4.1.2010, 18:33
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 24315 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Открываю дверь, сажусь, вытягиваю подсос до упора, завожу. Коленвал делает оборот , заводится работает 5-6 секунд и глохнет двигатель, после чего утапливаю подсос обратно на секунду и высовываю до упара опять. Зовожу. Заводится моментально. И так каждый день, независимо от погоды. Хотя у меня солекс 21083, говорят перед запуском двигателя нужно выжать педаль газа, но я так не делаю, и делаю так как описал выше...
4.1.2010, 18:48
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 24250 Машина:ваз 2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня я поменял фильтр тонкой очистки и все равно такая же фигня (((( завожу и глохнет А я приспособился с помощью Пульсара -М заводить. Ставишь режим резерв и сразу схватывать начинает, пару помытом и мотор уже работает. С обычным коммутатором даже не схватывает при -30-35гр. Разагрею немного родной коммутатор обратно подключаю... надобы пулсар установить уже капитально у мя контактная сист зажигания |
4.1.2010, 19:05
#263
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня впрыск! я завёлся с певого раза сёдня при - 30
масло liqi moily SL 10-50 |
6.1.2010, 1:00
#264
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( (искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ????
6.1.2010, 1:08
#265
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( (искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ???? у меня в -30 заводится... и не только у меня... Свечи в порядке? а провода? Трамблер в норме? Проверяем и выставляем зажигание. Регулируем карбюратор. интересуемся, а есть ли ВОДА в баке? |
6.1.2010, 20:48
#266
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вытягиваю подсос до упора и обратно на половину закрываю, завелся, опять вытягиваю до упора, двигатель работает. Но когда двигатель греется если подсос немнножко утоплю, то обороты медленно падают и двигатель глохнет.
6.1.2010, 22:22
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится при -20 раза с 10-го
при -10 немного получше :-) |
6.1.2010, 23:44
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.11.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 21305 Машина:Ваз-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
при -25 заводится сама с раза с 5. В - 30 теплый акум + горячая вода на впускной коллектор из чайника, с 3 раза спокойно :-)
6.1.2010, 23:54
#269
при -25 заводится сама с раза с 5. В - 30 теплый акум + горячая вода на впускной коллектор из чайника, с 3 раза спокойно :-) Горячая вода это тема! Но и тут есть подводные камни. Я как-то поливал, но не завелся...-АКБ села. Пока зарядил, начал по новой заводить-нифига! Оказывается- смерзлись все тяги и тросики карба... |
7.1.2010, 0:13
#270
при -25 заводится сама с раза с 5. В - 30 теплый акум + горячая вода на впускной коллектор из чайника, с 3 раза спокойно :-) Горячая вода это тема! Но и тут есть подводные камни. Я как-то поливал, но не завелся...-АКБ села. Пока зарядил, начал по новой заводить-нифига! Оказывается- смерзлись все тяги и тросики карба... Так лить воду на впускной:-) а не на карб. Сегодня за бортом -32, теплый акум + горячая вода. Когда завелся парило долго... А лучше горелку газовую за место воды:-) Главное провода не сжечь:-) а чтоб АКБ быстро не сел крути стартером 3-5 сек и качай педалью 3-5 раз!!! Пока не заведется Сообщение отредактировал klon - 7.1.2010, 0:18 |
7.1.2010, 0:19
#271
Конечно на впуской...но попробуй не заляпать этот карб
7.1.2010, 0:25
#272
7.1.2010, 0:32
#273
Конечно на впуской...но попробуй не заляпать этот карб Я б показал. Но... Тогда горелка газовая... Но провода... грелка...горелка...Скока раз говорить-лейте эфир...секундное дело и 100 проц. результат. Я сегодня даже штуцер в кастрюлю врезал, чтоб прямо в первую камеру наливался... Да...карб не настроен...зажигание тоже давно не ревизовалось...делать надо...а пока не сделано-эфир и спасает |
7.1.2010, 0:38
#274
Конечно на впуской...но попробуй не заляпать этот карб Я б показал. Но... Тогда горелка газовая... Но провода... грелка...горелка...Скока раз говорить-лейте эфир...секундное дело и 100 проц. результат. Я сегодня даже штуцер в кастрюлю врезал, чтоб прямо в первую камеру наливался... Да...карб не настроен...зажигание тоже давно не ревизовалось...делать надо...а пока не сделано-эфир и спасает +1 я тоже заглушку врезал в кастрюлю, чтобы пшыкать прямо в первую камеру. позитив!!!! |
7.1.2010, 4:02
#275
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 4.1.2010 Из: Саратов Пользователь №: 24435 Машина:ваз 21061и21061 Цвет:тёмно-бежевыйибелый Год Выпуска: 94и00 Спасибо сказали: 0 раз |
при -25 заводится сама с раза с 5. В - 30 теплый акум + горячая вода на впускной коллектор из чайника, с 3 раза спокойно :-) Горячая вода это тема! Но и тут есть подводные камни. Я как-то поливал, но не завелся...-АКБ села. Пока зарядил, начал по новой заводить-нифига! Оказывается- смерзлись все тяги и тросики карба... Так лить воду на впускной:-) а не на карб. Сегодня за бортом -32, теплый акум + горячая вода. Когда завелся парило долго... А лучше горелку газовую за место воды:-) Главное провода не сжечь:-) а чтоб АКБ быстро не сел крути стартером 3-5 сек и качай педалью 3-5 раз!!! Пока не заведется Ага! А лучше облить бензином и поджечь сегодня я поменял фильтр тонкой очистки и все равно такая же фигня (((( завожу и глохнет По поводу фильтра могу сказать, что 15-и рублёвые маленькие, которые торчат почти у всех, дают мало толку.Советую ставить фильтр от инжекторных машин. Очистка тоньше, ресурс больше, но правда не 15 рублей. Сообщение отредактировал tony7447 - 7.1.2010, 3:30 |
8.1.2010, 23:21
#276
10.1.2010, 10:45
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 18895 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя "Балтика" Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
10.1.2010, 11:24
#278
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Первая камера это которая? Если смотреть сверху стоя у правого колеса. Там где заслонка подсоса. |
10.1.2010, 16:35
#279
10.1.2010, 19:58
#280
Цитата Тээкс.. Значит что я поливаю сразу в обе камеры это вообще не правильно? Здесь про это Цитата Вообще завожусь с трудом, у нас тут морозы 30 градусов. У нас тоже, зима нынче лютая! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:26 |
