30.12.2009, 20:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток, Господа шоховоды !!! Поздравляю всех с наступающим Новым 2010 годом !!!
Два дня назад появился скрип в районе педали сцепления... убрал коврик - не помогло, побрызгал WD40, потом силиконовой смазкой.... эффекта ноль.. Скрип похож на трение резины о металл. Может ось педали нужно смазать или еще чего. Какие мысли по этому поводу ? Субъективно педаль стала нажиматься тяжелее. Не смертельно конечно, но уж очень напрягает. Если снимать педаль сцепления и мазать ось, то какие трудности могут возникнуть ? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Palex300182 - 30.12.2009, 20:17 |
30.12.2009, 22:55
Трудность тока одна..... на морозе главный сцепления менять и прокачивать, а так вроде всё просто.......
У меня тож скрипел чуток и нажималось туго, поменял на LGR , ща всё в норме и нажимается легко...... |
2.1.2010, 5:48
Трудность тока одна..... на морозе главный сцепления менять и прокачивать, а так вроде всё просто....... У меня тож скрипел чуток и нажималось туго, поменял на LGR , ща всё в норме и нажимается легко...... Т.е. без вариантов главный цилиндр сцепления накрылся, а не смазка шарнире педали сцепления закончилась ? |
2.1.2010, 11:15
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток, Господа шоховоды !!! Поздравляю всех с наступающим Новым 2010 годом !!! Два дня назад появился скрип в районе педали сцепления... убрал коврик - не помогло, побрызгал WD40, потом силиконовой смазкой.... эффекта ноль.. Скрип похож на трение резины о металл. Может ось педали нужно смазать или еще чего. Какие мысли по этому поводу ? Субъективно педаль стала нажиматься тяжелее. Не смертельно конечно, но уж очень напрягает. Если снимать педаль сцепления и мазать ось, то какие трудности могут возникнуть ? Заранее спасибо. лооол. Это болезнь по моему все Вазов. У мня тож иногда бывает.. смажь маслом пружину над педалью, прокачай несколько раз до исчезновения скрипа и все |
2.1.2010, 13:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
не это не главный цилиндр скрипит.у меня та же фигня проявляется как похолодает(а когда машина нагревается все проходит) , и пробовал менять цилиндр,и мазать шток цилиндра; скорей всего как сазал Farid : Это болезнь по моему все Вазов.смажь маслом пружину над педалью, прокачай несколько раз до исчезновения скрипа и все good.gif
2.1.2010, 16:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 16.3.2009 Из: Украина, Чернигов-Щорс Пользователь №: 11046 Машина:ваз 21063sl Цвет:жёлтая примула 210 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
9.1.2010, 1:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже подскрипывает, не обращаю внимания. Недавно заменил оба цилиндра (не по причине скрипа), так как скрипело так и скрипит. Скорее привод педали смазать надо.
9.1.2010, 3:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 24315 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Тю ёлки, как всё просто ! Это у каждого так бывает на Жигулях. Этот звук издаёт шток главного цилиндра сцепления. Снимаешь его, и то место где идёт соприкосновение его конца с педалью, зачищаешь наждачкой нулёвкой, после чего капельку масла любого хоть отработки, ставишь всё в порядке обратном снятию и вот оно, счастье !
9.1.2010, 3:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже такое было я и пружины мазал и шток сцепления ниче не помогало. Пока не разобрал блок педалей и не поменял убитые осевые втулки, ну и при сборке все смазал.Год прошол пока не скрипит.
14.1.2010, 0:15
Трудность тока одна..... на морозе главный сцепления менять и прокачивать, а так вроде всё просто....... У меня тож скрипел чуток и нажималось туго, поменял на LGR , ща всё в норме и нажимается легко...... МЫХЪ. А что это за фирма LGR? Это главный чтоль? Просто фирма..... зелают З.Ч для машин..... кажись Германия, но могу ошибатся точно не помню..... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 19:57 |
