72 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 9.1.2010, 5:52
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Djeiks @ 8.1.2010, 22:50) *
Помогите пожалуйста разобраться с сигнализацией апс-35про. Немого понять как правильно подсоеденить диктаторы. И еще в салоне у нас в шестерках внутрисалонное освещение с отрицательной полярностью или положительной?
И с блока выходящие провода синий и зеленый их вместе сожать на массу?
Коричневый провод (концевики дверей "-") 10-ти контактного разъема сигналки подключить к концевику водительской двери (белый/черный провод).
Фиолетовый провод (концевики дверей "+") 10-ти контактного разъема сигналки не используется.
Зеленый и синий провода 6-ти контактного разъема + Черный провод 10-ти контактного разъема спаять вместе и надежно прикрутить к кузову. (см. "Схему управления дополнительными электроприводами" в инструкции на сигналку).
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 10:34
Сообщение #122
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
А коричневый провод ведется только до одного концевика в машине(в водительской двери),или же его самого разветвлять и вести до каждого концевика? А синие провода толстые которые идут на замок зажигания их тоже между собой спать и посадить на зажигание на какой контакт?
сообщение 9.1.2010, 13:07
Сообщение #123
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Коричневый - к одному...
Синие провода (отдельные) - это реле блокировки двигателя. Можно ни куда не подключать. Вместе их не скручивать.
Заблокировать двигатель можно двумя способами:
1. Разорвать тонкий синий-черный провод, идущий с 15 контакта замка зажигания на катушку зажигания (блокировка зажигания).
2. Разорвать красный провод, идущий с 50 контакта замка зажигания на стартер (блокировка стартера).
В Разрыв проводов подключить синие провода сигналки.
ЗЫ: Настоятельно советую изучить схему электрооборудования ВАЗ 2106 и, все таки, почитать разделы форума http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 18:27
Сообщение #124
Машина:ВАЗ-21063
все сигу поставил, работает супер. Вот только понять не могу почему колокол слабенький, слабо звучит. У меня колокол от старой сигналки остался. Колокол лучше поставить тот который в комплекте шел?Ставил на улице 4 часа времени заняло.
сообщение 9.1.2010, 18:45
Сообщение #125
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Djeiks @ 9.1.2010, 18:27) *
...Ставил на улице 4 часа времени заняло.
Ну ты герой! Зимой, да еще на улице (или ты может в Африке живешь?)... За 4 часа - это даже для автосервиса круто! drinks.gif
А какая тогда проблема попробовать другую сирену, тем более, что она есть? dntknw.gif
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:04
Сообщение #126
Машина:ВАЗ-21063
Да не то чтобы герой. Я с ростовской области,да и на улице не зима 5 градусов тепла. Так что думаешь колокол будет громче кричать если поставить тот который с сигналкой шел в комплекте? А не успел я за эти 4 часа поставить актуатор на багажник. Поскольку не понял как его покинуть чтобы он открывал замок багажника.
сообщение 9.1.2010, 23:18
Сообщение #127
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да ничего я про сирену не думаю... Подключи и узнаешь (я же не экстрасенс).
У твоей сигналки есть силовое реле доп. канала (два черных провода). Один черный провод подключить к +12В через пред. 10-15А, а второй к зеленому проводу актуатора. Синий провод актуатора прикрутить на корпус. Удачи!
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:28
Сообщение #128
Машина:ВАЗ-21063
Да с доп.реле я разобрался, и с проводами тоже. Я не пойму как тяги в замке багажника подцепить чтобы замок срабатывал?
сообщение 9.1.2010, 23:37
Сообщение #129
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интересный ты человек... 6 раз отправляю тебя в раздел Тюнинг>Противоугонки. Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
ЗЫ: Советую сразу заменить тягу актуатора на медный одножильный провод 2,5 кв.мм (паять попроще)...
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:41
Сообщение #130
Машина:ВАЗ-21063
Да и еще что может быть если я один этот черный провод подключил к +12 ,но без предохранителя,чем это черевато?
сообщение 9.1.2010, 23:50
Сообщение #131
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если сгорит актуатор (а такое часто бывает), то может сгореть и машина.
В 7-й раз прошу задавать вопросы в темах соответствующей направленности...
Другие люди тоже читают и хотят получить инфу по интересующей их теме, а в такой свалке фиг что найдешь...
сообщение 11.1.2010, 18:55
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
г.Москва, Пятницкое шоссе, д.18 ТЦ "Митинский Радио Рынок"
Торговый павильон № 123 ( Продажа автосигнализаций, парктроников, ксенона-биксенона, антирадаров, иммобилайзеров) вопрос к москвичам-вот нарыл адресок в Москве-искал по поводу своей сиги "Pantera XS-330-отказал брелок". может кто нить узнать в этом адресе насчет покупки брелка или сиги в комплекте? ну там по телефону или по сети или вдруг каким то образом будет неподалеку и лично поинтересуется? ответы просьба писать в личку ,чтоб не засорять форум. вот еще адресок http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html - в адресе г.Домодедово. написано есть на складе-а почтовой доставки НЕТ ! ООО "Конкур лтд."
г.Москва, Автозаводский мост
(внутренняя сторона 3-го транспортного кольца).
Т-н: 514-36-44, 275-84-87
E-mail: konkur@avtotrial.ru ---еще адрес в москве. тот же вопрос к парням из Питера---Санкт-Петербург:
Салова ул., д.63, тел.: 320-76-20, 313-23-88
26-я линия ВО, д.3, литер А., тел.: 313-23-88
Менделеевская ул., д.2, тел.: 313-23-88
Ушинского ул., д.12, тел.: 313-23-88
Витебский пр., 16-а, тел.: 313-23-88
Хасанская ул., 15, тел.: 313-23-88
Маршала Жукова пр., д.3, корп.1, тел.: 313-23-88-----взято с сайта--- http://www.ugona.net/contacts.html --там вроде она есть
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.1.2010, 19:39
Elperegrino
сообщение 11.1.2010, 20:08
Сообщение #133
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
вконце недели, скорее всего, поеду на Митьки. Там не только в этом павильоне, там полэтажа такого барахла...
Ты хотя бы фотку брелка выложи и расскажи что да как - какие нюансы. Любой ли брелок подобного типа подойдет или его еще прошить надо? - я абсолютно не в теме...
сообщение 11.1.2010, 22:14
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html там же он есть. насчет нюансов я толком и сам не знаю.знаю что такие на вид брелки идут как минимум к 10 сигам . а свой родной если удастся купить надо только прописать в сигу.это вроде описано в руководстве от нее. ну если не отдельно брелок то сигу такую целиком.от нее пропишу на своем блоке один передатчик,а все остальное положу на полку.вот фотка-но она маленькая
Прикрепленный файл  pantera_xs_330_sm_box.jpg ( 19.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Rokky_alex
сообщение 15.1.2010, 15:53
Сообщение #135
Пользователь №: 6989
Машина:ВАЗ 21013
Себе установил Convoy_sp10.
Вариант простенький, без лишних наворотов но работает не плохо.
Вот иструкция (шла в коробке с сигналкой) для ознакомления.
Автомобиль ВАЗ 2101 — 2107. Эксплуатация и ремонт своими силами
Лично себе ЦЗ установил, удобная штуковина.
marianne
сообщение 10.2.2010, 17:57
Сообщение #136
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Помогите пожалуйста распознать сигналку Прикрепленный файл  P2103726.JPG ( 53.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 10.2.2010, 18:07
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тамже есть какие то надписи. что ничего полезного для опознания ? писалось уже здесь-желательно найти в машине блок. так как одного вида брелки могут применяться хоть на 10 моделях сиги одного производителя.
marianne
сообщение 10.2.2010, 18:40
Сообщение #138
Цвет:синяя полночь
varvar-s, мне хотяб производителя узнать... А где этот блок может быть?
Vladimir70
сообщение 10.2.2010, 21:50
Сообщение #139
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Модель брелка APS95BT2
Для автосигнализаций Prestige APS150, APS150A, APS250, APS250A, APS-350, APS-350A, APS-40, APS15KB, APS15CH, APS25KB, APS25CH, APS-25CLVED, APS-25HJLA, APS-175, APS-100, APS-200, APS-300, APS-300R
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 10.2.2010, 21:59
сообщение 11.2.2010, 9:52
Сообщение #140
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну я про то самое и говорил... блок в нашей машине может стоять- под торпедой... где ж ему еще быть. нужно залезть вниз головой и посмотреть внимательно. посветив фонариком или переноской. как увидишь лишьние детали-так значит это он и есть(не путать с датчиком удара) вот еще http://jaguar.professional.org/Security/ таместь фотки блока. его и ищи. в принципе они все весьма похожи на вид
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.2.2010, 10:00
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:34
