10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
сообщение 6.1.2010, 13:41
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(harvester @ 6.1.2010, 12:22) *
...Тем кому дорого бсз, об автозапуске и других прелестях сладкой жизни вообще не думают...
...Да, по идее нужно бы убедиться, что процесс пошел. Не с двусторонней же связью делать...
Вот я про это и говорю, что продукт сыроват. А в сигналках все предусмотрено: и обратная связь, и контроль заведенного двигателя, и автоматическое изменение режима охраны, и запуск по таймеру и по температуре, и т.д.
...Автоподсос - это хорошо. Но привод останется, обвязка/развязка останется, а проц он копейки стоит по сравнению с остальным (тут обычно все заблуждаются). Поэтому, сильно дешево не получится, если делать все как следует. Если идти по пути аналогичных упрощенных схемотехнически систем, то вы же сами будете потом говорить - сырая, виснет, то работает, то нет, вчера вообще куда-то без меня уехала по делам...
Если все навороты, которые и так есть в сигналках, выкинуть, должно получиться довольно простое устройство. Самое главное - надежная механика.
Ну, а по поводу цены: на базаре 2 дурака - один пытается продать, а другой - купить... ИМХО, лучше простая и логичная вещь, чем загадочный и замороченный монстр, которым, кроме автора, управлять ни кто не сможет...
Сертификата нет, но если хотите, можно сделать и включить все это дело в стоимость... будет еще дороже.
1с под хрю и висту тоже не сертифицирован, но все берут и никто не спрашивает.
Не думаю, что здесь место для обсуждения Вашей маркетинговой политики... Сравнивать программный продукт (кстати, 1С имеет сертификат соответствия) и электронно-механическое устройство, эксплуатация которого влияет на безопасность людей, НЕЛЬЗЯ!
Сообщение отредактировал Mitka - 6.1.2010, 13:43
harvester
сообщение 6.1.2010, 15:03
Сообщение #82
Пользователь №: 24185
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрать навороты - определитесь. Как раз отсюда выкинуты все ненужные прибамбасы, которые есть в сигналках.
Надежная мехника денег стоит, тут оно есть.
ps
Если кто заинтересовался из москвы, можем встретиться - продемонстрирую.
Сообщение отредактировал harvester - 6.1.2010, 15:27
сообщение 6.1.2010, 16:01
Сообщение #83
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(harvester @ 6.1.2010, 15:03) *
То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрать навороты - определитесь...
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 17:24
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
поддержу. +1
harvester
сообщение 6.1.2010, 17:54
Сообщение #85
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Кстати, об автоподсосе...
Примерный алгоритм работы устройства:
- устройство регулирует обороты (работает) при ненажатой педали газа
- устройство не регулирует обороты при нажатой педали газа
- по достижении заданной температуры переходит в дежурный режим или еще чего...
Следовательно отталкиваться нужно от микрика от ЭПХХ.
автоVAZ.54
сообщение 6.1.2010, 19:23
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21015
Цвет:ПИЦУНДА
По моему не стоит мучить машину всяческими лишними агрегатами. А что касается прогрева,то устанавливаются тены(включаешь в розетку и спустя 10-15 минут 90градусов) Хотя можно в сильные морозы аккум-домой и не греть голову.
сообщение 7.1.2010, 1:54
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Отталкиваться нужно, от температуры двигателя, ИМХО.
Запустили мотор>температура ниже 40-60 градусов>работает автоподсос (поддерживает обороты 1500-2000, должно регулироваться программно или перемычками)>при достжении температуры 60-80 гр. (должно регулироваться) - заслонка должна полнстью открыться>устройство в дежурном режиме.
Если во время прогрева начали движение (сняли с ручника/нажали на газ/нажали на тормоз/или по каким-то другим признакам)>устройство перестает контролировать обороты двигателя, фиксирует положение заслонки и далее октрывает заслонку пропорционально температуре двигателя>при достжении температуры 60-80 гр. - заслонка должна полнстью открыться>устройство в дежурном режиме.
Но это теория и ИМХО. А как это реализовать на практике, дело разработчиков...
harvester
сообщение 7.1.2010, 12:43
Сообщение #88
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Все это не совсем правильно...
"фиксирует положение заслонки" - это ни о чем не говорящий фактор для двигателя. Раз на раз приходится не будет, уверяю.
Вы же в курсе, что во время прогрева бывает момент когда двигатель почти глохнет... потом обороты возрастают. В какой момент устройство зафиксируется дело случая и на каждой второй машине будут "глюки". Здесь нужно еще учитывать температуру входящего/забортного воздуха и проводить массу вычислений. Задействовать либо компараторы либо цифровые датчики - отказываемся от этого, тк сильно удорожает девайс.
"далее октрывает заслонку пропорционально температуре двигателя" - это совсем неправильно и не имеет ничего общего с конкретными оборотами двигателя (см выше, мы все не учтем. да просто попытайтесь сами порегулировать заслонку, смотря только на температуру, особенно в течение первых 5 минут))) - а я буду смотреть как вы умудритесь удерживать 1500об ). Хотя я знаю людей, которые идут по этому пути, правда, уже года полтора и находятся все еще в начала оного...
Отталкиваться нужно всегда ТОЛЬКО от оборотов двигателя. Только это может быть основным параметром.
Так что микрик на газ ставить придется, чтобы определять момент нажатия на педаль.
Lev_Ekb
сообщение 7.1.2010, 13:04
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я считаю будет достаточно "снимать обороты"
при старте заслонка закрывается полностью и после старта (скажем через 3сек) система начинает оценивать информацию датчика.
нужна регулировка чтобы можно было выбирать максимальные обороты 1000/1500/2000 например при помощи перемычки
когда обороты растут или падают моторедектор корректирует их до заданных.
при температуре 70гр. заслонка полностью открывается и система отключается до следующего старта.
педаль газа приплетать не считаю нужным т.к. система сама будет открывать/закрывать заслонку при нажатии педали, если "на холодную" буду изменяться обороты при нажатии педали.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.1.2010, 13:09
harvester
сообщение 7.1.2010, 13:24
Сообщение #90
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Я посмотрю как вы будете трогаться в этом случае (читай, а газом дополнительно будет управлять кто-то другой) и ехать, газовать... rofl.gif
Сообщение отредактировал harvester - 7.1.2010, 13:26
сообщение 8.1.2010, 2:44
Сообщение #91
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что тогда будет делать ваш агрегат с заслонкой, если во время прогрева нажали на газ и положение заслонки не зафиксировалось? Откроет или закроет? Обычно (вручную), мы всего-то 2-3 раза корректируем заслонку. Если двигатель еще холодный, то при движении она остается прикрытая до того времени, пока мы не вспомним, что двигатель-то давно прогрелся...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.1.2010, 2:47
Lev_Ekb
сообщение 8.1.2010, 18:35
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну все нормально будет:
нажал педаль газа обороты выросли больше "установленных" механизм заслонку открыл
отпустил педаль... механизм заслонку опять "предподзакрыл" до "установленных" оборотов
и так, пока мотор не достигнет "установленной" температуры. после чего заслонка полностью открывается и ждет понижения температуры двигателя.
и все круто я считаю.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.1.2010, 18:39
сообщение 8.1.2010, 21:02
Сообщение #93
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну в общем-то да... Главное не зашмыгать заслоку и саму приблуду лишними движениями...
Но еще вопрос, как двигатель будет работать на холодную? Когда подсос ручной, заслонка прикрыта при любых оборотах...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.1.2010, 21:05
harvester
сообщение 8.1.2010, 21:36
Сообщение #94
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Все же просто, к чему я микрик упомянул...
Автоматическое регулирование заслонкой просто "замирает", когда педаль нажалась ногой - вот и вся проблема!
Для нас главное обороты? Обороты! Так вот, это дело уже давно решено автоматом clapping.gif Автозапуск то у мну все сам прогревает, поддерживая заданные обороты. Прикрыта/неприкрыта - все автоматом регулируется.
Однако, когда наступает момент "когда почти глохнет/глохнет" и двигатель все же глохнет... автозапуск сам заводит и продолжает дальше... yahoo.gif
сообщение 9.1.2010, 5:14
Сообщение #95
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я, блин, о чем 5-й день толкую... dntknw.gif Только когда мы находимся в движении, заслока после прогрева должна открыться. На трассе, например, мы можем долго газ не сбросить... Вот и предлагаю дальнейшее открытие по температуре.
Повторюсь - сигналки с автозапуском это дело контролируют...
harvester
сообщение 9.1.2010, 17:55
Сообщение #96
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Ок, с микриком разобрались.
Прикрытие по температуре добольно-таки непредсказуемо. На улице всего -10-15. Если выставить, например, на 90 полное закрытие. И стоять потом в пробке, то все будет пучком, даже вентилятьр может иногда включаться. А если прогревать на трассе, то так и будет все время 60-70, таким образом всегда будем ехать на подсосе diablo.gif Да же если постоять до 80, потом гнать, то опять... машинка будет охлаждаться, заслонка будет закрываться еще больше... Поэтому предлагаю упростить - при настройке просто выставлять нужную температуру, ориентируясь на приборные показания (до этого момента простое регулирование), после которой заслонка будет целиком открыта. В этом случае после "некого предела" уж точно на подсосе ехать не будем, хотя... в этот момент обороты может и упадут ниже 1000. umnik2.gif
Сообщение отредактировал harvester - 9.1.2010, 17:57
сообщение 9.1.2010, 18:38
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
harvester
сообщение 9.1.2010, 23:26
Сообщение #98
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Вот в чем разница. Пропорционально - это заморачиваться... Я же о простом регулировании выставленных оборотов вне зависимости от температуры.
сообщение 9.1.2010, 23:42
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ЗЫ: Вот посмотри, что люди делают без всякой электроники: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9411
Сообщение отредактировал Mitka - 10.1.2010, 0:04
harvester
сообщение 10.1.2010, 11:50
Сообщение #100
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Видел я все это.
А наблюдается следующее: при запуске машина сразу набирает обороты гдето до 2 500тыс.
Все, можно закрывать ссылку... Движок нужно беречь. Я уже об этом говорил, когда предлагали процом регулировать отталкиваясь от оборотов. Это ж как 2х2.
Если не заморачиться, то зачем тогда вообще что-то делать?
Все дело в рентабельности, ну хоть какой-нибудь... Просто не вижу энтузиазма у других пользователей, кроме одного smile.gif Скажем, за 3000 можно сделать по моему, за 3300 с выносным термодатчиком типа http://www.chip-dip.ru/product0/9000061534.aspx, причем эту фитюльку еще нужно как-то приладить к движку. И это еще полдела... выводы там sad.gif А у нас все вибрирует и трясется, соответственно нужно заделывать все это неподецки. Тяп-ляп, припаять, кембрик, скотч - это не наш подход - отвалится.
Даже на таком большом форуме, где куча карбюраторов, сколько найдется охотников приобрести такую вещицу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:21
