8.1.2010, 22:46
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вопрос может тупо открутиться вкладыш каленвала?
8.1.2010, 23:09
#502
8.1.2010, 23:55
#503
Я, увы, не гуру моторостроения, и даже не пытался начинать, но все же:
То ись как это открутиться? Вкладыши же не прикручиваются, а ставятся в упоры в пазах крышки и обоймы коренных и шатунных подшипников. Вкладыши прокручиваются только один раз в своей "жизни" - после более-менее длительного масляного голодания, не так ли? |
9.1.2010, 0:09
#504
Вот Вот.А что случилось То?
Почему такие вопросы? |
9.1.2010, 18:49
#505
Вот Вот.А что случилось То? Почему такие вопросы? такие вопросы появляються изза странного стука в движке! это точно не цепь, точно не распред., и точно не клапана! вот и думаю кто не слушал этот стук ни кто не знает говорят такой стук в первый раз слышат! вот и есть предположения что вкладыши или колено но сцепление выжимаешь стук не изменяеться! ремень скидывал тоже ноль эмоций((( |
9.1.2010, 22:00
#506
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
такие вопросы появляються изза странного стука в движке! это точно не цепь, точно не распред., и точно не клапана! вот и думаю кто не слушал этот стук ни кто не знает говорят такой стук в первый раз слышат! вот и есть предположения что вкладыши или колено но сцепление выжимаешь стук не изменяеться! ремень скидывал тоже ноль эмоций((( Когда-то на КамАЗе стук появился неопределяемый. Вскрытие показало, что коленвал лопнул напополам. Встречается ли такая беда на ВАЗах - не знаю. |
9.1.2010, 22:28
#507
Вот Вот.А что случилось То? Почему такие вопросы? такие вопросы появляються изза странного стука в движке! это точно не цепь, точно не распред., и точно не клапана! вот и думаю кто не слушал этот стук ни кто не знает говорят такой стук в первый раз слышат! вот и есть предположения что вкладыши или колено но сцепление выжимаешь стук не изменяеться! ремень скидывал тоже ноль эмоций((( Тогда только вскрытие покажет. |
10.1.2010, 16:31
#508
Вот Вот.А что случилось То? Почему такие вопросы? такие вопросы появляються изза странного стука в движке! это точно не цепь, точно не распред., и точно не клапана! вот и думаю кто не слушал этот стук ни кто не знает говорят такой стук в первый раз слышат! вот и есть предположения что вкладыши или колено но сцепление выжимаешь стук не изменяеться! ремень скидывал тоже ноль эмоций((( Тогда только вскрытие покажет. вот именно такие ответы от о всех я и слышу))) придеться вскрывать весь движок!!! а может кто подскажет с чего хотябы начать? |
10.1.2010, 17:56
#509
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.11.2009 Из: курганская обл Пользователь №: 22253 Машина:ваз21063 Цвет:солат Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
перебрал движок давления на 0 проверил механическим показало 0.6 на 1100об при нажатие газа подымается понемногу .в чем причина может быть? кто знает сколько стоит супорт в зборе и по запчастям ?
11.1.2010, 6:04
#510
Skull, погоди раскидывать двигло. Поищи всякие дурацкие варианты. Запомнилось просто, менял стартер, не поставил щиток теплоизоляционный на место за ненадобностью оного. Появился звонкий такой вроде бы металлический стук. Я думаю, шо такое, поднял на уши знакомых спецов, ну они мне насоветовали кто цепь кто клапана, чуть тоже не пошел как минимум клапанную крышку вскрывать. А оказалось что из выпускного коллектора через дыру для шпильки этого гребаного щитка выхлоп херачит. Сэкономил как минимум на прокладке крышки
11.1.2010, 16:16
#511
Skull, погоди раскидывать двигло. Поищи всякие дурацкие варианты. Запомнилось просто, менял стартер, не поставил щиток теплоизоляционный на место за ненадобностью оного. Появился звонкий такой вроде бы металлический стук. Я думаю, шо такое, поднял на уши знакомых спецов, ну они мне насоветовали кто цепь кто клапана, чуть тоже не пошел как минимум клапанную крышку вскрывать. А оказалось что из выпускного коллектора через дыру для шпильки этого гребаного щитка выхлоп херачит. Сэкономил как минимум на прокладке крышки было бы замечательно если бы было все так просто!!! но... дело впринципе вообще не понятное то гремит то не гремит мне сказали вообще шатунам пи...ц все таки придеться вскрывать! вскрою отпишу как оно только не охото холод собачий -30 давит! а ктонить может сказать что можно сразу покупать чтоб потом не лазить ну за одним! |
11.1.2010, 17:41
#512
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Из: Україна,Тернопіль Пользователь №: 24857 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-беж. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте
12.1.2010, 20:02
#513
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18866 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем проблемка почти по теме так как тоже с маслом связана. ВОТ значит выгнал машину из гаража стоит греется через пару минут случайно увидел что натекло масло под двигателем. Посмотрел прокладку поддона ага подтекает вернее даже течет. открываю капот а там весь двигатель в масле вплоть до клаппанной крышки и капота с внутренней стороны. щуп масляный выбило и оттуда струя аж наверное была. так вот что случилось, Из за чего это могло произойти? Подскажите . уровень масла был норм до этого случая.
вот это мой предыдущий вопрос посмле всего этого прочистил сапун поменял поддон с прокладкой залил масло значит и завожу двиган слышу вдруг жидкость хлещет куда то глушу двиг и вижу что у меня вся яма в гараже маслом залита, посмотрел поддон все норм глянул на фильтр думаю подтяну и все норм будет начал крутить и вижу чо его перекосило!! открутил его и увидел что фильтр выгнуло со стороны где он прикручивается и из стыка фильтр-двиг масло с давлением текло!! вопрпос : из за чего и что с этим делать. плз подскажите Сообщение отредактировал stimul - 12.1.2010, 21:13 |
13.1.2010, 17:33
#514
выбросить и купить новый
13.1.2010, 17:47
#515
13.1.2010, 18:14
#516
а сколько давление показывает?
13.1.2010, 18:19
#517
а сколько давление показывает? вобщем как только завел(масло было залито до нужного уровня) давление до 8 как обычно потом прыгнуло на 4 полсекунды подержалось и к 0 упало (чуточку выше нуля) при этом хлестало масло. далее эксперементировать перестал так как литра 2 в яму вылилось (на вскидку) |
13.1.2010, 23:12
#518
надо проверить мех. манометром,если это действительно так,то делать маслонасос,а то так фильтров и масла не напасешся
14.1.2010, 10:51
#519
Здраствуйте Выбор есть всегда.Называется поиск.Тема есть про бензин в масле. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11998 |
14.1.2010, 15:48
#520
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 611 Регистрация: 17.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2678 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем проблемка почти по теме так как тоже с маслом связана. ВОТ значит выгнал машину из гаража стоит греется через пару минут случайно увидел что натекло масло под двигателем. Посмотрел прокладку поддона ага подтекает вернее даже течет. открываю капот а там весь двигатель в масле вплоть до клаппанной крышки и капота с внутренней стороны. щуп масляный выбило и оттуда струя аж наверное была. так вот что случилось, Из за чего это могло произойти? Подскажите . уровень масла был норм до этого случая. вот это мой предыдущий вопрос посмле всего этого прочистил сапун поменял поддон с прокладкой залил масло значит и завожу двиган слышу вдруг жидкость хлещет куда то глушу двиг и вижу что у меня вся яма в гараже маслом залита, посмотрел поддон все норм глянул на фильтр думаю подтяну и все норм будет начал крутить и вижу чо его перекосило!! открутил его и увидел что фильтр выгнуло со стороны где он прикручивается и из стыка фильтр-двиг масло с давлением текло!! вопрпос : из за чего и что с этим делать. плз подскажите У тя стопудово глючит масляный насос. Раньше мастера при разборке его клали шайбу от свечи под пружину. Так бывало, что фильтры просто разрывало розочкой) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:30 |
