#41
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась. Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас. Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм ![]() Что делать??? ![]() Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания. контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? |
#42
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#43
#44
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке... в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго ![]() Mitka ты нверняка знаешь ![]() и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает? Сообщение отредактировал DimCa - 10.1.2010, 17:39 |
#45
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
1 красная лампочка около регулятора подсветки это индикатор уровня тормозной жидкости в любом случае осмотреть тормозную систему но обычно на начинает подмаргивать когда сильно изношены передние тормозные колодки
2 возможно что клинит двигатель печки увеличивается ток и соответственно горит контактная группа замка хотя должен срабатывать предохранитель 3 цок цок это может контакты в предохранителях подгорают флажки или цилиндры стоят Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:14 |
#46
в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго ![]() Mitka ты нверняка знаешь ![]() и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает? Попробуй отвернуть основной блок предохранителей (при отключенной АКБ), осмотреть клемы на предмет плохого контакта, подгорания проводов (особенно 2-го преда - черный провод и два желто-черных). Свист и скрежет вентилятора отопителя - это болезнь, лечится заменой вентилятора или его смазкой (не надолго). Надеюсь не забыл поджать клемы (мамы) на замке зажигания, силовой клемной колодке у АКБ, тоже относитья и к блоку предов. |
#47
1 красная лампочка около регулятора подсветки это индикатор уровня тормозной жидкости в любом случае осмотреть тормозную систему но обычно на начинает подмаргивать когда сильно изношены передние тормозные колодки 2 возможно что клинит двигатель печки увеличивается ток и соответственно горит контактная группа замка хотя должен срабатывать предохранитель 3 цок цок это может контакты в предохранителях подгорают флажки или цилиндры стоят 1. странно до этого некогда не моргала 2. а может быть такое что моторчик замерз, мерзнут же напрмер замки в дверях или это все чушь? 3. стоят цилиндры, старый хозяин что ли менял, у всех вроде как флажки стоят |
#48
1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень тормозухи в бачке понизился вот и замигало
2 может и замерз но обычно лечится заменой моторчика :( 3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая про это, штатно цилиндры, их лучше поменять на флажки Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:35 |
#49
1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень тормозухи в бачке понизился вот и замигало 2 может и замерз но обычно лечится заменой моторчика :( 3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая по это, штатно цилиндры лучше поменять ясненько буду завтра опять все смотреть, эт получается что цилиндрики стоят с завода на всех 06? |
#50
да два блока большой и малый с завода
#51
#52
#53
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
у меня все световые приборы моргают, не зависимо от оборотов(на больших оборотах менее заметно) диодный мост и щетки новые. до заменны тожебыло мерцание, но менее заметно. диодный мост сгорел... в чем может быть причина? Знакомая проблема, ща если в скором времени сгорит ещё один диодник, примерно через 10-15 тыщ пробега, меняй сразу и диодник и якорь генератора. ЗЫ: из личного опыта, только спалено было 4 моста. |
#54
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот такая проблема.
После снятия и обратной установки печки появилась такая херь: то горит, то не горит лампа сигнализатора габаритного света (зеленая лампочка), стопарь, который на заднем стекле, и на повышенной громкости начали "скрипеть" динамики магнитолы. Преды все в порядке. В чем может быть проблема? |
#55
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12570 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#56
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#57
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стабилизатор напряжения на 12 вольт в радиодеталях, у него три ножки, первая - вход, вторая - масса, третья - выход! И все!!))) (это к первому вопросу)
Сообщение отредактировал Lex@ - 11.1.2010, 14:58 |
#58
Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стабилизатор напряжения на 12 вольт в радиодеталях, у него три ножки, первая - вход, вторая - масса, третья - выход! И все!!))) (это к первому вопросу) Как не надо?! ![]() Стабилизатор к чему присоединить? |
#59
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром, имеется тахометр, хочу прецепить к Пятерке, но толком незнаю куда что цеплять, сзади тахометра имееться 3 клеймочки, подскажите к чему их цеплять, рисунок прилагаю ![]() Тахометр это обычный вольтметр, ну есть схема подключения приборов от 2106 в 2105 ТЫЦ |
#60
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке... в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго ![]() Mitka ты нверняка знаешь ![]() и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает? В итоге сегодня перерыл все предохранители все впорядке, зачистил все клеммы, подтянул все, вкл зажигание опять тоже самое тык тык открываю капот прислушиваюсь а это оказывается моторчик дворников пытается вкл, я сначала не врубился почему смотрю а оказывается (рычаг дворника) около руля он в первом положении(режиме) ![]() ![]() Короче спасибо вам Mitka и mik58, теперь полный гуд, тьфу, тьфу, осталось с моторчиком печки пазобраться тока. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 1:04 |
