> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #101
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - urcda   STALKER привет, спасибо за статью, себе тоже поста...   11.6.2009, 23:32
- - NeonKIR   парни, есть возможность поставить гену (инж 2108-1...   23.6.2009, 12:09
- - garik_lugansk   Поставил вчера себе гену BOSCH от BMW 323 на 80А, ...   25.6.2009, 11:43
- - drumfish   Stalker, прочел тему, спасибо за дельные советы по...   3.10.2009, 20:42
- - Saper6   Сколько выдает ампер на холостом ходе 80 A генера...   31.10.2009, 20:38
- - Юрий23   Если считать холостой=700об/мин то чуть больше 30А...   27.11.2009, 16:06
- - рома из таганрога   А у шкива нивовского радиус 70 или 80?   30.11.2009, 1:58
- - ap003   Я поставил так как по описанному выше но с неболь...   1.12.2009, 20:22
- - alexxx86   Ребята, скажите пожалуйста каталожный номер десято...   9.12.2009, 21:26
- - Yaderserj   Народ подскажите, что за шпилька????   10.12.2009, 20:54
|- - ap003   Цитата(Yaderserj @ 10.12.2009, 21:54) Нар...   14.12.2009, 23:58
- - NeonKIR   парни есть пару вопросов: есть ли разница 10-ый ...   3.1.2010, 21:21
- - мастер гранд гаража   Цитатапарни есть пару вопросов: есть ли разница 1...   3.1.2010, 21:53
|- - dimon2106   куда подкладывать шайбу чтоб ровно ремень был?   4.1.2010, 9:21
|- - NeonKIR   Цитата(мастер гранд гаража @ 3.1.2010, 21...   4.1.2010, 9:41
|- - dimon2106   сегодня был успешно установлен генератор от 2110.Ш...   5.1.2010, 13:32
|- - NeonKIR   Цитата(dimon2106 @ 5.1.2010, 13:32) сегод...   5.1.2010, 15:55
|- - dimon2106   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 15:55) Цитата(...   5.1.2010, 16:34
- - NeonKIR   08 на скока был ?? думаю или 08 купить или 10-ый ...   5.1.2010, 19:42
|- - AleksMaster   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 19:42) 08 на с...   5.1.2010, 19:45
|- - dimon2106   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 19:42) 08 на с...   5.1.2010, 23:12
- - NeonKIR   а крепления ??? я тогда лучше 08 на 80-90А куплю   6.1.2010, 10:30
- - zver87   А замена гены на расход топлива влияет? И на сколь...   6.1.2010, 19:09
- - NeonKIR   больше влияет как ты ездишь, а это мелочи глав...   6.1.2010, 21:38
- - dbnz21   здравствуйте. подскажите от чего подходят шкивы по...   9.1.2010, 13:27
- - NeonKIR   поставил я 2112 генератор на 80А что не кто не ск...   9.1.2010, 22:23
- - dbnz21   Здравствуйте! После прочтения статей решил пос...   10.1.2010, 2:27
- - NeonKIR   dbnz21 вот у меня тоже не до заряд сегод...   10.1.2010, 10:38
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 10.1.2010, 11:38) dbnz21...   17.1.2010, 22:32
- - NeonKIR   и так, всё стало норм после замены ремня, старый б...   11.1.2010, 13:06
- - VoltTerra   Приветствую! Есть 2107 с двигателем 2103 1.5 к...   11.1.2010, 19:34
- - NeonKIR   у тя 42А %70 я так понял из своего опыта, ставить...   11.1.2010, 20:47
|- - VoltTerra   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2010, 20:47) у тя 4...   11.1.2010, 21:14
- - NeonKIR   плоский это от 10-ки, под него надо менять все шки...   11.1.2010, 21:31
|- - VoltTerra   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2010, 21:31) плоски...   11.1.2010, 21:48
- - NeonKIR   чем черевато хз, главное всё ровно поставь шки...   11.1.2010, 22:35
- - dbnz21   всем привет! Итак насчёт установки широкого ре...   14.1.2010, 0:47
- - Stepanpv_a   Перекопал весь интернет по поводу устанговки клино...   14.1.2010, 2:10
- - NeonKIR   парни, ровно ли ремень будет стоять после замены ш...   14.1.2010, 10:46
|- - dbnz21   на холодную зарядка отличная, потом как поезжу зар...   14.1.2010, 19:30
- - NeonKIR   ремень натянут отлично, если перетянуть то подшипн...   14.1.2010, 21:42
|- - dbnz21   Цитата(NeonKIR @ 14.1.2010, 22:42) ремень...   14.1.2010, 22:38
- - NeonKIR   не чё не понял в нете тока хорошие коменты пр...   15.1.2010, 10:32
- - NeonKIR   смотрите как можно сделать натяжитель ещё   17.1.2010, 11:03
- - Stepanpv_a   В статье "За рулем" на мой взляд малость...   17.1.2010, 18:51
- - NeonKIR   шкив помпы 100 % без переделок встанет а вот шкив ...   17.1.2010, 21:31
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 17.1.2010, 23:31) шкив п...   17.1.2010, 21:52
- - Lev_Ekb   2123-3701010 генератор имеет другой механизм крепл...   17.1.2010, 22:38
- - NeonKIR   ДОЛЖНО быть ровно буду ждать пока мне шкив о...   17.1.2010, 23:00
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 18.1.2010, 1:00) ДОЛЖНО ...   18.1.2010, 11:59
- - NeonKIR   ты не понимаешь про что я ? шкивы от швинивы подо...   18.1.2010, 12:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 18.1.2010, 14:21) ты не ...   18.1.2010, 12:31
- - NeonKIR   на фото генератор как у меня крепление тут не ...   18.1.2010, 12:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 18.1.2010, 14:37) на фот...   18.1.2010, 13:16
|- - ap003   поправьте меня, или я ошибся Получауться на ва...   20.1.2010, 19:05
|- - Lev_Ekb   Цитата(ap003 @ 20.1.2010, 21:05) поправьт...   20.1.2010, 19:09
|- - ap003   доказательств этому пока нет. [/quote] кто рискн...   20.1.2010, 19:14
- - NeonKIR   про шкив генератора не знаю, а два первых точно от...   20.1.2010, 19:16
|- - Stepanpv_a   Вообщем наше форумское КБ так и не пришло к едином...   22.1.2010, 14:47
- - NeonKIR   ставят 100% не раз видел на Форсаже 2106 с таким ...   22.1.2010, 15:06
|- - Lev_Ekb   появились вопросы: 1 "ухо" крепления ген...   26.1.2010, 18:55
- - NeonKIR   кронштейн заводской или каперотивный ? было так: ...   26.1.2010, 21:55
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 26.1.2010, 23:55) кроншт...   26.1.2010, 22:05
- - NeonKIR   1-2 мм не чё не изменят   27.1.2010, 9:15
|- - Lev_Ekb   ось ротора генератора на месте с резьбой 16мм, дал...   1.2.2010, 20:44
- - NeonKIR   я подложил шайбу и всё ок иди на рынок с генер...   2.2.2010, 21:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 2.2.2010, 23:49) я подло...   3.2.2010, 7:15
- - шурик6110   Смотрел, скока стоят Шнивовские шкивы... За шкив н...   6.2.2010, 17:45
- - Apostol87   ребят,а у меня вот такая проблемка получилась...зн...   12.2.2010, 20:34
|- - Lev_Ekb   Цитата(Apostol87 @ 12.2.2010, 22:34) ребя...   12.2.2010, 21:56
- - Apostol87   я тему про генератор перерыл всю,я собственно и ге...   13.2.2010, 12:57
|- - Lev_Ekb   Цитата(Apostol87 @ 13.2.2010, 14:57) я те...   13.2.2010, 13:30
|- - Apostol87   Цитата(Lev_Ekb @ 13.2.2010, 13:30) Цитата...   14.2.2010, 16:25
- - †NiGeR†   Реле РС-527 это реле света фар!на ренегатор рс...   20.2.2010, 9:21
- - roki   Цитата(†NiGeR† @ 20.2.2010, 10:21) Реле Р...   20.2.2010, 19:16
- - шурик6110   Ребята! Я решился переделать шкивы на шнивовск...   21.2.2010, 11:02
|- - NeonKIR   Цитата(шурик6110 @ 21.2.2010, 11:02) Ребя...   21.2.2010, 23:02
|- - шурик6110   Цитата(NeonKIR @ 21.2.2010, 23:02) Цитата...   22.2.2010, 14:39
- - *Русик*   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st...   21.2.2010, 13:16
- - †NiGeR†   Д не заметил!Вчера вечером поставил себе генер...   21.2.2010, 19:04
- - *Русик*   Усе....... Делов то Все поставил. Все работает. Да...   21.2.2010, 23:08
- - NeonKIR   *Русик* кулл )) спс за кронштейн, сегодня буду и...   22.2.2010, 10:21
- - GremleNх312сх   Народ помогите Всал вопрос о замене генератора у м...   22.2.2010, 15:39
|- - *Русик*   Цитата(GremleNх312сх @ 22.2.2010, 15:39) ...   22.2.2010, 19:42
- - GremleNх312сх   усилок helix dark blue four 4х180, герци овалы-зад...   22.2.2010, 20:52
- - NeonKIR   GremleNх312сх почитай внимательно всю тему 1- ре...   22.2.2010, 23:45
- - GremleNх312сх   да это я понял, но тогда лампочка аккума на понели...   23.2.2010, 0:01
- - roki   блин ты тугой или читать савсем не умеешь? вместо ...   23.2.2010, 0:10
- - GremleNх312сх   Народ, спасибо вам и отдельное спасибище теме, пом...   23.2.2010, 19:17
|- - *Русик*   Цитата(GremleNх312сх @ 23.2.2010, 19:17) ...   23.2.2010, 23:08
- - NeonKIR   это отлично   23.2.2010, 22:02
- - GremleNх312сх   КЗАТЭ 73А как на инжекторных семёрках, новый купил...   24.2.2010, 11:16
- - NeonKIR   у кого бывает что зарядка просидает до 12.7 на хол...   2.3.2010, 23:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 3.3.2010, 1:44) у кого б...   3.3.2010, 7:08
|- - NeonKIR   Цитата(Lev_Ekb @ 3.3.2010, 7:08) Цитата(N...   3.3.2010, 10:22
- - ALAND   Приветствую всех! Вот такой гена от инжекторно...   5.3.2010, 10:08
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:37
