4.11.2009, 21:39
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ужс, страсти какие, резьбу еще зачем-то ;-) Балку когда менял, точто так же оторвал шпильку, по остатку молоточком тюк и новый болт засунул и все. Совет: покупайте болты из черной стали, порошковые светлые не берите, пластилин.
Сообщение отредактировал s0nic - 4.11.2009, 21:40 |
5.11.2009, 0:10
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Проблема,оторвал 3 шпильки с лонжеронов)))) что посоветуете??? сверлить на сквозь или еще какие варианты есть?
5.11.2009, 6:19
#43
тут уже рецепт был, кстати, Шахид Магомедов писал.
Сообщение отредактировал s0nic - 5.11.2009, 6:20 |
5.11.2009, 9:57
#44
11.1.2010, 14:19
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22090 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята посоветуйте, на сколько категорично брать дорогой стабилизатор за 605 рублей, вместо более дешевого – за 375.
1) Дешевый http://avtopasker.ru/goods/35045.htm 2) Дорогой http://avtopasker.ru/goods/2474.htm Какие возможны минусы и проблемы если купить по дешевле? Может у кого ни будь есть опыт? Поделитесь пожалуйста…. |
11.1.2010, 15:56
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2010, 16:46
#47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята посоветуйте, на сколько категорично брать дорогой стабилизатор за 605 рублей, вместо более дешевого – за 375. 1) Дешевый http://avtopasker.ru/goods/35045.htm 2) Дорогой http://avtopasker.ru/goods/2474.htm Какие возможны минусы и проблемы если купить по дешевле? Может у кого ни будь есть опыт? Поделитесь пожалуйста…. Судя по всем характеристикам они одинаковые.... тут может на ной взгляд 2 причины такой разности цены: 1. Разные производители 2. Жесткость самого стабилизатора Хотя я склоняюсь к первой версии ИМХО..... |
11.1.2010, 17:59
#48
У меня стоит ВазИнтерСервис вроде нормуль. Насчет шпилек, да молотком килограмовым через бородок выбить их и на место их поставить подходящие болты с гайкой, смазав их графиткой.
13.1.2010, 16:34
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2009 Из: Вологда Пользователь №: 23012 Машина:ваз21063 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
эээ может лучше б/у взять стабилизатор, тока не сильно старый.....
13.1.2010, 20:35
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Мне советовал один товарищ стабилизатор "Спорт". Это что за зверь такой ???
13.1.2010, 22:28
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее: в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно) Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт? у нас кузовщик занимался таким как орешки щелкал, студенты по срывают а он по 100 рублей\штуку ставил |
23.4.2011, 12:44
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21301 Машина:ваз 2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2011, 12:48
#53
Бери подлинней но без фонатизма, его ведь не поздно обрезать болгаркой.
8.6.2011, 19:33
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 52372 Машина:vaz 2106 Цвет:white-white Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), и уже на стадии завершения сорвал болт, идущий из лонжерона. Что делать? Вычитал, что есть вариант просверлить насквозь и подобрать длинный болт. А что будет если приварить эту конструкцию на месте болта? Прям растерялся, не знаю как поступить)
8.6.2011, 19:35
#55
Мой совет: сверли насквозь лонжерон!
Сообщение отредактировал Сержик - 8.6.2011, 19:35 |
8.6.2011, 19:36
#56
Зачем варить? как ты эту конструкцию снемать будеш?
Просверли , вставь болт, обвари и лишак сварки болгаркой зашлифуй , примерно так. |
8.6.2011, 20:27
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), и уже на стадии завершения сорвал болт, идущий из лонжерона. Что делать? Вычитал, что есть вариант просверлить насквозь и подобрать длинный болт. А что будет если приварить эту конструкцию на месте болта? Прям растерялся, не знаю как поступить) Берешь металлическую пластину такой же ширины, как лонжерон. Просверливаешь в ней отверсте под болт. Вставляешь болт в пластину и привариваешь. Просверливаешь отверстие в лонжероне такого диаметра, что бы в него вошла шляпка болта, приваренного к пластине. Затем привариваешь пластину к лонжерону. |
9.6.2011, 3:27
#58
Тоже думал, что варить не вариант.
Спасибо за советы, будем сверлить) |
23.10.2011, 18:57
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня решил поменять резинки стабилизатора и первая же гайка обломила нижний болт стаба. Решил его выбить на месте , в итоге от рычага оторвало все крепление стаба. Высверлил остатки и прикрутил все это дело винтом М8. Выдержит ли вся эта конструкция ?
23.10.2011, 23:24
#60
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Выдержит.Резинки же выдерживают.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:01 |
