9.1.2010, 5:52
#121
Помогите пожалуйста разобраться с сигнализацией апс-35про. Немого понять как правильно подсоеденить диктаторы. И еще в салоне у нас в шестерках внутрисалонное освещение с отрицательной полярностью или положительной? И с блока выходящие провода синий и зеленый их вместе сожать на массу? Коричневый провод (концевики дверей "-") 10-ти контактного разъема сигналки подключить к концевику водительской двери (белый/черный провод). Фиолетовый провод (концевики дверей "+") 10-ти контактного разъема сигналки не используется. Зеленый и синий провода 6-ти контактного разъема + Черный провод 10-ти контактного разъема спаять вместе и надежно прикрутить к кузову. (см. "Схему управления дополнительными электроприводами" в инструкции на сигналку). |
9.1.2010, 10:34
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А коричневый провод ведется только до одного концевика в машине(в водительской двери),или же его самого разветвлять и вести до каждого концевика? А синие провода толстые которые идут на замок зажигания их тоже между собой спать и посадить на зажигание на какой контакт?
9.1.2010, 13:07
#123
А коричневый провод ведется только до одного концевика в машине(в водительской двери),или же его самого разветвлять и вести до каждого концевика? А синие провода толстые которые идут на замок зажигания их тоже между собой спать и посадить на зажигание на какой контакт? Коричневый - к одному... Синие провода (отдельные) - это реле блокировки двигателя. Можно ни куда не подключать. Вместе их не скручивать. Заблокировать двигатель можно двумя способами: 1. Разорвать тонкий синий-черный провод, идущий с 15 контакта замка зажигания на катушку зажигания (блокировка зажигания). 2. Разорвать красный провод, идущий с 50 контакта замка зажигания на стартер (блокировка стартера). В Разрыв проводов подключить синие провода сигналки. ЗЫ: Настоятельно советую изучить схему электрооборудования ВАЗ 2106 и, все таки, почитать разделы форума http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50 |
9.1.2010, 18:27
#124
все сигу поставил, работает супер. Вот только понять не могу почему колокол слабенький, слабо звучит. У меня колокол от старой сигналки остался. Колокол лучше поставить тот который в комплекте шел?Ставил на улице 4 часа времени заняло.
9.1.2010, 18:45
#125
9.1.2010, 23:04
#126
Да не то чтобы герой. Я с ростовской области,да и на улице не зима 5 градусов тепла. Так что думаешь колокол будет громче кричать если поставить тот который с сигналкой шел в комплекте? А не успел я за эти 4 часа поставить актуатор на багажник. Поскольку не понял как его покинуть чтобы он открывал замок багажника.
9.1.2010, 23:18
#127
А не успел я за эти 4 часа поставить актуатор на багажник. Поскольку не понял как его покинуть чтобы он открывал замок багажника. Да ничего я про сирену не думаю... Подключи и узнаешь (я же не экстрасенс). У твоей сигналки есть силовое реле доп. канала (два черных провода). Один черный провод подключить к +12В через пред. 10-15А, а второй к зеленому проводу актуатора. Синий провод актуатора прикрутить на корпус. Удачи! |
9.1.2010, 23:28
#128
Да с доп.реле я разобрался, и с проводами тоже. Я не пойму как тяги в замке багажника подцепить чтобы замок срабатывал?
9.1.2010, 23:37
#129
Да с доп.реле я разобрался, и с проводами тоже. Я не пойму как тяги в замке багажника подцепить чтобы замок срабатывал? Интересный ты человек... 6 раз отправляю тебя в раздел Тюнинг>Противоугонки. Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 ЗЫ: Советую сразу заменить тягу актуатора на медный одножильный провод 2,5 кв.мм (паять попроще)... |
9.1.2010, 23:41
#130
Да и еще что может быть если я один этот черный провод подключил к +12 ,но без предохранителя,чем это черевато?
9.1.2010, 23:50
#131
Да и еще что может быть если я один этот черный провод подключил к +12 ,но без предохранителя,чем это черевато? Если сгорит актуатор (а такое часто бывает), то может сгореть и машина. В 7-й раз прошу задавать вопросы в темах соответствующей направленности... Другие люди тоже читают и хотят получить инфу по интересующей их теме, а в такой свалке фиг что найдешь... |
11.1.2010, 18:55
#132
г.Москва, Пятницкое шоссе, д.18 ТЦ "Митинский Радио Рынок"
Торговый павильон № 123 ( Продажа автосигнализаций, парктроников, ксенона-биксенона, антирадаров, иммобилайзеров) вопрос к москвичам-вот нарыл адресок в Москве-искал по поводу своей сиги "Pantera XS-330-отказал брелок". может кто нить узнать в этом адресе насчет покупки брелка или сиги в комплекте? ну там по телефону или по сети или вдруг каким то образом будет неподалеку и лично поинтересуется? ответы просьба писать в личку ,чтоб не засорять форум. вот еще адресок http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html - в адресе г.Домодедово. написано есть на складе-а почтовой доставки НЕТ ! ООО "Конкур лтд." г.Москва, Автозаводский мост (внутренняя сторона 3-го транспортного кольца). Т-н: 514-36-44, 275-84-87 E-mail: konkur@avtotrial.ru ---еще адрес в москве. тот же вопрос к парням из Питера---Санкт-Петербург: Салова ул., д.63, тел.: 320-76-20, 313-23-88 26-я линия ВО, д.3, литер А., тел.: 313-23-88 Менделеевская ул., д.2, тел.: 313-23-88 Ушинского ул., д.12, тел.: 313-23-88 Витебский пр., 16-а, тел.: 313-23-88 Хасанская ул., 15, тел.: 313-23-88 Маршала Жукова пр., д.3, корп.1, тел.: 313-23-88-----взято с сайта--- http://www.ugona.net/contacts.html --там вроде она есть Сообщение отредактировал varvar-s - 11.1.2010, 19:39 |
11.1.2010, 20:08
#133
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вконце недели, скорее всего, поеду на Митьки. Там не только в этом павильоне, там полэтажа такого барахла...
Ты хотя бы фотку брелка выложи и расскажи что да как - какие нюансы. Любой ли брелок подобного типа подойдет или его еще прошить надо? - я абсолютно не в теме... |
11.1.2010, 22:14
#134
вконце недели, скорее всего, поеду на Митьки. Там не только в этом павильоне, там полэтажа такого барахла... Ты хотя бы фотку брелка выложи и расскажи что да как - какие нюансы. Любой ли брелок подобного типа подойдет или его еще прошить надо? - я абсолютно не в теме... http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html там же он есть. насчет нюансов я толком и сам не знаю.знаю что такие на вид брелки идут как минимум к 10 сигам . а свой родной если удастся купить надо только прописать в сигу.это вроде описано в руководстве от нее. ну если не отдельно брелок то сигу такую целиком.от нее пропишу на своем блоке один передатчик,а все остальное положу на полку.вот фотка-но она маленькая
15.1.2010, 15:53
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 6989 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Себе установил Convoy_sp10.
Вариант простенький, без лишних наворотов но работает не плохо. Вот иструкция (шла в коробке с сигналкой) для ознакомления. Автомобиль ВАЗ 2101 — 2107. Эксплуатация и ремонт своими силами Лично себе ЦЗ установил, удобная штуковина. |
10.2.2010, 17:57
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 25455 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста распознать сигналку
Кол-во скачиваний: 28 |
10.2.2010, 18:07
#137
Кол-во скачиваний: 28тамже есть какие то надписи. что ничего полезного для опознания ? писалось уже здесь-желательно найти в машине блок. так как одного вида брелки могут применяться хоть на 10 моделях сиги одного производителя. |
10.2.2010, 18:40
#138
varvar-s, мне хотяб производителя узнать... А где этот блок может быть?
10.2.2010, 21:50
#139
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 28Модель брелка APS95BT2 Для автосигнализаций Prestige APS150, APS150A, APS250, APS250A, APS-350, APS-350A, APS-40, APS15KB, APS15CH, APS25KB, APS25CH, APS-25CLVED, APS-25HJLA, APS-175, APS-100, APS-200, APS-300, APS-300R Ну что, легче стало ??? Сообщение отредактировал Vladimir70 - 10.2.2010, 21:59 |
11.2.2010, 9:52
#140
Кол-во скачиваний: 28Модель брелка APS95BT2 Для автосигнализаций Prestige APS150, APS150A, APS250, APS250A, APS-350, APS-350A, APS-40, APS15KB, APS15CH, APS25KB, APS25CH, APS-25CLVED, APS-25HJLA, APS-175, APS-100, APS-200, APS-300, APS-300R Ну что, легче стало ??? ну я про то самое и говорил... блок в нашей машине может стоять- под торпедой... где ж ему еще быть. нужно залезть вниз головой и посмотреть внимательно. посветив фонариком или переноской. как увидишь лишьние детали-так значит это он и есть(не путать с датчиком удара) вот еще http://jaguar.professional.org/Security/ таместь фотки блока. его и ищи. в принципе они все весьма похожи на вид Сообщение отредактировал varvar-s - 11.2.2010, 10:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:29 |
