83 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
nikoSS
сообщение 24.12.2009, 22:30
Сообщение #301
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(INVICTUS @ 22.12.2009, 8:20) *
Цитата(nikoSS @ 21.12.2009, 23:47) *
парни,вот у меня когда едеш 50 на 4 передачи-жму педаль в пол,слышен такой затяжноооооой звон.если выставлять на слух-в какую сторону нужно крутить трамблер?ПО или ПРОТИВ часовой стрелке?езжу на 80 бензине.
зы:просто начал читать с начало темы,а там уже на второй странице кто как говорит.и пораньше и попозже..
Детонация, возможно раннее зажигание, крути по часовой для начала.
а не против?к минусу
Mad_Doc
сообщение 24.12.2009, 22:41
Сообщение #302
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
против часовой - это увеличение НУОЗ. По часовой - уменьшение.
+ и - на трамблёре - это направление куда нужно крутить валик при установке. Соответственно, при неподвижном валике корпус крутят в противоположную сторону.
ProtoSpartak83
сообщение 28.12.2009, 21:10
Сообщение #303
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Как-то толком не прогрелся, решил поехать, только тронулся - в карбюраторе неприятно бухнуло и из под капота дымок вальнул, показалось что из кастрюли(могу ошибаться). Как думаете, это раннее зажигание или может связано с не прогретым движком? За пол года один раз решил до конца не греть и такая фигня вышла.
И может ли раннее зажигание ухудшать холодный пуск?
Расход кстати в норме, чуть более 8 литров при смешанном режиме.
p.s.: машина в спячке, заводить проверять что-то пока невозможно.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 28.12.2009, 21:15
Ramzes3
сообщение 29.12.2009, 1:11
Сообщение #304
Из: Балаково
Пользователь №: 23091
Цвет:серо-синий
Год Выпуска: 1979
Всем доброй ночи, кто то говорил в эт.теме,если из карба стрельнуло, значит раннее зажиг,а если из выхлопной позднее,правильно?а если оттуда,и оттуда,это что значит?
lukas01
сообщение 29.12.2009, 13:58
Сообщение #305
Пользователь №: 20022
Машина:ВАЗ 21013
Может подшипник вакуумого подклинивает или люфтит, или контакты подгорели, посмотри жиклёр со стороны АКБ но это вряд ли, смотри подшипник и контакты у меня такое было в одну сторону крутился в другуб нет и угол проподал dirol.gif
Ramzes3
сообщение 30.12.2009, 0:26
Сообщение #306
Из: Балаково
Цвет:серо-синий
Год Выпуска: 1979
надо этот самый подшипник менять?я понял,он находится в вакуумнике,а где сам вакуумник?об"яснишь как заменить поподробнее,а то я не совсем догнал
nikoSS
сообщение 31.12.2009, 17:13
Сообщение #307
Цвет:красный
парни,вот акой вопрос:когда зажигание по лампочке выставляеш,сам момент когда крутиш трамблер да затухания/возгарания лампочки....кручу потихоньку-лампочка оптухла,начинаю в обратную сторону крутить-она не сразу загорается,а примерно черех пол сантиметра...тоесть не сразу в том моменте загораетс/тухнет,где произошло загорание/затухание..почему так?
зы:всех с наступающим Н.Г.!!!!!!!!!!!
vovik.F
сообщение 1.1.2010, 12:51
Сообщение #308
Пользователь №: 23434
Машина:Ваз-21063
Цвет:песочный
Попробуй бегунок слегка рукой подай против часовой, одновременно крути трамблёр. Этим ты просто уберёшь люфт бегунка. Движ. маслает против часовой, бегунок тоже, на бегунке есть люфт. А ещё лучше поставь БЗС. До шохи был москвич, БЗС зажигание, 9 по городу, 7,5-8 трасса, при скорости 90-100. И при малейших проблеммах я лез в карб., о контактах и установке зажиганя я вообще забыл. Поставил раз и на всегда.
nikoSS
сообщение 1.1.2010, 17:54
Сообщение #309
Цвет:красный
люфт бегунка-это нормальное явление,или просто у меня там всему пипец?
Delfi
сообщение 1.1.2010, 19:39
Сообщение #310
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Да ничему там ни пипец, просто такое бывает из-за выработки деталей различных механизмов - ЛЮФТ изношенных деталей никто не ОТМЕНЯЛ!!! Ну нужно проверить состояние контактной группы, отрегулировать зазор на контактах(0.4), и ставить момент(т.е. затягивать гайку на трамблере) именно в тот самый момент как только лампочка только-только начала загораться. Ведь суть в том что пока контакты сомкнуты - лампочка не горит, а как только лампочка начала загораться - это значит что контакты только начали размыкаться.
nefor
сообщение 3.1.2010, 14:01
Сообщение #311
Пользователь №: 7911
Отрегулировал зажигание по лампочьке обороты хх упали почти до 0 регулировал карбюратором хх выше 500 не поднимается.Фазы газораспределения выставлены правильно.
Знакомый механик отрегулировал на слух повернул трамблер градусов на 40 против часовой стрелки холостые выросли машина ездит ,но расход по городу до17 л. свечи черные,пока не прогреешь до 90 и не проедешь на прогретом двигателе 5-10км дергается глохнет не хочет ехать, а потом целый день пормально катаешься. Летом было все отлично как только похолодало начались проблемы.Пробовал ставить другой карб такая же фигня.В чем может быть причина ?
сообщение 3.1.2010, 14:11
Сообщение #312
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Доброго времени суток!появилась такая проблема!при прогреве авто, слышится явный "прострел"!с чем это может быть связано!!!!??стоит БСЗ!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.1.2010, 14:11
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 20:46
Сообщение #313
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Может быть связано с карбом. С вероятностью в 90%
vazGT
сообщение 3.1.2010, 22:16
Сообщение #314
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
поставь БСЗ,
правильно отрегулируй зажигание трамблером и уже потом настраивай карбом, должно помочь.
хотя и с КСЗ теже опирации должны помочь
но свечи ты наверное запорол
вот на этой ссылочке про свечи почитай
file://localhost/D:/авто/тюн%20инфо/тюн%20инфо/инф%20по%20свечам%20и%20зажиганию/определение%20по%20свечам.mht
Delfi
сообщение 3.1.2010, 23:02
Сообщение #315
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Попробуй отрегулировать так - коленвал на 2(среднюю) метку(вроде 5гр. опережения...), а трамблер высуни и поставь бегунок точно напротив 1го цилиндра по крышке, в таком положении держи трамблер и бегунок и аккуратно поставь на место трамблер. Потом ставь момент по лампочке, таким образом будет 99,9% уверенность что зажигание выставленно правильно, ну походу можно все проверить, либо со стробоскопом, либо на слух в движении, ну заодно зазор меж контактами можно проверить.
З.Ы. а свечи на первое время , пока устанавливается причина завышенного расхода, почистить можно. А то запаришся в магазин бегать за новыми.
vovik.F
сообщение 3.1.2010, 23:19
Сообщение #316
Машина:Ваз-21063
Цвет:песочный
1.Контакты, а скорее всего люфты на подшипнике и-или на валике распределителя(меняется зазор, меняется угол, притом очень резко).
2.Такие вещи иногда творят свечи,(было на москвиче), на одной свече искра вовремя, на другой раньше, на третьей позже, и т.д.
сообщение 4.1.2010, 9:55
Сообщение #317
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а это может быть связано с трамблером?потому что подозрения на него падают!карб отрегулирован нормально
Maxi_Mus
сообщение 6.1.2010, 13:26
Сообщение #318
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
всем привет!проблема такая после установки бсз:искра на свечах желтым цветом,но не схватывает даже,как правильно по меткам выставить:бегунок чтобы на первый контакт крышки смотрел или на четвертый?
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 15:00
Сообщение #319
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
читай выше... это уже описано
Maxi_Mus
сообщение 6.1.2010, 16:19
Сообщение #320
Из: Челябинск,ЧМЗ
если не снимать клапанную крышку,можно выставить по метке только коленвал,а потом если не заведется провода высоковольтные перекинуть?1 на 4,2 на 3.я вроде так делал не заводится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:24
