> Пропали повороты, после маленького короткого замыкания пропали повороты
TSUNAMI
сообщение 8.1.2010, 18:15
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ещё раз доброе время суток!И снова я со своей проблемой...эх..электрика...думал что всё обойдёться(кто читал тему по замыканию регулятора освещения..)
Собственно...тык,мык..нет поворотов...на приборке показывает что как бы работает,но мигания(интервала)нет...
так же нет характерного звука КЛАЦ при включении зажигания...
аварийка не работает(сама кнопка светиться..)
поменял реле,эфекта не дало...теперь думаю что может кто то в кнопке подгорело..предохранители просмотрел..всё в норме якобы...
НИД ХЭЛП!!!!!!!!!!!!!!
$ержик
сообщение 8.1.2010, 18:57
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Если сам не уверен в правильности собственного чтения электросхем, не пытай судьбу - найди хорошного автоэлектрика и восстанови проводку, заодно поменяешь и блок пердохранителей на ножевой, если такой еще не стоит. Проводка это тебе не сгоревшая свеча, сам сгоришь нахрен. Тут я думаю не стоит экономить.т
TSUNAMI
сообщение 8.1.2010, 19:15
Цвет:гнилая вишня
Понимаеш,проводку сам перебрал грубо говоря...с электрикой на любительском уровне дружу,на ножевые поменял...
а вот такой феномен...обьяснить никак не могу
$ержик
сообщение 8.1.2010, 20:10
Из: Белгород
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
тогда проверяй 2, 7 и 8 предохранители и все контакты на них и контуры которые на этих предохранителях весят , что то похожее было много лет назад только на стоковом блоке предохранителей, болячку долго лечил зачисткой контактов на каком-то из них, уже не помню, пока не поставил ножевой.
kolobok
сообщение 8.1.2010, 22:53
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Стесняюсь спросить, а каким боком предохрантели 2,7 и 8 к поворотам? Другое дело - 9-й! Но в этом случае не работает и щиток приборов. Если проводку лепилась самопально, то в ней и искать в первую очередь.
TSUNAMI
сообщение 9.1.2010, 0:03
Сообщение #6
Цвет:гнилая вишня
Я тож вот думаю...9 проверял...всё гуд...завтра попробую там позачищать...
есть мысля что в кнопке подпалился контакт...
Kentuxa44
сообщение 26.1.2010, 16:35
Сообщение #7
Из: Кострома
Пользователь №: 25713
Машина:21061
Цвет:Черный
хай! у меня блок предохранителей не ножевой, его там сложно менять??..в электрике не шарю, т.к. не сталкивался...но разобраться наверно смогу, с вашей помощью конечно...))
Сообщение отредактировал Kentuxa44 - 26.1.2010, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:31
