11.8.2009, 19:56
#41
Получается на замок два провода: этот на +30 и еще один "на замок зажигания, где появляется +12 В при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"? На сет багажника - спасибо - у меня так же получается, провод "-" на доп. канал уже нашел Все три провода с предохранителями: 5А (Зеленый/коричневый), 15А (Красный), 15А ЦЗ (на +30) - подключить на "+" аккумулятора или на замок зажигания на контакт 30 (толстый розовый провод). Оранжевый ("на замок зажигания, где появляется +12 В") - подключить к замку зажигания на контакт 15 (два полосатых провода - голубой/черный). Выход состояния (Коричневый / белый в режиме охраны) "-"300 мА - не используется. На активаторах: синий провод - к реле "открывание" (голубой/красный), зеленый - к реле "запирание" (серый/красный). |
11.8.2009, 20:17
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо, дружище, огромное. Все предельно ясно. С замком не мог разобраться, потому что его нет ) два тумблера и кнопка стартера, а все провода одного цвета. Еще раз благодарствую
21.11.2009, 0:49
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Петрович_32rus хочу поставить такую же сигналку, напиши отзыв краткий на нее и доволен ли?
12.1.2010, 18:13
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2009 Из: Омск Пользователь №: 14314 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такой вопрос, встроен ли блок центрального замка в сам блок сигнализации в моделях стоимостью около 2к руб? Или нужно будет докупать блок ЦЗ отдельно? пример сигнализаций APS-5200, APS-5100, APS-7100, Mongoose DIGITAL 100, Alligator D-830. И какую лучше поставить? Спасибо...
12.1.2010, 18:39
#45
Всем привет! У меня такой вопрос, встроен ли блок центрального замка в сам блок сигнализации в моделях стоимостью около 2к руб? Или нужно будет докупать блок ЦЗ отдельно? пример сигнализаций APS-5200, APS-5100, APS-7100, Mongoose DIGITAL 100, Alligator D-830. И какую лучше поставить? Спасибо... Силовые реле для управления актуаторами (электроприводами) замков встроены во все сигналки. Актуаторы приобретаются отдельно, как правило 2-х проводные. К сигналкам не очень приемлем термин "центальный замок", т.к. все замки дверей закрываются/открываются от команды сигналки. А центальный замок (ЦЗ) - это отдельное устройство и выполняет: при закрытии/открытии ключем водительской двери - закрытие/открытие остальных дверей авто. ЦЗ, как правило, имеет вход для подключения внешнего сигнала управления от сигнализации. |
12.1.2010, 19:00
#46
Всем привет! У меня такой вопрос, встроен ли блок центрального замка в сам блок сигнализации в моделях стоимостью около 2к руб? Или нужно будет докупать блок ЦЗ отдельно? пример сигнализаций APS-5200, APS-5100, APS-7100, Mongoose DIGITAL 100, Alligator D-830. И какую лучше поставить? Спасибо... Силовые реле для управления актуаторами (электроприводами) замков встроены во все сигналки. Актуаторы приобретаются отдельно, как правило 2-х проводные. К сигналкам не очень приемлем термин "центальный замок", т.к. все замки дверей закрываются/открываются от команды сигналки. А центальный замок (ЦЗ) - это отдельное устройство и выполняет: при закрытии/открытии ключем водительской двери - закрытие/открытие остальных дверей авто. ЦЗ, как правило, имеет вход для подключения внешнего сигнала управления от сигнализации. А вы какую сигнализацию посоветуете из выше перечисленых? Ещё вроде хвалят Alligator D-810. Я смотрел на сайте http://gtauto.ru/base_ug_alarm___alli___0.html. Там и отзывы есть... Судя по отзывам Alligator D-810 и Alligator D-830 без глюков вроде) Спасибо за ответ! |
12.1.2010, 19:05
#47
А вы какую сигнализацию посоветуете из выше перечисленых? Ещё вроде хвалят Alligator D-810. Я смотрел на сайте http://gtauto.ru/base_ug_alarm___alli___0.html. Там и отзывы есть... Судя по отзывам Alligator D-810 и Alligator D-830 без глюков вроде) Спасибо за ответ! По мне - все одно добро... Лишь бы работало. Любая железка - есть железка. Может работать вечно, а может и 3 дня. Все сделано в одном месте... Но самое главное - правильно поставить! |
12.1.2010, 19:07
#48
А вы какую сигнализацию посоветуете из выше перечисленых? Ещё вроде хвалят Alligator D-810. Я смотрел на сайте http://gtauto.ru/base_ug_alarm___alli___0.html. Там и отзывы есть... Судя по отзывам Alligator D-810 и Alligator D-830 без глюков вроде) Спасибо за ответ! По мне - все одно добро... Лишь бы работало. Любая железка - есть железка. Может работать вечно, а может и 3 дня. Все сделано в одном месте... Но самое главное - правильно поставить! А самому сложно будет настроить сигнализацию с брелка? |
12.1.2010, 19:49
#49
А самому сложно будет настроить сигнализацию с брелка? Купи сначала и поставь... Не сложно: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=244675 |
15.1.2010, 12:50
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! ребята незнаю почом у вас сигналки так как я з Украины..но берите Пантеру 5700 не пожалеете у неё 3 выхода (например для открытия багажника з пульта и для дистанционого пуска а вобше програмировать можно как хоч дальность до 600 приём отдача лсд брелок подсветка вобшем у нас на ваши деньги она стоит гдето 2200 рублей а в гривнах 500 грн..вот так вот з установкой помогу так как поставил их немеряно и на жигули и на иномарки советую)
15.1.2010, 21:45
#51
Рекламируемая тобой сигналка хороша, но переплачивать 500-800 р. за ЖК брелок - дело сомнительное (надежность перед СД-брелоком ниже, на морозе и солнце не видно, батарейки чаще менять). Да и в бюджет темы не попадает.
ЗЫ: Да и дистанционный запуск с такой сигналки - несерьезно и не профессионально... Сообщение отредактировал Mitka - 15.1.2010, 21:48 |
15.1.2010, 21:54
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормальная сига старлайн А2, брелок простой, батарейки на долго хватает, дальность большая и кучу всяких доп. устройств можно повесить при желании стоила 1500 деревянных, но к сожалению прекратили выпуск, есть правда еще модель А4 это полный аналог, только брелок ЖК и стоит на 1000 дороже.
16.1.2010, 0:29
#53
Рекламируемая тобой сигналка хороша, но переплачивать 500-800 р. за ЖК брелок - дело сомнительное (надежность перед СД-брелоком ниже, на морозе и солнце не видно, батарейки чаще менять). Да и в бюджет темы не попадает. ЗЫ: Да и дистанционный запуск с такой сигналки - несерьезно и не профессионально... ну если брать по нашому курсу то попадает только у вас сиги почемуто дороже намного был в Курске атк там ппц.как дорго) вот неплохая сига хотел когдато поставить себе http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=2853 вот она и стояла недорого но не успел забрали исняли з производства а вобше из техз которыми сталкивался самая надёжная пантера или алигатор так же шериф неплохая а вот з этой о которой вы пишите слышал и читал когдато инфу но не сталкивался)) |
18.1.2010, 14:10
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Рекламируемая тобой сигналка хороша, но переплачивать 500-800 р. за ЖК брелок - дело сомнительное (надежность перед СД-брелоком ниже, на морозе и солнце не видно, батарейки чаще менять). Да и в бюджет темы не попадает. ЗЫ: Да и дистанционный запуск с такой сигналки - несерьезно и не профессионально... ну если брать по нашому курсу то попадает только у вас сиги почемуто дороже намного был в Курске атк там ппц.как дорго) вот неплохая сига хотел когдато поставить себе http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=2853 вот она и стояла недорого но не успел забрали исняли з производства а вобше из техз которыми сталкивался самая надёжная пантера или алигатор так же шериф неплохая а вот з этой о которой вы пишите слышал и читал когдато инфу но не сталкивался)) Внимание, вопрос: что может защитить даже самая наикрутейшая сигнаха в машине, которую можно завести буквально в течение минуты, просто оторвав блокировки? Механическая блокировка в данном случае гораздо лучше. Я ставил чисто как кричалку. АПС 5300, с обраткой. Обратка кстати дальнобойная довольно. Ставил сам, малость повозился, но теперь умею и это. В комплекте и сирена была тоже. Поставил два мотора на передние двери и на багажник кнопку. Открывает и с брелка тоже. Ставил летом, проблем никаких нет. Затраты на все около 2 тысяч. Если платить за работу еще, то получается 4. |
18.1.2010, 23:02
#55
Рекламируемая тобой сигналка хороша, но переплачивать 500-800 р. за ЖК брелок - дело сомнительное (надежность перед СД-брелоком ниже, на морозе и солнце не видно, батарейки чаще менять). Да и в бюджет темы не попадает. ЗЫ: Да и дистанционный запуск с такой сигналки - несерьезно и не профессионально... ну если брать по нашому курсу то попадает только у вас сиги почемуто дороже намного был в Курске атк там ппц.как дорго) вот неплохая сига хотел когдато поставить себе http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=2853 вот она и стояла недорого но не успел забрали исняли з производства а вобше из техз которыми сталкивался самая надёжная пантера или алигатор так же шериф неплохая а вот з этой о которой вы пишите слышал и читал когдато инфу но не сталкивался)) Внимание, вопрос: что может защитить даже самая наикрутейшая сигнаха в машине, которую можно завести буквально в течение минуты, просто оторвав блокировки? Механическая блокировка в данном случае гораздо лучше. Я ставил чисто как кричалку. АПС 5300, с обраткой. Обратка кстати дальнобойная довольно. Ставил сам, малость повозился, но теперь умею и это. В комплекте и сирена была тоже. Поставил два мотора на передние двери и на багажник кнопку. Открывает и с брелка тоже. Ставил летом, проблем никаких нет. Затраты на все около 2 тысяч. Если платить за работу еще, то получается 4. я сам устанавлюю потоэтом мне похаляве))а нащёт механики..неспорю канечно луче но всё равно как говориш в течении минуты можно сорвать откусить(гидравличискими приспособлениями) |
19.1.2010, 6:10
#56
[/quote] Ну все можно сломать, вопрос времени и целесообразности. Но с "гарантом" например придется повозиться...Вряд ли гопники будут сосредотачиваться на "шестерке" так, что начнут искать гидравлические приспособления. А серьезным жуликам связываться смысла нет- вокруг тьма таких же машин, но без проблем. Садись-и езжай. |
20.1.2010, 18:38
#57
Ну все можно сломать, вопрос времени и целесообразности. Но с "гарантом" например придется повозиться...Вряд ли гопники будут сосредотачиваться на "шестерке" так, что начнут искать гидравлические приспособления. А серьезным жуликам связываться смысла нет- вокруг тьма таких же машин, но без проблем. Садись-и езжай. вот здесь я согласен на все 100 %; сигналка и вся механика это для подростков и молодых пацанов что б не взяли покататься..а на продажу или комуто под заказ канешно шестёрка и на ненада |
15.3.2011, 16:04
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сейчас реально такие найти???
18.4.2011, 13:02
#59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да реально -mongoose ems 1,7R в аудиопитер 1750 руб. с монохромным брелоком! и обратной связью
17.3.2012, 6:35
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64816 Машина:ваз-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
tamahawk 7100 , цена 2.5 т.р !!проблем нет , + все стандартные навроты , обр связь 1200метр. привет. а tamahawk TZ-9010 нормальная или как. ты сам ставил? купил starline a2 с обраткой за 2 рубля. скоро буду ставить сам. в установке сигнализ ничего сложного совершенно нет! всё уже расписано и разжевано!!! starline A2 не встречал. а вот нашол б\у starline A4 но продовец сказал что в комплекте нет датчика для авто запуска но он мне и ненужен меня напугало что нет некакой инструкции. сейчас нашол новую starline B9 подскажите как она ? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 7:14 |
