7.1.2010, 17:37
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пластиковая крыльчатка развалилась.... Просто на куски... На 3 больших и много мелких.
Из-за этого перегрел движку, т.к. поздно заметил, что температура зашкаливает. Слава Всевышнему Покровителю ТАЗов, что всё обошлось и ничего не повело!!!! Поставил помпу с металлической крыльчаткой. |
7.1.2010, 17:45
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Поставил помпу с металлической крыльчаткой. Кто производитель и намного дороже пластиковой? |
7.1.2010, 18:03
#23
Цитата Поставил помпу с металлической крыльчаткой. Кто производитель и намного дороже пластиковой? не помню производителя. покупал за 700 рублей. Всё случилось глубокой ночью, так что разбираться некогда было. Доехал до ближайшей СТО аля шараж-монтаж. Там упросил одного из работающих сгонять до города за запчастями и в ночном автомагазине купил новую помпу. Сообщение отредактировал mpaulf - 7.1.2010, 18:16 |
12.1.2010, 16:52
#24
есть такая же тема в другом разделе!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=100 |
26.1.2010, 20:58
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24535 Машина:21061 Цвет:weis Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2010, 21:01
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а ктонить ремонтировал помпы?
6.2.2010, 14:45
#27
бесполезное занятия, я считаю ремонтировать помпу
6.2.2010, 16:48
#28
Skf конечно
13.2.2010, 21:46
#29
AleksMaster! если сможешь скинь ссылку плиз на эту помпу
18.2.2010, 16:18
#30
Легче уже купить
27.6.2010, 0:27
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь пробовал ставить шкив на помпу меньшего диаметра??? Сам не пробовал, но интересно. С чего может подойти такой шкив???
20.7.2010, 17:18
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34514 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
В воскресенье (18.07.2010) во время езды по городу (ехал со скоростью не более 60 км/ч, по спокойной дороге, без пробок, без ям, без колдобин) помпа разлетелась на куски, на основании остались лишь 4 болта крепления крышки насоса к его основанию, видимо ее заклинило и в тот же момент порвало. Стоял еще родной заводской насос (машина 1992 г.в., пр-ва Тольяти), прокачал он порядка 140 000 км. Тосол, которому недавно исполнилось 2 года, разлетелся по всему моторному отсеку. Читал тут и про железные крыльчатки, и про пластиковые... толком ничего не понял... Подскажите пожалуйста, с какой все же лучше ставить, и какой фирмы-изготовителя? у нас в Киеве (ул. Вереснева) я нашел АТ (Чехия), Фенокс (про него начитан), ТЗА, НЕРU, BERN и еще какой-то WINGMAN (явно китай) |
20.7.2010, 20:57
#33
Ставь нивскую или шэви-нивскую помпу. Только бери её вместе с корпусом. Становиться, как родная. Качает лучше.
З.Ы. Помпу бери ТЗАшную. |
21.7.2010, 8:51
#34
21.7.2010, 11:13
#35
Стоит помпа от шнивы.производство ТЗА.пока особых проблем с ней не было.
21.7.2010, 20:43
#36
... поставил.... после некоторых омовений кровью... т.к. старая прикипела и слилась с прокладкой во едино :)
... помпа "Ruville" (германия) стоит 160 грн. крыльчатка металлическая, подшипники закрытые, лишних отверстий нет, все встало, как родное от ТЗА отговорили, да и стоила ТЗА на 30 грн дешевле... плюс еще купил новые патрубки и хомуты... посадил на герметик... для надежности... утром залью дистилированную воду, проверю... если все ок, залью тосол ![]()
Сообщение отредактировал vacsonid - 21.7.2010, 20:50 |
22.7.2010, 22:46
#37
сегодня все собрал, залил, отладил... завел... пузыри выгнал... все вроде нормально, но!...
... на 2500 об начинает визжать... послушал, где... вижит на шкиве помпы. Я так понимаю, что недотянул ремень и он там проскальзывает... завтра подтяну, гляну... если че, отпишусь :) |
22.7.2010, 22:56
#38
Подтяни, но не переборщи.
22.7.2010, 23:21
#39
сегодня, когда все собирал, так выставил так, что прогиб ремня (при нажатии на него рукой между шкивами помпы и генератора) был примерно 20-25 мм (как в книжке по ремонту ВАЗов написано) :(
ремень новый, Бош... прокрутил всего не более 500 км... завтра подтяну, отпишусь. Спасибо ;) |
22.7.2010, 23:28
#40
Мог и растянуться, фирма с громким именем не имеет значения.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:52 |
