14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
shkurkin
сообщение 23.12.2009, 10:08
Сообщение #41
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(гесер @ 23.12.2009, 12:44) *
http://www.vvprovoda.ru/ Здесь подробно расписано о ВВ проводах. Прочитав понял, что частично был не прав, считая что сопротивления провода должно стремиться к нулю.
Эту ссылку я уже указывал на первой странице. По поводу сопротивления - я тоже сначала так думал.
По изоляции: думаю уже все давно придумано, и гнаться за новыми технологиями, покупая в тридорога провода - НЕ СТОИТ.
Лично я не разу не видел "северного сияния", у знакомого на 21099 (с которой я брал провода) изоляция проводов вообще вся потрескалась под резиновыми колпачками, двигатель работает отлично (заводится при -35 после 12 часов на улице, и тянет здорово) и хозяин провода менять не собирается, хотя уже пора.
Поэтому изоляция проводов, вопрос второстепенный, но именно ей больше всего удиляют внимание производтели в своих сатьях, а о самом главном молчат.
гесер
сообщение 23.12.2009, 12:12
Сообщение #42
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
На прошлой неделе заменил родные провода на немецкие "MASTER SPORT" (синие). Брал не думая о характеристиках провода, просто по рекомендации продавца. Теперь стало интересно из чего сам проводник. Залез посмотрел. Насколько смог рассмотреть (всё заделано аккуратно, концов не видно)-жила неметаллическая, полимер. Сопротивление попозже замерю. Но тем не менее разницы в работе в худшую сторону нет, наоборот легче заводиться на морозе стала. И провода колом не встают от холода. Подскажи в таком случае, пожалуйста, если провода из неметалла обладают повышенным сопротивлением, то наличие резистора не повлияет каким-либо образом в дальнейшем на работу СЗ ? Ведь, как я понял из статьи, такой провод может использоваться и без резистора
PS Редактирую. Shkurkin, перечитал заново все посты, Ты пишешь, что помехоподавляющий резистор надо закоротить. Но я этого не делал, если честно просто провода покупал по незнанке всех тонкостей, а в тему зашел после замены проводов. Но факт, разницу в ухудшение, при наличии резистора пока не заметил. Высказываю личный практический опыт.Как и оговаривалось смысл данной темы, т.е. исходя из личного опыта, на живом примере.
Сообщение отредактировал гесер - 23.12.2009, 13:25
Denis17
сообщение 23.12.2009, 15:07
Сообщение #43
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
я тоже когда поставил БСЗ купил MasterSport (синие) кароче разницы не заметил так-как зажигание было полностью поменято... разницу почувствовал только от самого зажигания. а вот по тестам "За рулём" они показали себя не в лучшую сторону.
shkurkin
сообщение 24.12.2009, 8:26
Сообщение #44
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Первый раз я также брал по рекомендации продавца, результат описывал выше. Вообще продавцам и менеджерам не доверяю - в большинстве они ничего не понимают в том, что продают.
Может тебе действительно продали и хорошие провода - не исключаю.
По резистору: я когда поставил нормальные провода - перемычку с него снял. Можно попробовать и с перемычкой - как будет в холода заводится.
Stig67
сообщение 28.12.2009, 17:18
Сообщение #45
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Люди а вот подскажите в каком порядке ставить высоковольтки,ибо не заводится и даже бывали хлопки с дымом из карбаю
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2009, 19:18
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Хлопки в карб - это раннее зажигание
проводки подключаем по циферкам на распределителе и на блоке стоят циферки, по ним и подключаем.
ProtoSpartak83
сообщение 9.1.2010, 15:39
Сообщение #47
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(vasenik @ 14.12.2009, 14:53) *
Цитата(Lev_Ekb @ 14.12.2009, 11:06) *
Значит исходя из этого, на машина с БСЗ нужно ставить провода с сопротивлением как на "восьмерке" в стоке?
А "восьмерочные" по длине нормально будут? кто нибудь промерял?
нормально
Сегодня был на авторынке, спрашивал продавцов - подходят ли ВВ првода от воьмерки к классике? Сказали что НЕТ. А тут на форуме говорили, что вроде подходят. Так все-таки подойдут восьмерочные провода к классике или нет? Пускай центральный провод короткий, а как на счет остальных?
shkurkin
сообщение 9.1.2010, 22:07
Сообщение #48
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Остальные как-раз по длинне и нормально. А вот как без центрального?
ProtoSpartak83
сообщение 9.1.2010, 23:38
Сообщение #49
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Со старого комплекта пойдет.
Evgenius
сообщение 10.1.2010, 11:12
Сообщение #50
Пользователь №: 18895
Цвет:Синяя "Балтика"
Я что-то не понимаю про провода с сопротивлением. Получается ставим электронное зажигание ради более мощной искры и затем втыкаем провода с высоким сопротивлением для того чтобы эту через чур мощную энергию погасить во избежании электромагнитных помех.
Сообщение отредактировал Evgenius - 10.1.2010, 11:13
shkurkin
сообщение 10.1.2010, 11:52
Сообщение #51
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Так оно и получается если провода боать по совету продавцов. Здесь я об этом и говорю, что нужно знать что покупать.
FlomoS
сообщение 12.1.2010, 19:02
Сообщение #52
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
никто не мерил сопротивление у проводов BRISK просто купил машину всего 2 недели назад стоит КСЗ и провода BRISK может поменять если да то посоветуйте какие лучше брать для КСЗ. на старой машине у меня стояло БСЗ и провода синие какие то даже не знаю фирмы заводиться с полтырка даже в -35-40С.А вот новую трудновато даже в 25 завести
ВаНеК
сообщение 18.1.2010, 18:41
Сообщение #53
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
поставил провода тесла, вот еще хочу свечи нжк 2 комплект поставить... о рез-х отпишусь позже :)
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 16:20
Сообщение #54
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
давно стоят синие провода NGK но уже походу херовые стали (на катушке изоляция -а именно шапочка треснула щас начали трескаться на трамблёре...) и щас начались проблемки...незнаю на что думать карб (т.к помыл недавно) или зажигание...за год могло и сбиться...свечи тоже ngk 4 но про зазор ничего несказано...
думаю о замене ВВ...
и думаю преобрести мультиметр..в хозяйстве пригодится...
неподскажите как им пользоваться? например сопротивление ВВ померять?
DenDroiD
сообщение 22.1.2010, 17:08
Сообщение #55
Из: Пермь
Пользователь №: 20095
Очень просто. Выставляешь на мультиметре 20 кОм, и щупы по разные стороны провода.
Напряжение на АКБ или зарядку генератора - ставишь на постоянный ток.
Вобще вещь незаменимая в работе =)
Сообщение отредактировал DenDroiD - 22.1.2010, 18:05
сообщение 22.1.2010, 17:56
Сообщение #56
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Напряжение на АКБ или зарядку генератора - ставишь на переменный ток.
Прозвонить датчики , провода.
в первый раз слышу, что бы при измерении "напряжения", ставили на переменный ток!!!
при измерении постоянного напряжения (которое присутствует в автомобильной сети), ставится указатель как показано на рисунке!только не на 200 В, как показано, а на 20В.при измерении тока (опять же смотря какого, переменного или постоянного), красный провод (он же +), вытаскиваем из разъема (т.е. разъем № 2) и вставляем в разъем №3 (если считать разъемы снизу вверх) это при измерении переменного тока.при измерении постоянного тока провод не переставляем с разъема №2, в разъем №3. не забываем что при измерении переменного тока мультиметр, необходимо ставить в разрыв цепи, т.е последовательно, а не параллельно!!
DCV - постоянное напряжение;
ACV - переменное напряжение;
DCA - постоянный ток.
ну а остальное и так понятно!!!))))
эт было маленькое отступление!!!
стоят 3 комплект ВВ силиконовых проводов марки "Цезарь".ни каких нареканий нет к ним!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.1.2010, 18:04
DenDroiD
сообщение 22.1.2010, 18:04
Сообщение #57
Из: Пермь
сообщение 22.1.2010, 19:01
Сообщение #58
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
понимаю что ты опечатался, но я когда начал просматривать, чуть с кровати не упал от шока!!!
Sanek173
сообщение 23.1.2010, 9:05
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
А кто нибудь что нибудь знает про крышки трамблера, они бывают черного и коричнего цвета (может еще и другие есть, но я не видел)?
Брат сказал что лучше коричневого цвета поставить, и дал мне бигунок коричневый (на нем еще надпись сделано в СССР, новый в оберточной бумаге). Я поставил все работает. Сейчас стоят синие провода ЦЕЗАРЬ, думаю замерить их и при необходимости поменять...
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 10:51
Сообщение #60
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
крышка на трамблере у меня черная (made in hungary), свечи NGK2 поставил, карб отрегулировал, бегает нормально)))) правда сдох стратер..сегдоня займусь им
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:27
