11.1.2010, 15:39
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
так то если колёса смотрят внурь то это ни как не отрицательное схождение а положительное на стоке так сделано нужно делать 0 схождение и развал по нулям а не в плюс схождение делать каму то там кажется что колёса разьедуться чем больше в + схождене делаешь тем легче руль крутиться и устойчивасть хуже.. никуда они не разьедуться.. А ты заедь на стенд выстави схождение в 0 и руками разведи передние части колес наружу и посмотри что получится. Разьедутся еще как. Они не разьедутся если рылевую приварить намертво без люфтов. А если колеса будут смотреть внутрь то при движении вперед схождение будет стремится к нулю. Вот!! |
11.1.2010, 20:46
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 22764 Машина:таз 2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
так вообще то люди которым не жалко резину вообще схождение даже в минусы делают то есть калёса разьезжаються и в поворот входит уверенне так что не надо ляля.. у самого по нулям и фсё нармально.
16.2.2010, 14:26
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
1)А кто знает как на классике делается отрицательный развал? допустим хочу сделать развал -1 на передке т.е колеса как бы (как у нагруженной "татры" взади) для управляемости. Или просто к сходразвальщикам ехать и они сделают его отрицательным? Прост я слышал что там шайбочки подкладывают какие то и он делается отрицательным.
2)И еще для чего изменяют кастор? просмотрел я Сообщение #12 и все равно что там пересверливают и что меняется т.е за счет чего. Так то понятно что угол меняется, и все + и - измененного кастора Спс Вот на фотке например отрицат.развал -3 Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 14:32
16.2.2010, 14:38
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
1)А кто знает как на классике делается отрицательный развал? допустим хочу сделать развал -1 на передке т.е колеса как бы (как у нагруженной "татры" взади) для управляемости. Или просто к сходразвальщикам ехать и они сделают его отрицательным? Прост я слышал что там шайбочки подкладывают какие то и он делается отрицательным. 2)И еще для чего изменяют кастор? просмотрел я Сообщение #12 и все равно что там пересверливают и что меняется т.е за счет чего. Так то понятно что угол меняется, и все + и - измененного кастора Спс Вот на фотке например отрицат.развал -3 вот так выглядит развал колес
Кол-во скачиваний: 250. А кастер делается для того, чтобы был лучше возврат колес в прямолинейное движение после выхода из поворота или любого маневра. |
16.2.2010, 15:03
#25
1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать.
2)как добиваются изменения кастера? может ссылка есть какаято или кто знает, делал. И стоит ли вообще изменять этот кастер? Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:05 |
16.2.2010, 15:08
#26
1)Спс, ноя прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать. 2)как добиваются изменения кастера? может ссылка есть какаято или кто знает, делал. И стоит ли вообще изменять этот кастер? 1) меняется развал путем подкладывания или убирания пластинок под осью нижнего рычага (там где ось к лонжероны гайками притягивается), но самому его все равно не выставить. 2) если ты не спортсмен, то на фиг тебе его менять не нужно, тот который есть хватает для нормальной езды. |
16.2.2010, 15:11
#27
1)Спс, ноя прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать. 2)как добиваются изменения кастера? может ссылка есть какаято или кто знает, делал. И стоит ли вообще изменять этот кастер? 1) меняется развал путем подкладывания или убирания пластинок под осью нижнего рычага (там где ось к лонжероны гайками притягивается), но самому его все равно не выставить. 2) если ты не спортсмен, то на фиг тебе его менять не нужно, тот который есть хватает для нормальной езды. все терь понятно Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:17 |
26.10.2010, 17:03
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а развал-схождение желательно делать на новой резине или нет?
Просто сейчас у меня стоит резина съеденная с наружной стороны и если я сделаю разв-схожд на ней, то на новой это отразиться? |
28.10.2010, 17:58
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
28.10.2010, 23:23
#30
Парни, а развал-схождение желательно делать на новой резине или нет? Просто сейчас у меня стоит резина съеденная с наружной стороны и если я сделаю разв-схожд на ней, то на новой это отразиться? нет никак недолжно отразиться! Буду знать)) А если допустим я сейчас сделаю разв-схожд и в дальнейшем заменю шаровые, то мне опять его надо будет делать? |
28.10.2010, 23:25
#31
Буду знать)) А если допустим я сейчас сделаю разв-схожд и в дальнейшем заменю шаровые, то мне опять его надо будет делать? Считается, что после замены шаровых можно не делать. ЗЫ: Но перед развалом лучше глянуть всю подвеску, что бы не выбросить деньги на ветер. Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 23:27 |
29.10.2010, 0:42
#32
Буду знать)) А если допустим я сейчас сделаю разв-схожд и в дальнейшем заменю шаровые, то мне опять его надо будет делать? Считается, что после замены шаровых можно не делать. Но лучше все же сделать,колеса чуть дороже развала стоят)) |
29.10.2010, 0:52
#33
Буду знать)) А если допустим я сейчас сделаю разв-схожд и в дальнейшем заменю шаровые, то мне опять его надо будет делать? неважно что меняешь в передней подвеске и рулевой после этого надо делать сход-развал. другое дело, если резина и так не айс и ее давно поменять надо, быстро не ездиеш ну и так далее и тому подобное - то можно воопще не делать СР ))) |
29.10.2010, 5:42
#34
Если "подъедена" резина, это не страшно, главное чтобы диски стояли одинаковые, с одинаковым вылетом.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 29.10.2010, 5:42 |
29.10.2010, 10:51
#35
Если "подъедена" резина, это не страшно, главное чтобы диски стояли одинаковые, с одинаковым вылетом. Спасибо за ответ, а то я приехал на станцию задал этот вопрос мастеру которому лет 20-22 и понял что он вообще ничего не соображает, а только умеет гайки крутить))) |
16.11.2010, 11:16
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.11.2010 Из: Петербург Пользователь №: 41789 Машина:Opel Vectra Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
После ремонта элементов передней подвески всегда лучше делать развал-схождение. просто иногда не сильно заметно, а бывает машину несет в сторону, а то и резина свистит.
16.11.2010, 23:25
#37
Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужно узнать!
Развал-схождение выставляется же по задним колесам, а у меня погнут чулок и сзади подъедает резину и как мне быть смогут ли на станции нормально выставить разв-схожд? |
16.11.2010, 23:29
#38
Смогут, только руль криво может потом встать на дороге...
16.11.2010, 23:38
#39
Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужно узнать! Развал-схождение выставляется же по задним колесам, а у меня погнут чулок и сзади подъедает резину и как мне быть смогут ли на станции нормально выставить разв-схожд? По задним колёсам - это всего-лишь один из методов выставления, со спичечными коробками и нитками, кстати хороший способ, я по нему руль выпремлял. К примеру другой способ - спец. линейкой, там задние колёсы никчему, замеряются расстояния только на передних колёсах. На СТО выставляют либо световыми (лазерными) либо компьютерными установками, там задние колёса тоже не влияют. Развал - так там зад вообще не причём в любом из способов, так что не волнуйся |
17.11.2010, 9:45
#40
Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужно узнать! Развал-схождение выставляется же по задним колесам, а у меня погнут чулок и сзади подъедает резину и как мне быть смогут ли на станции нормально выставить разв-схожд? По задним колёсам - это всего-лишь один из методов выставления, со спичечными коробками и нитками, кстати хороший способ, я по нему руль выпремлял. К примеру другой способ - спец. линейкой, там задние колёсы никчему, замеряются расстояния только на передних колёсах. На СТО выставляют либо световыми (лазерными) либо компьютерными установками, там задние колёса тоже не влияют. Развал - так там зад вообще не причём в любом из способов, так что не волнуйся Спасибо тебе огромное за очень ясный ответ, а то мне сказали что типа разв-схожд выставляют по задним колесам и я уж начал задумывался о покупке чулка)))) Кстати, как сказал DUL06, если руль встанет криво, то его просто со шлиоцов надо будет перекинуть? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 22:30 |
