4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сигналка с обраткой до 2к рублей, Реально?
сообщение 11.8.2009, 19:56
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Петрович_32rus @ 11.8.2009, 18:56) *
Получается на замок два провода: этот на +30 и еще один "на замок зажигания, где появляется +12 В при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"? На сет багажника - спасибо - у меня так же получается, провод "-" на доп. канал уже нашел friends.gif Только на основном питании блока с аккумулятора у меня стоит пред на 5А. А 15А на питании фонарей. Откуда кидать? И что это значит: Выход состояния (Коричневый / белый в режиме охраны) "-"300 мА
Все три провода с предохранителями: 5А (Зеленый/коричневый), 15А (Красный), 15А ЦЗ (на +30) - подключить на "+" аккумулятора или на замок зажигания на контакт 30 (толстый розовый провод). Оранжевый ("на замок зажигания, где появляется +12 В") - подключить к замку зажигания на контакт 15 (два полосатых провода - голубой/черный). Выход состояния (Коричневый / белый в режиме охраны) "-"300 мА - не используется. На активаторах: синий провод - к реле "открывание" (голубой/красный), зеленый - к реле "запирание" (серый/красный).
Петрович_32rus
сообщение 11.8.2009, 20:17
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Спасибо, дружище, огромное. Все предельно ясно. С замком не мог разобраться, потому что его нет ) два тумблера и кнопка стартера, а все провода одного цвета. Еще раз благодарствую
casual
сообщение 21.11.2009, 0:49
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 21629
Машина:Ваз-2106
Цвет:Космос
Петрович_32rus хочу поставить такую же сигналку, напиши отзыв краткий на нее и доволен ли?
Zhe
сообщение 12.1.2010, 18:13
Сообщение #44
Из: Омск
Пользователь №: 14314
Всем привет! У меня такой вопрос, встроен ли блок центрального замка в сам блок сигнализации в моделях стоимостью около 2к руб? Или нужно будет докупать блок ЦЗ отдельно? пример сигнализаций APS-5200, APS-5100, APS-7100, Mongoose DIGITAL 100, Alligator D-830. И какую лучше поставить? Спасибо... smile.gif
сообщение 12.1.2010, 18:39
Сообщение #45
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Силовые реле для управления актуаторами (электроприводами) замков встроены во все сигналки. Актуаторы приобретаются отдельно, как правило 2-х проводные. К сигналкам не очень приемлем термин "центальный замок", т.к. все замки дверей закрываются/открываются от команды сигналки. А центальный замок (ЦЗ) - это отдельное устройство и выполняет: при закрытии/открытии ключем водительской двери - закрытие/открытие остальных дверей авто. ЦЗ, как правило, имеет вход для подключения внешнего сигнала управления от сигнализации.
Zhe
сообщение 12.1.2010, 19:00
Сообщение #46
Из: Омск
А вы какую сигнализацию посоветуете из выше перечисленых? Ещё вроде хвалят Alligator D-810. Я смотрел на сайте http://gtauto.ru/base_ug_alarm___alli___0.html. Там и отзывы есть... Судя по отзывам Alligator D-810 и Alligator D-830 без глюков вроде) Спасибо за ответ! smile.gif
сообщение 12.1.2010, 19:05
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
По мне - все одно добро... Лишь бы работало. Любая железка - есть железка. Может работать вечно, а может и 3 дня. Все сделано в одном месте... Но самое главное - правильно поставить!
Zhe
сообщение 12.1.2010, 19:07
Сообщение #48
Из: Омск
А самому сложно будет настроить сигнализацию с брелка?
сообщение 12.1.2010, 19:49
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Купи сначала и поставь... Не сложно: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=244675
MamonT
сообщение 15.1.2010, 12:50
Сообщение #50
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Всем привет! ребята незнаю почом у вас сигналки так как я з Украины..но берите Пантеру 5700 не пожалеете у неё 3 выхода (например для открытия багажника з пульта и для дистанционого пуска а вобше програмировать можно как хоч дальность до 600 приём отдача лсд брелок подсветка вобшем у нас на ваши деньги она стоит гдето 2200 рублей а в гривнах 500 грн..вот так вот з установкой помогу так как поставил их немеряно и на жигули и на иномарки советую)
сообщение 15.1.2010, 21:45
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Рекламируемая тобой сигналка хороша, но переплачивать 500-800 р. за ЖК брелок - дело сомнительное (надежность перед СД-брелоком ниже, на морозе и солнце не видно, батарейки чаще менять). Да и в бюджет темы не попадает.
ЗЫ: Да и дистанционный запуск с такой сигналки - несерьезно и не профессионально...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.1.2010, 21:48
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 21:54
Сообщение #52
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Нормальная сига старлайн А2, брелок простой, батарейки на долго хватает, дальность большая и кучу всяких доп. устройств можно повесить при желании стоила 1500 деревянных, но к сожалению прекратили выпуск, есть правда еще модель А4 это полный аналог, только брелок ЖК и стоит на 1000 дороже.
MamonT
сообщение 16.1.2010, 0:29
Сообщение #53
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ну если брать по нашому курсу то попадает только у вас сиги почемуто дороже намного был в Курске атк там ппц.как дорго)
вот неплохая сига хотел когдато поставить себе http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=2853 вот она и стояла недорого но не успел забрали исняли з производства
а вобше из техз которыми сталкивался самая надёжная пантера или алигатор так же шериф неплохая а вот з этой о которой вы пишите слышал и читал когдато инфу но не сталкивался))
mmm1976
сообщение 18.1.2010, 14:10
Сообщение #54
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Внимание, вопрос: что может защитить даже самая наикрутейшая сигнаха в машине, которую можно завести буквально в течение минуты, просто оторвав блокировки? Механическая блокировка в данном случае гораздо лучше.
Я ставил чисто как кричалку. АПС 5300, с обраткой. Обратка кстати дальнобойная довольно. Ставил сам, малость повозился, но теперь умею и это. В комплекте и сирена была тоже. Поставил два мотора на передние двери и на багажник кнопку. Открывает и с брелка тоже. Ставил летом, проблем никаких нет. Затраты на все около 2 тысяч. Если платить за работу еще, то получается 4.
MamonT
сообщение 18.1.2010, 23:02
Сообщение #55
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
я сам устанавлюю потоэтом мне похаляве))а нащёт механики..неспорю канечно луче но всё равно как говориш в течении минуты можно сорвать откусить(гидравличискими приспособлениями)
mmm1976
сообщение 19.1.2010, 6:10
Сообщение #56
Цвет:сафари
[/quote]
Ну все можно сломать, вопрос времени и целесообразности. Но с "гарантом" например придется повозиться...Вряд ли гопники будут сосредотачиваться на "шестерке" так, что начнут искать гидравлические приспособления. А серьезным жуликам связываться смысла нет- вокруг тьма таких же машин, но без проблем. Садись-и езжай.
MamonT
сообщение 20.1.2010, 18:38
Сообщение #57
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
вот здесь я согласен на все 100 %; сигналка и вся механика это для подростков и молодых пацанов что б не взяли покататься..а на продажу или комуто под заказ канешно шестёрка и на ненада grin.gif
Pruzhina
сообщение 15.3.2011, 16:04
Сообщение #58
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
сейчас реально такие найти???
рукастый
сообщение 18.4.2011, 13:02
Сообщение #59
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
да реально -mongoose ems 1,7R в аудиопитер 1750 руб. с монохромным брелоком! и обратной связью
sascha.schewyako...
сообщение 17.3.2012, 6:35
Сообщение #60
Пользователь №: 64816
Машина:ваз-2106
Цвет:зелёный
Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.9.2008, 12:39) *
tamahawk 7100 , цена 2.5 т.р !!проблем нет , + все стандартные навроты , обр связь 1200метр.
привет. а tamahawk TZ-9010 нормальная или как. ты сам ставил?
Цитата(Zot @ 27.4.2009, 10:06) *
купил starline a2 с обраткой за 2 рубля. скоро буду ставить сам. в установке сигнализ ничего сложного совершенно нет! всё уже расписано и разжевано!!!
starline A2 не встречал. а вот нашол б\у starline A4 но продовец сказал что в комплекте нет датчика для авто запуска но он мне и ненужен меня напугало что нет некакой инструкции. сейчас нашол новую starline B9 подскажите как она ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:58
