8.1.2010, 22:05
#41
Реснички на сделанные с помощью обычного текстолита тонкого, клея, ножниц, наждачной бумаги и баллончика черной матовой краски. качество с телефона, так что сильно не бейте!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 8.1.2010, 22:12
8.1.2010, 22:37
#42
любые реснички смотрятся норм ))
так что бить не будем |
8.1.2010, 22:41
#43
ну спасибо!
как я уже написал в теме про реснички,буду брать светодиодный дюраллайт белого цвета и делать по нижнему краю ресничек полоску! |
8.1.2010, 22:51
#44
я тоже такое задумал
есть диодные ленты, проще ставятся Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.1.2010, 22:51 |
8.1.2010, 23:00
#45
я вот все думаю на че дюраллайт крепить к ресничкам?взять сверло диаметром 1 мм, просверлить текстолит, и взять скобы для строительного степлера и на них закрепить.видел у мальчишки на калине полоску,спросил как крепил, он сказал, что скотчем прилепил, потом от того, что ближний светит светит сам дюраллайт просто под действием температуры малец подплавился и сам прилип к стеклу оптики
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 9.1.2010, 0:24 |
10.1.2010, 10:53
#46
до делал наконец то приборку до конца!поставил оставшуюся часть в спидометр!
12.1.2010, 17:06
#47
стоит 1,8 с завода!что можно сделать, что бы поднять мощность!?есть знакомый моторист, который может отполировать коллектор и расточить гбц!хотелось бы узнать какой из р/р валов можно поставить с разрезной шестерней!? все хотел спросить, в зависимости от размера поршня при кап. ремонте, на сколько поднимается суммарная мощность двигателя!? Эт чё у тебя за машина, что 1,8 с завода стоит? Моторист дорого берет, если ему блок уже снятый принести? |
12.1.2010, 18:51
#48
Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у меня как все подсвечивается:
![]() Как подсветку реализовал вообще, отдельные диоды или ленты? Или может вообще лампы, просто я не понял? |
12.1.2010, 19:08
#49
Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у меня как все подсвечивается: ![]() Как подсветку реализовал вообще, отдельные диоды или ленты? Или может вообще лампы, просто я не понял? Обычная стоковая лампа стоит скорее всего. Вообще не вижу смысла доробатывать приборку при стоковом салоне. Смотрится нелепо просто: классический строгий салон, и тут "херак! руль спортивный или приборы модные" как-то не вписывается в общий интерьер. Делать, так уш все, хотя я предпочел ничего не трогать, считаю вполне симпотными классические стоковые приборы. |
12.1.2010, 19:36
#50
Ну если хошь, глянь мой салон, интересно, как по твоему, вписываются или нет... Мне кажется - самое оно.
16.1.2010, 9:14
#51
стоит 1,8 с завода!что можно сделать, что бы поднять мощность!?есть знакомый моторист, который может отполировать коллектор и расточить гбц!хотелось бы узнать какой из р/р валов можно поставить с разрезной шестерней!? все хотел спросить, в зависимости от размера поршня при кап. ремонте, на сколько поднимается суммарная мощность двигателя!? Эт чё у тебя за машина, что 1,8 с завода стоит? Моторист дорого берет, если ему блок уже снятый принести? вот такое авто!я поэтому и спрашиваю по поводу р/р вала, что бы обороты после которых уже тяга плохая становится поднять выше и на дрег! Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у меня как все подсвечивается: ![]() Как подсветку реализовал вообще, отдельные диоды или ленты? Или может вообще лампы, просто я не понял? Обычная стоковая лампа стоит скорее всего. Вообще не вижу смысла доробатывать приборку при стоковом салоне. Смотрится нелепо просто: классический строгий салон, и тут "херак! руль спортивный или приборы модные" как-то не вписывается в общий интерьер. Делать, так уш все, хотя я предпочел ничего не трогать, считаю вполне симпотными классические стоковые приборы. стоит обычная стандартная лампа в тахометре и спидаке!щас пока авто стоит и холодно на улице, идет процесс доработки (точнее разработки), как лучше подсветить тах и спидак без лишний мозговой атаки. кое какие мысли приходят на ум!да с приборной панелью беда приключилась, тоже надо кое какой дефект убрать надо.вообще в планах флокирование торпеды, приборной доски в синий цвет! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 16.1.2010, 9:22 |
16.1.2010, 17:33
#52
передумал я флокировкой заморачиваться!!!
решил сделать по простому! фото оценивайте сами! как обычно телефон!!!))))
16.1.2010, 21:37
#53
передумал я флокировкой заморачиваться!!! фото оценивайте сами! Странный выбор фактуры...-под мрамор...Не у каждого олигарха в его Роллсе такая приборка...У меня вот столешница на кухне точь такая. А еще из мрамора памятники делают Полоску на реснички не передумал делать ? Мок имхо-она и на ауди колхозно смотрится...вряд ли дизайнеры будут гордится своим детищем ...что-то не видно подражателей... |
16.1.2010, 22:53
#54
передумал я флокировкой заморачиваться!!! фото оценивайте сами! Странный выбор фактуры...-под мрамор...Не у каждого олигарха в его Роллсе такая приборка...У меня вот столешница на кухне точь такая. А еще из мрамора памятники делают Полоску на реснички не передумал делать ? Мок имхо-она и на ауди колхозно смотрится...вряд ли дизайнеры будут гордится своим детищем ...что-то не видно подражателей... Насчет ресничек уже передумал.по поводу панели приборов!я так понимаю что не айс получилось?если бы можно было бы найти нормальную пленку в наших магазинах!по поводу того из мрамора делают памятки это я знаю,при чем не с лучшей стороны!(((( |
16.1.2010, 23:12
#55
Цитата я так понимаю что не айс получилось? Получилось красиво, но...не к месту эта фактура...тем более навевает неприятные воспоминания. Неужто нет у вас однотонной пленки или под карбон.
16.1.2010, 23:21
#56
Была сплошным синим цветом.но с блесками.поэтому решил взять такой пленки 0.5 метра.ради частоты эксперимента
16.1.2010, 23:24
#57
16.1.2010, 23:34
#58
Была сплошным синим цветом.но с блесками.поэтому решил взять такой пленки 0.5 метра.ради частоты эксперимента Ну тогда сделай и вставки на бардачке мраморные. А синей с блесками можно было на НГ украсить Я просто хотел совместить два цвета в панели приборов.белый -цвет кузова,черный-черные вставки чехлов и кожухи дверей. |
16.1.2010, 23:39
#59
17.1.2010, 0:00
#60
Я просто хотел совместить два цвета в панели приборов.белый -цвет кузова,черный-черные вставки чехлов и кожухи дверей. Если самому нравится, то это самое главное дык,конечно нравится!вот думаю что еще обклеить пленкой!одно плохо, что щас если делать бордочок, то придется фен у жены стырить и в гараж!я феном прогревал пленку и затем разглаживал! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:30 |
