5.1.2010, 20:49
#221
fantomlds, ка2206. спаял по даташиту. резисторы не ставил. просто на динамик кидаю - ноль реакции
8.1.2010, 16:20
#222
а вообще есть особый смысл в суммации сигнала для саба? слушаю вот дома с одного канала - бухает. с другого - бухает. как я понял, по каналам бегает соло, а не бас обычно. что скажете?
8.1.2010, 17:28
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Подкинь мостом разницу сразу почуешь. Для баса стерео ненужно.
8.1.2010, 19:40
#224
народ приветствует .
а 4 канала мона мостом сделать |
8.1.2010, 20:25
#225
Имеешь ввиду все каналы на один мост? Если да то нельзя.
Сообщение отредактировал Никитон - 8.1.2010, 20:26 |
8.1.2010, 20:27
#226
8.1.2010, 22:05
#227
да про какой вы мост?? у меня усиль самодельный, саб самодельный... у меня и так в мосту уже 22 ватта. И этими ваттами саб качается. Я к тому, что в инете имеются схемы сумматора сигналов, чтобы и правый, и левый каналы соединить в один и пустить на 1 динамик саба. так вот задумался, нужен ли он вообще...
8.1.2010, 22:19
#228
да про какой вы мост?? у меня усиль самодельный, саб самодельный... у меня и так в мосту уже 22 ватта. И этими ваттами саб качается. Я к тому, что в инете имеются схемы сумматора сигналов, чтобы и правый, и левый каналы соединить в один и пустить на 1 динамик саба. так вот задумался, нужен ли он вообще... Как я понимаю,за счет сумматора,должен увеличиться уровень входного сигнала |
8.1.2010, 22:27
#229
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Здрасте. Сумматор кажется и есть мостовое соединение двух каналов в один со сложением мощностей. Так двухканальные усил в один соединяют. Сам очень много читал по этой теме.
8.1.2010, 22:37
#230
Павлуха, не знаю, как это правильно назвать... Но суть в том, что басы, переходящие с одного канала на другой при подключении к сабу одного канала будут то появляться, то пропадать, а при суммации басы всегда будут проигрываться
8.1.2010, 22:53
#231
Павлуха, не знаю, как это правильно назвать... Но суть в том, что басы, переходящие с одного канала на другой при подключении к сабу одного канала будут то появляться, то пропадать, а при суммации басы всегда будут проигрываться Какие пропадания,басы в фазе идут.При прослушивании плеера в наушниках,например,у тебя басы сразу в обоих,а не по отдельности Сообщение отредактировал Павлуха - 8.1.2010, 22:54 |
8.1.2010, 23:09
#232
так вот и я так думаю))) привык ко всему стерео... тада нет смысла в сумматоре, хотя на него всё купил уже
9.1.2010, 15:36
#233
так вот и я так думаю))) привык ко всему стерео... тада нет смысла в сумматоре, хотя на него всё купил уже Говорят, что источник низкочастотных сигналов (сабвуфер) должен быть один. Стереобазу создают из динамиков воспроизводящих более высокие частоты. Но формирование дорожек стерео сигнала - дело звукорежиссера (или как там его называют?). И как там он разложил басы - одному ему и известно. В связи с этим, для сабов, стерео сигнал суммируют (т.е. делают моно) и обрезают фильтром частоту. Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2010, 15:38 |
9.1.2010, 16:27
#234
в общем по моему предварительному усилителю скажу следующее: микросхема припаяна наоборот. умерла. ищу другую
10.1.2010, 21:27
#235
Мужики, спасайте!
Собрал предварительный на ка2206, подключил к тда1552. звук тихий, в колонке треск раздаётся. пошёшл подключать в машине. та же хрень+заметил, что ход динамика обратный. до этого саб работал на одном тда1552 и всё было супер. динамик вылазил вперёд. при подключении все полярности соблюдены. подключал отдельно усилок ка2206 на динамик - работает без искажений, подключал 1552+динамик - отлично работает. а вот ка2206+1552 дают глюк. как их согласовать? в чём загвоздка? да... 1552 у меня идёт с 1524 (регулировка тембра и басов)
Кол-во скачиваний: 49блин.. тока что заработало... и щас опять трещит... выключил питание, включил - нормально работает... во дела... заметил такую странность... у меня с компа идёт раздвоитель. один на саб, второй - на колонки. звук колонок убираю на минимум, громкость системную на минимум. чуток прибавил, кручу регулятор громкости на сабе - бомбит сильно... включаю колонки на максимум - еле слышно работают. прибавляю громкости на компе, делаю тише саб его регулятором и треск опять пошёл... и так будет до перезагрузки их сети питания саба с усилком Сообщение отредактировал Dexiter - 10.1.2010, 21:02 |
10.1.2010, 21:41
#236
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, спасайте! Собрал предварительный на ка2206, подключил к тда1552. звук тихий, в колонке треск раздаётся. пошёшл подключать в машине. та же хрень+заметил, что ход динамика обратный. до этого саб работал на одном тда1552 и всё было супер. динамик вылазил вперёд. при подключении все полярности соблюдены. подключал отдельно усилок ка2206 на динамик - работает без искажений, подключал 1552+динамик - отлично работает. а вот ка2206+1552 дают глюк. как их согласовать? в чём загвоздка? да... 1552 у меня идёт с 1524 (регулировка тембра и басов)
Кол-во скачиваний: 49блин.. тока что заработало... и щас опять трещит... выключил питание, включил - нормально работает... во дела... заметил такую странность... у меня с компа идёт раздвоитель. один на саб, второй - на колонки. звук колонок убираю на минимум, громкость системную на минимум. чуток прибавил, кручу регулятор громкости на сабе - бомбит сильно... включаю колонки на максимум - еле слышно работают. прибавляю громкости на компе, делаю тише саб его регулятором и треск опять пошёл... и так будет до перезагрузки их сети питания саба с усилком ка2206 при подключение от компа получается переусиление его у тебя и ловит втарой усилитель |
10.1.2010, 22:54
#237
хы) так в машине ж тоже не запустилось... щас слушаю саб на этих двух усилках с компа... заметил ещё одну странность:
1) включаем питание 2) подаём сигнал с компа 3) получаем треск... 1) включаем сигнал с компа 2) подаём питание 3) нормально работает... я так понимаю, что какие-то кондёры де-то чё-то недозаряжаются... в общем, вроде работает... колонки тихо играю, саб громко. делаю на компе чуть громче - саб срывается в хрип и спасает вкл/выкл бп. и нет у меня никакого сумматора. нахрен... манал я ещё эту дрочь собирать. и вообще это мой первый и последний активный саб. завтра в машину поставлю. посмотрим, что к чему Итак, будем считать, что всё закончено. Выкладываю проект
Кол-во скачиваний: 24Размеры ящика: ш:430; в:370; г:355 Швы промазаны герметиком, коробка скручена саморезами по дереву. Внутри войлок+пенка+тюк ваты в марле. Динамик 25ГД, 25Вт. Установочное отверстие под динамик 18см. Фазоинвертор без трубы, диаметр 80мм Раскачивают динамик 2 усилителя: предварительный (около 2,3Вт и постоянный 22Вт). Включение сабвуфера осуществляется автоматически при включении магнитолы. Сообщение отредактировал Dexiter - 10.1.2010, 22:55
10.1.2010, 23:17
#238
хы) так в машине ж тоже не запустилось... щас слушаю саб на этих двух усилках с компа... заметил ещё одну странность: 1) включаем питание 2) подаём сигнал с компа 3) получаем треск... 1) включаем сигнал с компа 2) подаём питание 3) нормально работает... я так понимаю, что какие-то кондёры де-то чё-то недозаряжаются... в общем, вроде работает... колонки тихо играю, саб громко. делаю на компе чуть громче - саб срывается в хрип и спасает вкл/выкл бп. и нет у меня никакого сумматора. нахрен... манал я ещё эту дрочь собирать. и вообще это мой первый и последний активный саб. завтра в машину поставлю. посмотрим, что к чему Итак, будем считать, что всё закончено. Выкладываю проект
Кол-во скачиваний: 24Размеры ящика: ш:430; в:370; г:355 Швы промазаны герметиком, коробка скручена саморезами по дереву. Внутри войлок+пенка+тюк ваты в марле. Динамик 25ГД, 25Вт. Установочное отверстие под динамик 18см. Фазоинвертор без трубы, диаметр 80мм Раскачивают динамик 2 усилителя: предварительный (около 2,3Вт и постоянный 22Вт). Включение сабвуфера осуществляется автоматически при включении магнитолы. Без обид но он пока имеет не истетичный вид какойта может стоит чемто обтянуть сверху Но это мое мнение А так вобщем молодцом работы праделано много НОсчет хриповпомоему утебя помеха по входу лезит и возбуждает усилок |
10.1.2010, 23:29
#239
fantomlds, со внешним видом - понятно. карпетом буду обтягивать. пока так покатаюсь, в тестовом режиме... а потом закрою намертво.
пасиба всем, кто помогал) |
11.1.2010, 21:18
#240
не, братва... не робит. кинул в машину. саб работает на громкости до 8... на 9 начинает хрипеть, 10 сильнее хрипит, на 11 и выше отключается звук и идёт просто хрипение, которое не реагирует на убавление громкости на выходе. перегруз предварительного что ли? посоветовали воткнуть на входе перед предварительным переменный резюк 50К и попробовать словить точку G... пожелайте удачи, я в гараж
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 4:08 |
