11.1.2010, 11:28
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: тюменская область Пользователь №: 16384 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера проепал ямку задним колесом оторвало нижнее крепление заднего амортизатора теперь он висит и болтается,как быть сварка единственый выход или нет?
11.1.2010, 11:45
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2010, 11:54
#23
оперативно:) да про этот только сдругой стороны:) а как со старыми отрезаются? и влияет ли точность правильной установки или от балды на глаз примерил и приварил?:) спасибо за ответ.
11.1.2010, 11:58
#24
оперативно:) да про этот только сдругой стороны:) а как со старыми отрезаются? и влияет ли точность правильной установки или от балды на глаз примерил и приварил?:) спасибо за ответ. можеш купить сразу этот кранштейн что лутьше всего у меня когда делали срезали сразу шайтан машиной и привариле без всяких там вымеров итд сразу заменил амор чтоб не думалось.. |
6.10.2010, 21:32
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот тож налетел на лежачего полицейского как то. Теперь как проезжаю по ямке не сбавляя скорости, то при опускании машины в яму появляется жесткий удар сзади. Я хз че эт такое. Зад задран сильно, но аморты удлинненные. Не исключаю возможности поломки амортизатора. Но может ли быть что нибудь с пружиной? Подскажите. Может она вылетела из своего места крепления
6.10.2010, 21:44
#26
На яму, и смотреть чо там, все может быть, и втулки могли разбиться и аморт греметь.
2.9.2012, 18:15
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, купил пружины задние, поставил, зад стал очень сильно задран, начало что то стучать на кочках когда машина гружёная, как будто пружина об защиту задевает..... поставил старые, всё прекратилось(на пружинах было написано ваз2101-2104, может они для четвёрки?поэтому машина задрана?) Пружины как то можно укоротить???
21.9.2012, 10:59
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Один аморт полумертвый, подтекает, второй еще нормальный. Стоит ли перед зимой менять? Или лучше после весны, когда ямы заделают?
21.9.2012, 15:19
#29
если еще держит, тот что полумертвый, машину не раскачивает, то езди не заморачивайся , пока не кончится, может еще и на дольше хватит чем нового.
21.9.2012, 21:12
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
тут я вас не поддержу,на мой взгляд машина должна быть всегда в порядке,независимо от времени года,(и вообще перед зимой особенно надо все косяки убирать,чтобы потом на снегу гайки не крутить)
21.9.2012, 23:08
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимой навртли саный амортизатор долго продержится, манжет задубеет и он помрет оч быстро, если уже в более мене теплое время года течет. Ну я бы тоже поменял сейчас, чем зимой, от рук ключи отрывать, если конечно нету оч теплого гаража.
22.9.2012, 0:38
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
22.9.2012, 7:34
#33
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
ПРоверь на наличие масла в аммортах и проверь пружины.
30.9.2012, 17:34
#34
Скажите а если зад у машины немного задран (между аркой и колесом примерно 7 см) то лучше от нивы задние поставить или стандартные подойдут еще?
30.10.2012, 18:46
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите поменял задние пружины на орловские средней жоскости и за одно задние амортизаторы каяба премим, после чего появился сильный стук с зади когда на скорости ловишь яму... Что это может быть и как с ним бороться???
30.10.2012, 20:59
#36
или пружина не правильно встала, или амортизатор новый такой.
30.10.2012, 21:05
#37
У меня на новых задних пружинах тоже стук- грохот появился...Три дня гремело, а потом я выкинулнах эти пружины и вернул старые просиженные...тишь и благодать)
30.10.2012, 21:07
#38
хм, пружина то нагружена, как она греметь может, хотя все возможно.
30.10.2012, 21:14
#39
30.10.2012, 21:15
#40
Странные машины у вас
(по мурзилке прочел-не должны греметь) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:47 |
