16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
NIKuS
сообщение 13.8.2009, 11:31
Сообщение #21
Пользователь №: 4691
нууу... что тут сказать... ставить проволку потолще и сделать шаманство через реле, питание на прямую от акб, или гену менять на более могучую...
Vladimir70
сообщение 13.8.2009, 12:03
Сообщение #22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(anton_skers @ 13.8.2009, 12:23) *
ребята,у меня ксенон стоит в фарах и в противотуманках,когда ставил туманки брал комплект подключения ПТФ,там провод плюсовой сечением 0,75 вроде,и на низкиз оборотах ксенон в туманках начинает моргать или при включении вентилятора,а в фарах все отлично....что делать чтоб не моргаи туманки?,а то так и ксенон наесться может
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4712
NAIL 102
сообщение 29.9.2009, 18:27
Сообщение #23
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Ребята помогите чё делать у меня свет на ходу " плавает " вот еду 60км/ч и видно как моргает не сильно но чувствуется и на хх тоже самое прям все лампочки , думаю может реле какое-нить мозг парит
сообщение 29.9.2009, 18:49
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
почитай тему с начала там все есть.
Bula
сообщение 30.9.2009, 17:49
Сообщение #25
Из: 54RUS
Пользователь №: 9963
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
быть может подтянуть ремень генератора?
денис@
сообщение 19.12.2009, 11:07
Сообщение #26
Пользователь №: 23652
Машина:ваз2106
Цвет:темно-красный
Привет))))))поставил себе ксенон в ближний свет фар,на холостых оборотах или при нагрузке(стопы,задний ход,повороты......)начинает моргать,поменял на генераторе диодный мост(один из диодов сгорел)и никакого толку?
Silentium
сообщение 6.1.2010, 23:09
Сообщение #27
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
купил новый аккум. поставил все наместо после покраски авто , седня завел машину. и мирцает все и подсветка и на дальнем включеном свете , даеш газу чуть ярче все работает,вкл. печку сразу все чуть пригосает ., на холостых как светомузыка.Подскажите в чем праблема .буду признателен
Сообщение отредактировал Silentium - 6.1.2010, 23:48
wcools
сообщение 6.1.2010, 23:49
Сообщение #28
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
Такой вопросик. Поменял щетки на гене, проверял работоспособность следующим способом. Завожу, друган скидывает клемму с акума, обороты держу ~1500 включаю габариты и ближний свет, мотор теряет обороты, но работает, врубаю дальний-глохнет. Эт нормально? И вообще можно так проверять или другие способы есть?
Silentium
сообщение 6.1.2010, 23:57
Сообщение #29
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
на сколько я знаю клемы ан работающем двиг. снимать не рекамендуется. я проверял по другому тот провад что идет на реле "регулятор " к нему тестер и смотрел идет ли ток. а потмо на аккум с одетыми клемами " тестер подкл." и газовал смотерл повышается ли заряд или нет и все.
Silentium
сообщение 8.1.2010, 0:47
Сообщение #30
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
не кто нечего не подскажет ?
сообщение 8.1.2010, 8:42
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
смотри контакт провода который идет с генератора на "реле-регулятор"!была такая же болезнь с генератором на 55 А.поставил гену эту, заметил что при включении габаритов, моргает не только габаритные огни, но вся приборка моргает, тоже самое и с ближним светом!почистил контакты, пассатижами немного зажал разъем "мама" провода и вроде все прошло! глянь ссылку!возможно там и найдешь ответы на свои вопросы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11254&st=20
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 8.1.2010, 8:43
Silentium
сообщение 9.1.2010, 0:14
Сообщение #32
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Седня прогла попытка №5 поставить Ножевые предохронители.и опять все по старому.... Проворачиваеш ключ загорается датчик масла и бензина... все больше нечего ен работает в чем проблемма .... перемычки сделал 4 шт...
Скажите у когото такое было уже ? или я ен те перекаратил ? 3-4 5-6 7-8 9-10
Jet
сообщение 12.1.2010, 17:52
Сообщение #33
Из: Tatarstan, Nab.Chelny!
Пользователь №: 15426
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
у меня проблема такая, аккумулятор постоянно садится, проверяли гену, подача тока прыгает каждую секунду от 10 до 14... ремень подтянуть, карбюраторщик на днях прочистил карб и выставил 1000 об/м, говорит на зиму лучше так... ну и естественно свет моргает...
SporTik
сообщение 12.1.2010, 19:02
Сообщение #34
Пользователь №: 24882
Машина:Ваз
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Jet ну тут либо регулятор напряжения,диодный мосто тоже может мозг парить!И еще заряд может колебаться из за щеток может уже стерлись!НУ лутше начать с простого попробуй регулятор поминять!
FlomoS
сообщение 13.1.2010, 19:14
Сообщение #35
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
у меня такая проблема вчера утром заметил что фары и подсветка приборов мограют на холостых,не придал этому значения думал может обороты малые гена плохо заряжает,на норм оборотах не приглядывался моргают или нет вечером нашел эту тему прочитал седня утром пронаблюдал и на ХХ и на ходу моргают вечером с работы ехал ничего не моргает хз что такое?завтра утром посмотрю моргать будет или нет.подскажите плз что может быть?
2Fast
сообщение 13.1.2010, 19:42
Сообщение #36
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
сразу и такая проблема. завелся, пока прогреваю, не важно на каких оборотах - моргает свет, подстветка в салоне и на приборке, но как только проездил 5 мин - сразу все гуд на холостых, ничего не моргает...впорос: почему такое случилось? может еще не прогрелась нормально?
заранее спасибо
Rusber_Optic
сообщение 14.1.2010, 16:36
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 2489
Год Выпуска: 1977
Собственно такая же проблема с "моргалками" и у меня и у многих моих друзей на классике. Есть ощущение, что не тянет генератор, когда на ХХ включаешь дальний свет у двигателя падают обороты немного. Причем что интересно с увеличением оборотов моргалки как бы выравниваются, но у меня с распределением и зажиганием есть маленькие неприятности поэтому со мной все понятно. Правда заметил еще одну штуковину, годик назад поставил противотуманки китайские в них стоят обыкновенные лампочки для дальнего света, тобиш мощные, подключены хорошими толстыми проводами через реле, без включения ближнего света фар не включаются, ну как по ПДД положено, так вот они не моргают. Имперически можно заключить, что дело в проводке, ну там провода тонкие/старые и т. п.
Пока писал статью, сходил покурить, в курилке "специалисты" мне рассказали, что есть еще две основные причины моргалок. Одна из них может заключаться в стабилизаторе напряжения бортовой сети. Первые выпуски классики шли с механическим стабилизатором, потом появились электромеханические, а сейчас уже существуют электронные, так вот в первых двух регулеровка точнее коммутация скорее проводилась в трех положениях мин. среднее и макс., а вот в электронном регулировка плавная, я себе точно поменяю, ну так на всякий случай. Вторая причина может быть в пробое диода выпримителя генератора, как раз теряется одна из фаз и соответственно свет моргает.
Но я больше склонен сейчас думать что большое энергопотребление в бортовой сети тоже может являться причиной моргалок. 50 амперный генератор при 13,5 вольтах может вырабатывать можность в 675 ватт, в принципе можность с родни хорошего тепловентелятора для дома, но если учитывать, что сейчас все любят ставить стекла задние и зеркала сподогревом, а там моща ой-ой как хорошо потребляется, да усилители с магнитолами, то и получается, что генератор может просто не справляться с нагрузкой.
В общем я думаю надо светодиоды ставить на все поворотники, подфарники, стоп-сигналы и т. д. получится не плохая экономия энергии. У меня есть некоторые наработки в области переделывания автомобильных ламп на диоды, так что попробую на своей шестерке все поменять, а процесс создания сего чуда выложу в темку про свою мафынку.
Абитуриент_73
сообщение 14.1.2010, 22:55
Сообщение #38
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
недельку назад менял генератор-свет не моргал не на холостых не на рабочих оборотах! Сегодня завелся включил свет все горит ровно, поехал и началась светомузыка((((((((моргает прилично!Че за фигня?куда лезть?
Rusber_Optic
сообщение 15.1.2010, 9:08
Сообщение #39
Из: Саратов
Год Выпуска: 1977
Уточню, а генератор какой? Ну в смысле родной или мож нивовский 80-ти амперный, как себя стабилизатор напряжения чувствует и не маловажный вопрос генератор новый 100% рабочий (если он новый это не означает его 100% качества) и ремень генератора нормально натянут?
Абитуриент_73
сообщение 15.1.2010, 10:35
Сообщение #40
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
[/quote]
родной! генаратор несовсем новый-стоял на тройке 3 месяца, работал прекрасно. напряжение пока не замерял, хочу вот сходить померить сейчас ну и ремень уж заодно гляну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:54
