4 страниц V   1 2 3 > »
> Сорвало болт крепежа стабилизатора, нужно решение по ремонту
beriv
сообщение 14.9.2008, 22:05
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно)
Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт?
Юрий Белый
сообщение 14.9.2008, 22:12
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Именно так. Был такой же трабл так и сделал, теперь все ОК. Заодно высверливай и верхний, т.к. процентов на 99 он тоже не жилец
Сообщение отредактировал Юрий Белый - 14.9.2008, 22:13
GREEEN
сообщение 14.9.2008, 22:19
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
тоесть часть болта осталась внутри? если да..высверлить...поменять..и верхний поменять..
beriv
сообщение 14.9.2008, 23:47
Год Выпуска: 1984
я не знаю там болт сквозной или к ручагу приварен.. если первое то выбить, если второе то высверлить..
ну в общем ход мыслей у меня правильный, завтра займусь починкой)
спасибо за советы)
да арм походу потек, сам на фотке тока и заметил.) только в июле менял... вот такую левоту продают..
Шахид Магамедов
сообщение 14.9.2008, 23:48
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Только болты ставьте не М8 а М10 - так надежнее намного
Андрей215
сообщение 15.9.2008, 0:14
Сообщение #6
Из: Пермь
Пользователь №: 2003
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на лонжероне,верхние крепления):(подскажите,что делать?сверлить лонжерон насквозь и ставить длинный болт?
Шахид Магамедов
сообщение 15.9.2008, 0:27
Сообщение #7
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ага! только обязательно сверху положить пластину металла 2.0-3.0мм с дырочкой под болт (или широкую шайбу).
Dr.Vlad
сообщение 15.9.2008, 5:53
Сообщение #8
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
у меня такое было на днях оторвал верхний болт рычага. спелил остаток балгаркой и просверлил. поставил болт на 8 это больше чем родной и вполне достаточно, а то друган у меня на 10 закобенил а пока тянул с усердием оторвал само ухо. говорят такое ещё чаще бывает. А вот нижний тяжелее. чтобы болт вставить надо пружину снимать либо болт снаружи засовывать а болт снутри нажевить. этот вариант быстрее и ничего разберать не надо.
Шахид Магамедов
сообщение 15.9.2008, 18:09
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
сдуру можно и куй сломать (с) народная мудраздь
Андрей215
сообщение 15.9.2008, 18:57
Сообщение #10
Из: Пермь
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Шахид Магамедов и Dr.Vlаd,СПАСИБО за советы!
DoodLez
сообщение 15.9.2008, 20:43
Сообщение #11
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
Ненадо там пружину снимать...если хорошо извращнутся можно и так вставить...такую процедуру сегодня провернул!!!
Юрий Белый
сообщение 15.9.2008, 21:13
Сообщение #12
Из: Феодосия
спасибо за советы)
Болты приварены, так что только высверливать
beriv
сообщение 16.9.2008, 22:11
Сообщение #13
Год Выпуска: 1984
уже сделали вчера..
сверлили и спокойно вставили болт без съема пружины.
спасибо KRimO за помощь ))
именно так у меня тоже сделано.. вроде держит пока
Сообщение отредактировал beriv - 16.9.2008, 22:10
Шахид Магамедов
сообщение 16.9.2008, 23:27
Сообщение #14
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Они там очень хиленько - хорошее зубильце и мотолок решат проблему
Scarmelion
сообщение 18.9.2008, 13:08
Сообщение #15
Пользователь №: 1532
Ха! Спасибо. А то я временно без стаба, по пересеченке класс а вот по трассе пипец :)
GREEEN
сообщение 22.9.2008, 22:52
Сообщение #16
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
какие ошушения?)
B3PbIB
сообщение 17.11.2008, 23:50
Сообщение #17
Пользователь №: 5576
Цвет:Черный
Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегодня я влетел я ямку, у меня тоже как на фото вырвало один болт с крепления тяги, и сама тяга вылетела из этого крепления... скажите, на ней вообще можно ездить хоть пару дней? чем грозит? и вообще, что нить еще могло сломаться/погнуться и т.д. в результате такого попадания в ямку?
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 1:22
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
могла подвеска навернуться..все что угодно...от рычагов до рулевого..
проездить думаю мона..тока невыше 20 км./ч
B3PbIB
сообщение 18.11.2008, 1:25
Сообщение #19
Цвет:Черный
ну...пока домой доехал...особо ничего такого не слышал, кроме скрипа от самой тяги на поворотах... ехал не больше 40 км/ч..
B3PbIB
сообщение 18.11.2008, 11:58
Сообщение #20
Цвет:Черный
всё) сегодня сделал...вопрос снимается :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:09
