе, включаю печку на малые обороты и все.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.2.2010, 16:04
Павлуха
сообщение 17.2.2010, 23:37
Сообщение #295
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 23:21) *
Нужно делать зависимость от ключа зажигания.
Так по схеме так и есть,должно работать при вкл зажигании.
>BOSYAK<
сообщение 18.2.2010, 0:05
Сообщение #296
Из: Ставрополь
Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 23:12) *
хоть и стоит заднее стекло с подогревом, но никогда не мерз в машине!в данный момент приходится передвигаться иногда на такси, так попадаются водители у которых форточки закрыты и он мучается вопросом, почему стекла не оттаивают! я вообще делаю проще всегда зимой, открываю форточку со своей стороны немного,а направляющие печки, что на торпеде стоят сверху поворачиваю в правую сторону!как всем известно горячий воздух всегда находится в верху, а холодный внизу, так вот теперь представьте как все это циркулирует!а вообще заднее стекло с подогревом вещь коварная!лампочка сгорела как то на тумблере,а сам забыл выключить, утром на работу ехать, а акб ни алле!!сдох по самые не хочу!
Если мне память не изменяет, то моему ты и писал про то что не когда не забудешь про включенный обогрев у тебя же там лампочка вот и доигрался. russian.gif vampire.gif
сообщение 18.2.2010, 16:07
Сообщение #297
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может и писал!прошу прощения если повторяюсь!!!просто столько проблем щас свалилось, вчера вот выкрал вечер по сидеть на форуме!
alekc06
сообщение 3.3.2010, 9:24
Сообщение #298
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
А я отсоединил стекло,и поставил вентилятор. И ни чего не запотевает. Зимой салон прогревается лучше и быстрее. clapping.gif
serega4100
сообщение 3.3.2010, 10:52
Сообщение #299
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а у тебя машина в гараже стоит? У меня на улице и на заднем стекле такой слоище льда, что не один вентилятор не поможет
Skiper-fresh
сообщение 7.3.2010, 13:28
Сообщение #300
Из: Украина г.Алчевск
Пользователь №: 27950
Год Выпуска: 1982
Привет всем недавно поставил стекло с обогревом подсоеденил без предохранителя прост на прямую но через релюшку а оно сцука негреет проверял лампочкой лампа горит а толку нет незнаю что делать стекло новое а предохранители вилочные незнаю как подсоединять через них!Помогите плыз! cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:02
