5.1.2010, 4:38
#161
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
безконтактное намного лучше! разницу сразу чувствуеш!
5.1.2010, 13:08
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 24205 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю как у вас, но у меня электронное зажигание. Сегодня в -25 завелся с пол пинка. Радуюсь.
6.1.2010, 18:55
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил бсз перестал работать вентилятор!подскажите как исправить!!! Просмотри внимательно провоку на вентилятор и датчик включения.Когда работаеш с катушкой,там рядом проходят разъемы,я сам их несколько раз задевал. безконтактное намного лучше! разницу сразу чувствуеш! Два года назад,поставил БСЗ.За это время пробег 104т.км. проблем пока не было. |
7.1.2010, 12:41
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Когда у меня стояли контакты приходилось постоянно туда лазить, чистить, выставлять зазор. Если начинало работать не стабильно, первым делом лез туда чтобы быть уверенным что проблема не там, это первое слабое звено. Решив заменить КСЗ на БСЗ наткнулся на альтернативу по минимуму модернизировать существующую КСЗ. Поставил себе инфракрасный датчик =СОНАР ИК=. Стоит 600 с копейками, ставится на штатное место контактов, ничего больше не меняется, прибавляется один проводок к катушке и всё. Нагрузки на ось нет, подшипник не нагружается. Настраивается по светодиодам встроенным (проще простого), работает как часы. В случае выхода из строя прибора ставишь назад контакты и едешь дальше. В Питере производят. По сравнению с полной заменой системы зажигания в 2,5 рубля альтернатива отличная. Езжу около года, не трогал ни разу. http://www.ate2.ru/produktsija/avtomobilna..._sonar_ik_.html
Вопрос у меня по поводу катушки зажигания Б117А. Можно ли заменить на более мощную, для увеличения напряжения искрообразования (контактов ведь теперь нет обгорать от высокого напряжения нечему)? Какую катушку поставить? |
7.3.2010, 17:18
#165
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2009 Пользователь №: 24189 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает... поставил БСЗ на шестёрку. хорошо ездила и вот 2 дня стояла,на улице -3 гдето..и вот сёдня нет искры вообще? что может быть? поставил за 4 дня до проблемы
Сообщение отредактировал Aleksey89 - 8.3.2010, 18:44 |
26.4.2010, 21:03
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 30690 Машина:21013 Цвет:red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2010, 22:44
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает... поставил БСЗ на шестёрку. хорошо ездила и вот 2 дня стояла,на улице -3 гдето..и вот сёдня нет искры вообще? что может быть? поставил за 4 дня до проблемы НЕт искры-значит с камутатором что то?! Или с датчиком Холла? Или с катушкой, наконец? А может, с проводами? Там такие дохлые контакты... Смотреть надо. Проверить контакты в разъемах. Померять напряжение на катушке. Вместо датчика - имитатор. И дальше - методом исключения... |
18.5.2010, 2:25
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ксз, хочу поставить бсз. Если оставить катушку от бсз работать будет? А катушка новая жалко выкинуть и деть некуда.
18.5.2010, 3:23
#169
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня ксз, хочу поставить бсз. Если оставить катушку от бсз работать будет? А катушка новая жалко выкинуть и деть некуда. Будет, но зачем? Одним из преимуществ БСЗ - катушка, выдающее большее напряжение, соответственно зазор на свечах не 05-06, а 0,7-0,8 и искра длиннее. В следствии чего зажигание горючей смеси надежнее. В твоем же случае, при старой катушке ты только избавляешься от переодической регулировке зазора в контактах... Сообщение отредактировал Warrior - 18.5.2010, 3:23 |
19.5.2010, 15:48
#170
Посоветуйте что лучше взять комплекс бсз Старый оскол или всё по отдельности. Если по отдельности то конкретно каких фирм брать?
19.5.2010, 16:09
#171
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Посоветуйте что лучше взять комплекс бсз Старый оскол или всё по отдельности. Если по отдельности то конкретно каких фирм брать? по отдельности - дешевле должно быть. бери москву(там эмблемка-ромбик) - по зажигу всегда брал только москву - проблем(тьфу-тьфу-тьфу...) небыло. |
19.5.2010, 17:02
#172
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил комплект и не парюсь...
19.5.2010, 17:09
#173
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А какая модель тахометра работает с БСЗ у меня установлен ТХ193 стрелка живёт своей жизнью.
20.5.2010, 4:34
#174
Посоветуйте что лучше взять комплекс бсз Старый оскол или всё по отдельности. Если по отдельности то конкретно каких фирм брать? по отдельности - дешевле должно быть. бери москву(там эмблемка-ромбик) - по зажигу всегда брал только москву - проблем(тьфу-тьфу-тьфу...) небыло. У меня на весь город москвы нет только старый оскол . |
20.5.2010, 8:26
#175
Как сказал мой старый знакомый, комплект БСЗ Старый оскол - это Китай. Лучше брать то что идёт на конвеер: трамблёр АТЭ-2, катушка 2108, комутатор.
20.5.2010, 23:10
#176
надыбал сегодня АЗ-1 (аварийное зажигание) и МД-1 (мгновенная диагностика цепей хажигания) вещи нужные?... завтра подключу гляну что за звери))
23.5.2010, 5:26
#177
Как сказал мой старый знакомый, комплект БСЗ Старый оскол - это Китай. Лучше брать то что идёт на конвеер: трамблёр АТЭ-2, катушка 2108, комутатор. Если подделка то китай. А так завод их выпускает. При покупке нужно очень внимательно смотреть чтобы не нарваться на подделку. |
26.5.2010, 9:21
#178
27.5.2010, 12:42
#179
Ну вот настал день когда я сменил КСЗ на БСЗ. По мимо плюсов обнаружм то что двига стала громче работать. С чем это может быть связано?
Если подделка то китай. А так завод их выпускает. При покупке нужно очень внимательно смотреть чтобы не нарваться на подделку. Нет, не если подделка, а именно Китай. Перед покупкой писал прямо на завод, Делают и собирают именно на заводе. А твой знакомый весма сильно ошибается. |
31.5.2010, 13:23
#180
Ну вот настал день когда я сменил КСЗ на БСЗ. По мимо плюсов обнаружм то что двига стала громче работать. С чем это может быть связано? Перед покупкой писал прямо на завод, Делают и собирают именно на заводе. А твой знакомый весма сильно ошибается. То что вы писали на завод, это ещё ничего не значит. Мой знакомый в этом вопросе весьма компетентный человек, ошибка тут исключена. У тебя уже косяк: "двигатель стал громче работать", вот и задумайся почему. Я сам себе и на ещё пару машинах, менял КСЗ на БСЗ. Покупал всё атэшное (АТЭ-2) московское. Так вот никакого увеличения громкости двигателя я не услышал. P.S. Старый Оскол это дешёвый Китай, их коммутаторы это ваще отдельная история. Плюс ко всему в ней стоит пародие из прошлого века с использованием эффекта Холла. Сообщение отредактировал Сержик - 31.5.2010, 13:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:15 |
