69 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Саб и усилок...
Dexiter
сообщение 5.1.2010, 20:49
Сообщение #221
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
fantomlds, ка2206. спаял по даташиту. резисторы не ставил. просто на динамик кидаю - ноль реакции
Dexiter
сообщение 8.1.2010, 16:20
Сообщение #222
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а вообще есть особый смысл в суммации сигнала для саба? слушаю вот дома с одного канала - бухает. с другого - бухает. как я понял, по каналам бегает соло, а не бас обычно. что скажете?
Никитон
сообщение 8.1.2010, 17:28
Сообщение #223
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Подкинь мостом разницу сразу почуешь. Для баса стерео ненужно.
ромарио
сообщение 8.1.2010, 19:40
Сообщение #224
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
народ приветствует .
а 4 канала мона мостом сделать
Никитон
сообщение 8.1.2010, 20:25
Сообщение #225
Имеешь ввиду все каналы на один мост? Если да то нельзя.
Сообщение отредактировал Никитон - 8.1.2010, 20:26
ромарио
сообщение 8.1.2010, 20:27
Сообщение #226
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Никитон @ 8.1.2010, 20:24) *
Имеешь ввиду всеканалы на один мост? Если да то нельзя.
только 2 мало .буду поболее искать усилок
саб 2 катушечный .щас играет как бы на одной катушке .ко 2ой присоеденял тихо играет почему?
Dexiter
сообщение 8.1.2010, 22:05
Сообщение #227
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да про какой вы мост?? у меня усиль самодельный, саб самодельный... у меня и так в мосту уже 22 ватта. И этими ваттами саб качается. Я к тому, что в инете имеются схемы сумматора сигналов, чтобы и правый, и левый каналы соединить в один и пустить на 1 динамик саба. так вот задумался, нужен ли он вообще...
Павлуха
сообщение 8.1.2010, 22:19
Сообщение #228
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как я понимаю,за счет сумматора,должен увеличиться уровень входного сигнала drinks.gif
Sadlizard
сообщение 8.1.2010, 22:27
Сообщение #229
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Здрасте. Сумматор кажется и есть мостовое соединение двух каналов в один со сложением мощностей. Так двухканальные усил в один соединяют. Сам очень много читал по этой теме.
Dexiter
сообщение 8.1.2010, 22:37
Сообщение #230
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Павлуха, не знаю, как это правильно назвать... Но суть в том, что басы, переходящие с одного канала на другой при подключении к сабу одного канала будут то появляться, то пропадать, а при суммации басы всегда будут проигрываться
Павлуха
сообщение 8.1.2010, 22:53
Сообщение #231
Из:
Какие пропадания,басы в фазе идут.При прослушивании плеера в наушниках,например,у тебя басы сразу в обоих,а не по отдельности drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 8.1.2010, 22:54
Dexiter
сообщение 8.1.2010, 23:09
Сообщение #232
Из: Курск
Цвет:Кожаный
так вот и я так думаю))) привык ко всему стерео... тада нет смысла в сумматоре, хотя на него всё купил уже
сообщение 9.1.2010, 15:36
Сообщение #233
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Говорят, что источник низкочастотных сигналов (сабвуфер) должен быть один. Стереобазу создают из динамиков воспроизводящих более высокие частоты. Но формирование дорожек стерео сигнала - дело звукорежиссера (или как там его называют?). И как там он разложил басы - одному ему и известно. В связи с этим, для сабов, стерео сигнал суммируют (т.е. делают моно) и обрезают фильтром частоту.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2010, 15:38
Dexiter
сообщение 9.1.2010, 16:27
Сообщение #234
Из: Курск
Цвет:Кожаный
в общем по моему предварительному усилителю скажу следующее: микросхема припаяна наоборот. умерла. ищу другую
Dexiter
сообщение 10.1.2010, 21:27
Сообщение #235
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Мужики, спасайте!
Собрал предварительный на ка2206, подключил к тда1552. звук тихий, в колонке треск раздаётся. пошёшл подключать в машине. та же хрень+заметил, что ход динамика обратный. до этого саб работал на одном тда1552 и всё было супер. динамик вылазил вперёд. при подключении все полярности соблюдены. подключал отдельно усилок ка2206 на динамик - работает без искажений, подключал 1552+динамик - отлично работает. а вот ка2206+1552 дают глюк. как их согласовать? в чём загвоздка?
да... 1552 у меня идёт с 1524 (регулировка тембра и басов)
блин.. тока что заработало... и щас опять трещит... выключил питание, включил - нормально работает... во дела...
заметил такую странность...
у меня с компа идёт раздвоитель. один на саб, второй - на колонки. звук колонок убираю на минимум, громкость системную на минимум. чуток прибавил, кручу регулятор громкости на сабе - бомбит сильно... включаю колонки на максимум - еле слышно работают. прибавляю громкости на компе, делаю тише саб его регулятором и треск опять пошёл... и так будет до перезагрузки их сети питания саба с усилком
Сообщение отредактировал Dexiter - 10.1.2010, 21:02
fantomlds
сообщение 10.1.2010, 21:41
Сообщение #236
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Dexiter @ 10.1.2010, 22:27) *
Мужики, спасайте!
ка2206 при подключение от компа получается переусиление его у тебя и ловит втарой усилитель friends.gif drinks.gif
Dexiter
сообщение 10.1.2010, 22:54
Сообщение #237
Из: Курск
Цвет:Кожаный
хы) так в машине ж тоже не запустилось... щас слушаю саб на этих двух усилках с компа... заметил ещё одну странность:
1) включаем питание
2) подаём сигнал с компа
3) получаем треск...
1) включаем сигнал с компа
2) подаём питание
3) нормально работает... я так понимаю, что какие-то кондёры де-то чё-то недозаряжаются...
в общем, вроде работает... колонки тихо играю, саб громко. делаю на компе чуть громче - саб срывается в хрип и спасает вкл/выкл бп. и нет у меня никакого сумматора. нахрен... манал я ещё эту дрочь собирать. и вообще это мой первый и последний активный саб. завтра в машину поставлю. посмотрим, что к чему
Итак, будем считать, что всё закончено. Выкладываю проект
Размеры ящика: ш:430; в:370; г:355
Швы промазаны герметиком, коробка скручена саморезами по дереву. Внутри войлок+пенка+тюк ваты в марле. Динамик 25ГД, 25Вт. Установочное отверстие под динамик 18см. Фазоинвертор без трубы, диаметр 80мм
Раскачивают динамик 2 усилителя: предварительный (около 2,3Вт и постоянный 22Вт).
Включение сабвуфера осуществляется автоматически при включении магнитолы.
Сообщение отредактировал Dexiter - 10.1.2010, 22:55
fantomlds
сообщение 10.1.2010, 23:17
Сообщение #238
Год Выпуска: 1983
1) включаем питание
2) подаём питание
Без обид но он пока имеет не истетичный вид какойта может стоит чемто обтянуть сверху friends.gif
Но это мое мнение
А так вобщем молодцом работы праделано много
НОсчет хриповпомоему утебя помеха по входу лезит и возбуждает усилок
Dexiter
сообщение 10.1.2010, 23:29
Сообщение #239
Из: Курск
Цвет:Кожаный
fantomlds, со внешним видом - понятно. карпетом буду обтягивать. пока так покатаюсь, в тестовом режиме... а потом закрою намертво.
пасиба всем, кто помогал)
Dexiter
сообщение 11.1.2010, 21:18
Сообщение #240
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не, братва... не робит. кинул в машину. саб работает на громкости до 8... на 9 начинает хрипеть, 10 сильнее хрипит, на 11 и выше отключается звук и идёт просто хрипение, которое не реагирует на убавление громкости на выходе. перегруз предварительного что ли? посоветовали воткнуть на входе перед предварительным переменный резюк 50К и попробовать словить точку G... пожелайте удачи, я в гараж
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:22
