8.1.2010, 9:55
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
8.1.2010, 10:52
#222
прям иномарка
8.1.2010, 10:52
#223
8.1.2010, 12:15
#224
Эт из клуба копьеводов - я когда собирал инфу перед установкой тож энти фотки зырил ))) Основательный подход CПС за поздравлямбу Прива, за руль перебраться можно - отец имеет такую привычку, за что сразу же получает втык - в машине ведь я убираю, и следы на топеде от ботинок стирать совсём не в кайф ))) Если бороду сделаю, то наверно тогда уже никто никуда не перелезет ))) На фотке выше не понравилось то, что срезал воздуховоды под стеклом, плюс он доказывал, что ручагу коробки панель не мешает - дык у меня тож не мешала пока полностью не собрал - там внизу место под мафон и полочка дофига выпирает. |
8.1.2010, 12:22
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Хорошо тебе у меня сынишка такую привычку имеет ото я его к чистке салона и приучат ( хотя тоже хочется подзатыльников надавать )
8.1.2010, 12:25
#226
8.1.2010, 12:30
#227
ДА не ему токо 7 но порулить ему нравится то точно
8.1.2010, 19:00
#228
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет земляк).Классно все сделал, просто супер наверное теперь ездить за рулем, как в иномарке)).Скажи только, не мешает ли такой вылет торпеды в районе дверных проемов?.Или просто привыкнуть нужно?В любом случае, за проделанную работу и результат большущий респект
8.1.2010, 19:58
#229
Привет земляк).Классно все сделал, просто супер наверное теперь ездить за рулем, как в иномарке)).Скажи только, не мешает ли такой вылет торпеды в районе дверных проемов?.Или просто привыкнуть нужно?В любом случае, за проделанную работу и результат большущий респект Привет, да ездить прикольно ))) Я Уже и привык к этой панельке - всё под руками, удобней на много, плюс хороший обдув лобовухи, подрулевые... А сел както в 05 соседа - так обосрал как куры лесницу ))) Про вылет не понял. А бороду мне и самому надобы сделать. Я с Гайсина Винницкой области, а ты ? Сообщение отредактировал Hobbit - 8.1.2010, 20:07 |
9.1.2010, 21:12
#230
Я из одесской области, практически спальный район города)).Про вылет имел в виду, что на глаз как будто неслабо выступает торпеда, сужая тем самым дверной проем.Вот и решил поинтересоваться, не мешает ли посадке-высадке.Но как я уже понял ето просто дело привычки.
Как там у вас, снега опять намело, или пронесло пока как нас?=).А то после предновогоднего завала как то уже расхотелось снега). |
10.1.2010, 1:54
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.8.2009 Из: Ленинрадская. обл Пользователь №: 18040 Машина:ваз 2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А не кто не сталкивался с установкой торпедо от кадета??? Просто лежит без дела вот и подумываю
10.1.2010, 10:16
#232
Я из одесской области, практически спальный район города)).Про вылет имел в виду, что на глаз как будто неслабо выступает торпеда, сужая тем самым дверной проем.Вот и решил поинтересоваться, не мешает ли посадке-высадке.Но как я уже понял ето просто дело привычки. Как там у вас, снега опять намело, или пронесло пока как нас?=).А то после предновогоднего завала как то уже расхотелось снега). Привет, Торпеда и в самом деле выступает на много больше штатной (штатная не выходит в дверной проём вообще), но она же не выступает дальше руля - а он в свою очередь не мешает посадке, посему она осталась такой же. А снега у нас пока нет - этот тает. Да и в самом деле уже снег этот поднадоел. А не кто не сталкивался с установкой торпедо от кадета??? Просто лежит без дела вот и подумываю Я не сталкивался, но поставить можно. Говорю так потому, что у дядьки, который привёз мне панель от вектры - кадет, а в нём установлена панель от вектры. Они не взаимозаменяемы - к примеру вектровская у него тоже выпирает аж на двери, отсюда могу сделать вывод, что кадетовская поуже будет, а это проще: 1. менше подрезать и подгонять. 2. не надо переделывать батоны. 3. можно сохранить торцевые воздуховоды(те которые видно сбоку панели когда дверь открыта). Из минусов кадетовской панели - по сути один - она не так и красива. Но поставив её решиш проблему с обдувом стекла, подрулевые поудобней, поимееш хороший секас ))) А если уже лежит в гараже - так не поставить, походу, вообще грех ))) А теперь вопрос к великим гуру: На днях появился трабел - дёргается при езде, на холостых вроде норм, хотя бывает, что тоже падают обороты. Интересно то, что на холодную едет хорошо. Через некоторое время начинает дёргатся. 1. не свечи, так как поменял. 2. не провода. 3. не крышка трамблёра и не бегунок. 4. карб разбирал чистил - не помогло, единственное - холостой ход стабильней стал. В трамблёре люфт есть, но небольшой. Когда выкрутил старые свечи они были белые - смесь бедная. Снял карб - на прокладке (между карбом и коллектором) были видны следы воздуха - сосало. Прокладку заменили с отцом и вжали вроде нормально. На свечи пока не смотрел - мало ездил. Ещё одна особенность: при езде накатом с горки на передаче машина вроде не дёргается (газ отпущен), но стрелка на тахометре дёргается. Плюс ко всему жёсткий провал между 2500 - 3500, а после 3500 уже едет, даже на одной перой камере (газ не в полу). Так что хелп ми плиз... |
10.1.2010, 11:18
#233
Я так подозреваю што - 1 из за люфта траблера зажигание колбасит, 2 проверь шланг вакуум корректора (от трамблера до карба) симптомы очень похожи ........
П.С. Какое зажигание ??? |
10.1.2010, 11:47
#234
Я так подозреваю што - 1 из за люфта траблера зажигание колбасит, 2 проверь шланг вакуум корректора (от трамблера до карба) симптомы очень похожи ........ П.С. Какое зажигание ??? Спасибо мыхь, зажигание контактное - походу буду менять... но не сейчас... кризис всё ещё. |
10.1.2010, 11:49
#235
А не кто не сталкивался с установкой торпедо от кадета??? Просто лежит без дела вот и подумываю Я не сталкивался, но поставить можно. Говорю так потому, что у дядьки, который привёз мне панель от вектры - кадет, а в нём установлена панель от вектры. Они не взаимозаменяемы - к примеру вектровская у него тоже выпирает аж на двери, отсюда могу сделать вывод, что кадетовская поуже будет, а это проще: 1. менше подрезать и подгонять. 2. не надо переделывать батоны. 3. можно сохранить торцевые воздуховоды(те которые видно сбоку панели когда дверь открыта). Из минусов кадетовской панели - по сути один - она не так и красива. Но поставив её решиш проблему с обдувом стекла, подрулевые поудобней, поимееш хороший секас ))) А если уже лежит в гараже - так не поставить, походу, вообще грех ))) спс , буду мучать в скором времени ( пока возможности нет ) а там глядишь что и выскочит интересное |
10.1.2010, 11:53
#236
А не кто не сталкивался с установкой торпедо от кадета??? Просто лежит без дела вот и подумываю спс , буду мучать в скором времени ( пока возможности нет ) а там глядишь что и выскочит интересное Давай, удачи. если поставиш панель подумай об щитке приборов ЛСД - он от кадет ДЖИЭСАЙ, подключить его можно !!! |
16.1.2010, 14:22
#237
Всем привет !
Решил проблему - оказалось это был не карб, а трамблёр - от чего-то сбился зазор - его почти не осталось. Заодно померил компрессию. Есть две новости, да как водится плохая и хорошая: 1. Компрессия слабая (около 9,5). 2. Она одинакова во всех цилиндрах. Мастер, который делал, сказал, что ещё тысяч 20 проеду, также посоветовал залить присадку - говорит с ней тыс 50 пройду ещё. Вот я и думаю залить - двиг масло берёт только когда кручу 4,5-..., да и то не много. В тему про присадки не посылайте - перечитал, кто что думает(стоит ли лить) пишем здесь. |
27.2.2010, 10:24
#238
Всем привет ! Давно я здесь не писал.
И так за время моего отсутствия фактически ничего не изменилось и не произошло. Это была моя первая зима активного вождения. Было всего (три раза тьху) два мелких инцидента: 1. Ехал по просёлочной дороге. Прочищена была всего одна колея. По бокам большие бордюры из мёрзлого снега. На встречу едет грузовик - нужно же разминутся. Я смотрю - он чуть в снег сворачивает, ну я подумал, дай ка и я сверну. Я без резких телодвижений начинаю сворачивать, и как раз на уровне грузовика (скорость была километров 25-30/час) я наезжяю правым передним колесом на небольшую кочку - это оказался рыхлый снег - колесо как-бы в него проваливается. Жопу начинает разворачивать (я думал снесу грузовик), после чего я мордой пробиваю снежный бордюр и на защите поддона повисаю на снегу. Из повреждений: 1. Примял чуть сам поддон - не кретично. 2. загнул фартук с правой стороны (не сильно - ушёл сантиметра на 3), от чего вылезла наружу арка крыла. 3. Разбил мухобойку. Всё сделал сам в тот же день, благо краска нигде не треснула и острые рёбра не появились. Снял подкрылок, пару ударов и всё встало на свои места. 2. На днях у любимой девушки во дворе сдавал задом и оторвал брызговик сзади, что забавно - сдавал задом на том же месте стосорокдесять раз, виной оказался мешок сахара в багажнике и её немаленькая мама на заднем сидении, плюс ко всему были прокатаны глубокие канавы(перед этим была оттепель), поперёк которых я ехал. Сделал на следующий день. Ещё недавно перегорела одна лампочка в ближнем, ну я давай искать - везде продают только парами и стоят от 130 до 350 грн за пару. На вопрос почему так дорого отвечают, что такой цоколь стоит на новых опелях, ниссанах и т. д. Нашёл в одном месте За 70 грн. пару - поставил, свет стал белее, но на мокром асфальте нихера не видно - ежжу слепой, как на родной шоховской оптике - буду копить на ксенон. Фотки новых нет - есть фото коробок, их и прилагаю. Новая:
Кол-во скачиваний: 32- на ней стекло голубое. Старая лампа:
Кол-во скачиваний: 42А ещё мне попал в руки плафон салона от (не смейтесь) Opel daewoo prince - врезал, фотки будут позже. |
1.3.2010, 17:09
#239
Всем привет ! Аналогично! Цитата сдавал задом и оторвал брызговик сзади, Аналогично Цитата Новая:
Кол-во скачиваний: 32- на ней стекло голубое. Аналогичные Пиши есчо!)) |
1.3.2010, 17:16
#240
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:54 |
