8.1.2010, 23:40
#341
Шкив советую поставить от старого генератора. На таком шкиве ремень проскальзывать может. При этом старый шкив придется пробурить немного.
Есть еще одна маленькая загвоздка с установкой генератора от 10 семейства Сообщение отредактировал Kedr - 8.1.2010, 23:42 |
8.1.2010, 23:57
#342
щас главное поставить, подключить и чтоб всё работало
а потом уже если что будет, буду думать как исправить )) что за загвоздка ?? говори чтоб я знал )) Господин поручик буду вешать жёсткий потолок а туда люстру сразу, генка та теперь потянет стоит от 2200 до 2600, что поразило, на 115А дешевле стоит чем на 80 А... я купил за 2400 р на зелёном кольце боже хоть бы всё работало ! |
9.1.2010, 0:04
#343
Читай в разделе "тюнинг" "электрика" тему "установка генератора от 2110"
При установке шкивы не соосны, 10 мм гена впереди, надо немного доработать, добавив эти 10 мм чтобы шкивы совпадали. Сообщение отредактировал Kedr - 9.1.2010, 0:08 |
9.1.2010, 0:10
#344
ну шайбочки можно подложить да ?
9.1.2010, 21:07
#345
генератор поставлен
гемору самое большое со шкифом... пока нашли шайбу нужную, обошли 3 магазина и трахнули мозги продавцам так нужную и не нашли, на первое время хватит, мне подсказали где найти нужную, она прям идеально подходит для переделки под классику, и стоит мало короче проблемы: под полной нагрузкой на холостых выдаёт всего 12.2 и даже 11.9, это на вольтметре на клеммах не додумался померить завтра замерю на клеммах, а так всё работает !!! |
9.1.2010, 21:33
#346
По ходу у тебя 70Амперник получился, если со штатным тонким шкивом 80..... с классическим толстым как раз 70))))))
9.1.2010, 21:34
#347
я хз на какой пред цеплялд бк, но вольтметр и бк показывают одинаковые цифры. Сегодня на светофорах ниже 13,8 непадала при полной нагрузке, тьфу тьфу тьфу.
9.1.2010, 21:58
#348
всё дело в шкифе ?
вроде на оборотах не поднимается выше 13.4 (это на вольтметре), надо на клеммах мерить сказали весной наверное сделаю под 2112 шкиф... или мож разработается генератор ))) главное всё поставлено и работает проверьте всё ли я правильно сделал: провода от регулятора напряжения изолировал, на генераторе подключил все клеммы как и было на болт +, желтый провод посадил на клемму, тот что шёл на щётки изолировал, вроде всё ? |
10.1.2010, 10:37
#349
Вроде правильно сделал.....
Касаемо шкива... курс физики за 6й клас..... передаточное отношение шкивов разного диаметра.... больше шкив - меньше оборотов за единицу времени...... |
10.1.2010, 10:42
#350
Вроде правильно сделал..... Касаемо шкива... курс физики за 6й клас..... передаточное отношение шкивов разного диаметра.... больше шкив - меньше оборотов за единицу времени...... а если поставить генератор 115 А, заряд норм будет или всё равно ?? странно что не к то не сказал что не до заряд будет прям злость берёт |
10.1.2010, 11:25
#351
Вроде правильно сделал..... Касаемо шкива... курс физики за 6й клас..... передаточное отношение шкивов разного диаметра.... больше шкив - меньше оборотов за единицу времени...... а если поставить генератор 115 А, заряд норм будет или всё равно ?? странно что не к то не сказал что не до заряд будет прям злость берёт Во первых ты не спрашивал, а во вторых смысла нет менять шило на мыло...... Зарядка будет нормальная...... ты же не всегда будеш со всеми потребителями ездить...... Головной и музыка.... вот и всё.... хватит выше крыши, да еще останется..... Главное што бы шкив не било, иначе подшипникам каюк быстро придет..... |
10.1.2010, 11:45
#352
Вроде правильно сделал..... Касаемо шкива... курс физики за 6й клас..... передаточное отношение шкивов разного диаметра.... больше шкив - меньше оборотов за единицу времени...... а если поставить генератор 115 А, заряд норм будет или всё равно ?? странно что не к то не сказал что не до заряд будет прям злость берёт Во первых ты не спрашивал, а во вторых смысла нет менять шило на мыло...... Зарядка будет нормальная...... ты же не всегда будеш со всеми потребителями ездить...... Головной и музыка.... вот и всё.... хватит выше крыши, да еще останется..... Главное што бы шкив не било, иначе подшипникам каюк быстро придет..... зарядка на холостых где то 13.4 наверно... я заметил что шкив из стороны в сторону гуляет, наверное шайбу не ровно стачил или что значит "Главное што бы шкив не било" ? и стоит ли менять шкив на 2101 генератора, он же меньше нивского ? злость не на тебя а на http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.1.2010, 11:50 |
10.1.2010, 14:01
#353
зарядка на холостых где то 13.4 наверно... я заметил что шкив из стороны в сторону гуляет, наверное шайбу не ровно стачил или что значит "Главное што бы шкив не било" ? и стоит ли менять шкив на 2101 генератора, он же меньше нивского ? злость не на тебя а на http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 А какая разница...... меньше - больше.... всё равно на ось плохо налазит...... Цитата или что значит "Главное што бы шкив не било" ? Вот то и значит : Цитата я заметил что шкив из стороны в сторону гуляет, наверное шайбу не ровно стачил У Сталкера подшипник генератора развалился через год...... именно из за этого..... --------------------------------------------------------- Эххх никто меня не слушает........ |
10.1.2010, 14:46
#354
ну год я так ездить не буду, как только тепло будет, буду ставить шкивы под плоский ремень
ща поеду тестить генку, мож у меня ремень проскальзывает, но свиста нет... |
10.1.2010, 14:59
#355
Я б лучше как у Леши поставил или 55. Кста по подшипникам, у меня на родном КАТЭКэ за 2тыс. км подшипник размолотило. Щас подшипник неочень хорошего качества, так что нетяни.
10.1.2010, 17:20
#356
фух отлегло
на холодную завёл, зарядка 14.3 и не моргает свет наконец то зарядка на 1100 оборотах на полной нагрузке 12.7, но потом падает до 12.2 со стопами на гарячию стабильно 13.6- 13.8, выше не поднимается шкив вроде крутиться ровно, стоял 3 мин присматривался, потом приложил деревяшку, биения по ней не почувствовал дал 7 000 оборотов раз 5, думал ремень мож слетит но тфу тфу тфу короче по любому надо менять шкивы под плоский ремень, нивский не ставьте, разочаруетесь 100% ! и 80А мало когда много потребителей, 115А не меньше надо ставить фото забыл ровно ли ремень сидит, кто тут самый глазастый ?
Кол-во скачиваний: 24 |
10.1.2010, 18:38
#357
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
День добрый...
ну как бы сказала мая мама(без обид) Сбылась мечта идиота поздравляю, вешь отличную поставил, да что у тебя имеешь в виду под полной нагрузкой? что именно ты включаешь! |
10.1.2010, 19:23
#358
дальний, музыка, электро вентилятор, все дополнительные датчики, стопы и тд, сопротивление генератора прям чувствуется ппц
мечта сбудется когда будет плоский ремень и 115А стоять ))) |
10.1.2010, 21:06
#359
дальний, музыка, электро вентилятор, все дополнительные датчики, стопы и тд, сопротивление генератора прям чувствуется ппц мечта сбудется когда будет плоский ремень и 115А стоять ))) ну хотябы пол мечты, согласись это людше:) чем стандартный, да а что ты сразу 115A не поставил? что помешало? |
10.1.2010, 21:11
#360
дальний, музыка, электро вентилятор, все дополнительные датчики, стопы и тд, сопротивление генератора прям чувствуется ппц мечта сбудется когда будет плоский ремень и 115А стоять ))) ну хотябы пол мечты, согласись это людше:) чем стандартный, да а что ты сразу 115A не поставил? что помешало? говорили много Ампер будет <censored> так и знал что надо ставить 115 ну я этот продам добавлю и куплю потом, ближе к весне |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:57 |
