285 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 8.1.2010, 22:05
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Реснички на сделанные с помощью обычного текстолита тонкого, клея, ножниц, наждачной бумаги и баллончика черной матовой краски. качество с телефона, так что сильно не бейте!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 8.1.2010, 22:12
сообщение 8.1.2010, 22:37
Сообщение #42
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
любые реснички смотрятся норм ))
сообщение 8.1.2010, 22:41
Сообщение #43
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну спасибо!
как я уже написал в теме про реснички,буду брать светодиодный дюраллайт белого цвета и делать по нижнему краю ресничек полоску!
сообщение 8.1.2010, 22:51
Сообщение #44
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.1.2010, 22:51
сообщение 8.1.2010, 23:00
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я вот все думаю на че дюраллайт крепить к ресничкам?взять сверло диаметром 1 мм, просверлить текстолит, и взять скобы для строительного степлера и на них закрепить.видел у мальчишки на калине полоску,спросил как крепил, он сказал, что скотчем прилепил, потом от того, что ближний светит светит сам дюраллайт просто под действием температуры малец подплавился и сам прилип к стеклу оптики
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 9.1.2010, 0:24
сообщение 10.1.2010, 10:53
Сообщение #46
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
до делал наконец то приборку до конца!поставил оставшуюся часть в спидометр!
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 17:06
Сообщение #47
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Виталио 453 @ 12.1.2010, 19:03) *
стоит 1,8 с завода!что можно сделать, что бы поднять мощность!?есть знакомый моторист, который может отполировать коллектор и расточить гбц!хотелось бы узнать какой из р/р валов можно поставить с разрезной шестерней!?
все хотел спросить, в зависимости от размера поршня при кап. ремонте, на сколько поднимается суммарная мощность двигателя!?
Эт чё у тебя за машина, что 1,8 с завода стоит? Моторист дорого берет, если ему блок уже снятый принести?
сообщение 12.1.2010, 18:51
Сообщение #48
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у меня как все подсвечивается:
Как подсветку реализовал вообще, отдельные диоды или ленты? Или может вообще лампы, просто я не понял? grin.gif
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 19:08
Сообщение #49
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Обычная стоковая лампа стоит скорее всего. Вообще не вижу смысла доробатывать приборку при стоковом салоне. Смотрится нелепо просто: классический строгий салон, и тут "херак! руль спортивный или приборы модные" как-то не вписывается в общий интерьер. Делать, так уш все, хотя я предпочел ничего не трогать, считаю вполне симпотными классические стоковые приборы.
сообщение 12.1.2010, 19:36
Сообщение #50
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну если хошь, глянь мой салон, интересно, как по твоему, вписываются или нет... Мне кажется - самое оно.
сообщение 16.1.2010, 9:14
Сообщение #51
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот такое авто!я поэтому и спрашиваю по поводу р/р вала, что бы обороты после которых уже тяга плохая становится поднять выше и на дрег!
стоит обычная стандартная лампа в тахометре и спидаке!щас пока авто стоит и холодно на улице, идет процесс доработки (точнее разработки), как лучше подсветить тах и спидак без лишний мозговой атаки. кое какие мысли приходят на ум!да с приборной панелью беда приключилась, тоже надо кое какой дефект убрать надо.вообще в планах флокирование торпеды, приборной доски в синий цвет!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 16.1.2010, 9:22
сообщение 16.1.2010, 17:33
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
передумал я флокировкой заморачиваться!!!
решил сделать по простому!
фото оценивайте сами!
как обычно телефон!!!))))
сообщение 16.1.2010, 21:37
Сообщение #53
Странный выбор фактуры...-под мрамор...Не у каждого олигарха в его Роллсе такая приборка...У меня вот столешница на кухне точь такая. А еще из мрамора памятники делают grin.gif
Полоску на реснички не передумал делать ? Мок имхо-она и на ауди колхозно смотрится...вряд ли дизайнеры будут гордится своим детищем ...что-то не видно подражателей... dntknw.gif
сообщение 16.1.2010, 22:53
Сообщение #54
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Насчет ресничек уже передумал.по поводу панели приборов!я так понимаю что не айс получилось?если бы можно было бы найти нормальную пленку в наших магазинах!по поводу того из мрамора делают памятки это я знаю,при чем не с лучшей стороны!((((
сообщение 16.1.2010, 23:12
Сообщение #55
Получилось красиво, но...не к месту эта фактура...тем более навевает неприятные воспоминания. Неужто нет у вас однотонной пленки или под карбон.
сообщение 16.1.2010, 23:21
Сообщение #56
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Была сплошным синим цветом.но с блесками.поэтому решил взять такой пленки 0.5 метра.ради частоты эксперимента
сообщение 16.1.2010, 23:24
Сообщение #57
Ну тогда сделай и вставки на бардачке мраморные. А синей с блесками можно было на НГ украсить grin.gif
сообщение 16.1.2010, 23:34
Сообщение #58
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Я просто хотел совместить два цвета в панели приборов.белый -цвет кузова,черный-черные вставки чехлов и кожухи дверей.
сообщение 16.1.2010, 23:39
Сообщение #59
сообщение 17.1.2010, 0:00
Сообщение #60
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
дык,конечно нравится!вот думаю что еще обклеить пленкой!одно плохо, что щас если делать бордочок, то придется фен у жены стырить и в гараж!я феном прогревал пленку и затем разглаживал!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:08
