43 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 5.1.2010, 15:55
Сообщение #121
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(dimon2106 @ 5.1.2010, 13:32) *
сегодня был успешно установлен генератор от 2110.Шкив поставил разборный 2101,натяжитель из болта от гбц 2112 и 2 гайки законтрил,планка натяжителя родная.Кронштейн нива214 купил в магазине русь в митино.
проблемы были с установкой, скока по времени ставил ?
dimon2106
сообщение 5.1.2010, 16:34
Сообщение #122
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Пользователь №: 15203
Машина:ваз-06
у меня до этого стоял 2108,ставил 20мин. а шкив подготовил дома мин 40 протачивал напильником...
сообщение 5.1.2010, 19:42
Сообщение #123
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
08 на скока был ??
думаю или 08 купить или 10-ый
на 80 А
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 19:45
Сообщение #124
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 19:42) *
08 на скока был ??
на 80 А
а на 100ампер?
dimon2106
сообщение 5.1.2010, 23:12
Сообщение #125
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Машина:ваз-06
08 на скока был ??
на 80 А
хз какой стоял при переделке надо изменять проводку.
сообщение 6.1.2010, 10:30
Сообщение #126
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а крепления ???
zver87
сообщение 6.1.2010, 19:09
Сообщение #127
Из: сибай
Пользователь №: 24486
А замена гены на расход топлива влияет? И на сколько влияет? Какой генератор лучше ставить чтоб расхода меньше было на 80А или 110А?
сообщение 6.1.2010, 21:38
Сообщение #128
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
главное ты забудешь что такое зарядка АКБ, он будет всегда на 90% зарежон agree.gif
dbnz21
сообщение 9.1.2010, 13:27
Сообщение #129
Пользователь №: 7369
здравствуйте. подскажите от чего подходят шкивы помпы и каленвала под плоский ремень чтоб на шестёрочку поставить
сообщение 9.1.2010, 22:23
Сообщение #130
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поставил я 2112 генератор на 80А
что не кто не сказал что надо шайбу под шкив ?
нашёл шайбу подходящию, поставил, но получилось шкив генератора немного позади, сказали что продают заводскую шайбу под классический шкив, да бог будет с ней всё ровно angel.gif
тфу тфу тфу всё работает но заряд на холостых под нагрузкой падает до 12, без нагрузки 13.4 censored.gif
у кого такая проблема ?
правильно ли я подключил:
на генераторе все клеммы закрепил на болту +, жёлтый провод на клемму, провод тот что шел на щётки изолировал, провода на реле регуляторе изолировал, вроде всё ? smile.gif
dbnz21
сообщение 10.1.2010, 2:27
Сообщение #131
Здравствуйте! После прочтения статей решил поставить себе гену помощней. И так закупил гену (написано на нём 2112 болгарин 90 А) и реле,после некоторых расчётов заказал шкиф диаметром 63 мм для подгона к передаточному числу 2,4 как для 15-и и др. нашемарок.При установке окозалось что при старом ремне гена упирается в ланжерон,пришлось купить ремень от газели, всё стало как надо.После 10 мин работы вылетела таблетка,заменил на навую, вроде работало,НО заряд моловат 12,6-13,4 В.После углублённого изучения реле отключил и переделал включение лампы зарядки как в 15-е (резистор 51 Ом , диод Д226 лампа 4 Вата,заряд показывает как надо!!!!
ВАЖНО проверить таблетку перед установкой как написано в мануалах!ГЛАВНОЕ для себя я выясни что при установке мощного гены требуется максимальная натяжка ремя чтобы не проскальзывал иначе НЕДОЗАРЯД МЕНЕЕ 14 В. И ПРИГАСАНИЕ СВЕТА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ, а проверяется элементарно на 1200 оборотах отключите аккум чтобы из потребителей остался только двигатель напряжение будет 14,2-14,6В. при подкл аккума напруга падает до12-13В. СТО ПУДОВ НАТЯЖКА РЕМНЯ СЛАБАЯ. при использовании штатного шкива от нивы на ХХ возможен недозаряд из-за малого передаточного числа!
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД УСТАНОВКА ПЛОСКАГО РЕМНЯ, НО Я НЕЗНАЮ ОТ ЧЕГО ВОТКНУТЬ ШКИВ НА КОЛЕНВАЛ!!!!!!!!!МАШИНА 21063
КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал dbnz21 - 10.1.2010, 2:28
сообщение 10.1.2010, 10:38
Сообщение #132
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
dbnz21
сегодня ещё на клеммах замерю, может вольтметр врёт...
странно что не к то не сказал про не до заряд, умолчали наверное aggressive.gif
dbnz21
а если поставить 115 А, заряд будет норм со шкивом от нивы ???
вроде мне сказали 700 р всё будет стоит
сообщение 11.1.2010, 13:06
Сообщение #133
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
и так, всё стало норм после замены ремня, старый был растянут...
на счёт плоского ремня, на помпу ставится шкив от шевинивы стоит от 800 р censored.gif
на коленвал пока не узнал, но тоже стоит не мало...
и ещё насчёт натяжителя, его токарь сделает за 200 р, делов на 20 мин, главное чертежи, он будет на подобии натяжителя от нивы 214 agree.gif
VoltTerra
сообщение 11.1.2010, 19:34
Сообщение #134
Пользователь №: 24866
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Приветствую! Есть 2107 с двигателем 2103 1.5 карбюратор. Вот вот накроется генератор. Хочу поменять на гену мощнее. Пока не смотрел, но вроде у меня стоит обычный генератор на 55А (372.3701).
Прочитал всю тему, так и не понял что мне надо купить, как все это монтировать и чем это чревато для машины.
Чего хочу выяснить:
1) На семерку такая схема пойдет?
2) Актуальна ли эта схема? (запчасти еще можно найти в свободной продаже и т.п.)
3) Чем чревато это изменение (что-то пишут что помпу быстро накроет и т.п. тогда как с этим быть?)
4) И если можно разжевать подробнее с установкой, а то опыта 0 (но руки вроде как надо растут да и голова на месте)
+ хотелось бы знать чего там с натяжителем делать, я не очень понял как генератор в итоге встает...
5) По номерам запчастей проконсультировать бы тоже неплохо (а то мало ли, подсунут какой-нить нового образца и т.п.)
Спасибо.
сообщение 11.1.2010, 20:47
Сообщение #135
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у тя 42А %70
я так понял из своего опыта, ставить надо сразу под плоский ремень, и натяжитель что в теме это полный бред censored.gif
надо сделать чертежи и отнести их токарю, или сделать самому, сложного нечего нет agree.gif
ставь сразу 115, 80А мало !
делается и ставиться всё элементарно если всё открутишь ))
PS шкивы под плоский ремень надо ставить от 2123 Chevy Niva
VoltTerra
сообщение 11.1.2010, 21:14
Сообщение #136
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Цитата(NeonKIR @ 11.1.2010, 20:47) *
у тя 42А %70
В камасутре сказано либо 55 либо 80. Думаю что 55.
Когда заходил в магаз сказали что может стоять копеешный, 5ный, и 8ый.
При замене цепи выяснил что стоит пятерочный.
По логике копеечный скорее всего на 42А. Значит мой 55А.
Давай по порядку, т.к. я немного шланг.
1) Плоский ремень от стокового чем отличается?
2) С токарем проблемка вышла - нет у меня знакомых, хотя может найду. Оборудования тоже нет :)
Буду делать во дворе....Чертежи чего делать? Эскизы есть?
3) Ну так такой и хочу, только чуть скормнее (105 - как в теме говорят понадежней). Или если 115 ставить - маркировка какая у него? От какой модели?
4) Шкивы везде перебросить надо? На помпе и т.п. тоже?
Сколько по деньгам встанет?
сообщение 11.1.2010, 21:31
Сообщение #137
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
плоский это от 10-ки, под него надо менять все шкивы
под сток ремень тока на генераторе
натяжитель как сделаю так всё расскажу и фото будут, щас сессия нет времени smile.gif
делается всё за часа 2-3, смотря какие руки )))
внимательно почитай, распечатай что купить и как ставить, и пробуй, если нет гаража тогда не получится...
VoltTerra
сообщение 11.1.2010, 21:48
Сообщение #138
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Все получится =)
Не первый раз живем.
У меня тоже сессия.
Если штатные шкивы кроме гены оставить чем чревато?
Если переделать - шкивы от шнивы ставить?
сообщение 11.1.2010, 22:35
Сообщение #139
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
шкивы по любому надо менять, но это для таких как я, не люблю когда на половину сделано smile.gif
dbnz21
сообщение 14.1.2010, 0:47
Сообщение #140
всем привет! Итак насчёт установки широкого ремня, обясняю! Дело в том , что при штатном ремне( клиновом) площадь соприкасновения со шкивом меньше чем у плоского (поликлинового) ремня ,также при замене шкива под клиновой ремень на генераторах предназначеных под плоский ремень меняется передаточное число в меньшую сторону( паспортное передаточное число для ген 10-х моделей =2,4 , в классике 2101-2107 передаточное число 2,04) что влияет на ток зарядки на ХХ.По паспарту на 14,15-х моделях ВАЗа напряжение зарядки=14,2-14,6В.,а в калине 14,4-15,1В.так что делайте выводы!В идеале на гены более 80А.нужен плоский ремень(при больших нагрузках, когда все потребители включены сопротивление гены очень большое, это заметно по падению оборотов на ХХ с 900 до 500,а также по падению напряжения зарядки). По личному опыту был расчитан и установлен шкив под клиновой ремень (внешний диаметр на 2см меньше штатного2106) так через 2 дня эксплуатации цвет шкива со светло-стального цвета стал тёмно-калёным, хочу заметить что натяжка и плоскость ремня были соблюдены. Ну а насчёт ресурса работы помпы, я недумаю что на ВАЗе сильно изменилась технология изготовления помп и подшибников для них(ресурс 60 тыс. км), на счёт шнивы не скажу но думаю что ресурс такойже. если не прав то прошу поправить.
dbnz21
вроде мне сказали 700 р всё будет стоит[/quote]
при 115 А гене расход немного увеличится(думаю до 1 Л.), да и двигун желательно помощнее!
РЕБЯТА СТАВТЕ ВСЕ ШКИВЫ ОТ ШЕВИ НИВА, А РЕМЕНЬ ПЛОСКИЙ ВРОДЕ ТО КАЛИНЫ
Сообщение отредактировал dbnz21 - 14.1.2010, 0:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 20:09
