17.12.2009, 11:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Удобная вещь- компьютер в иномарках, где в реальном времени показывает расход горючки. Экономайзер мало информативен. Хотелось бы поставить счётчик на расход бензина. Чтобы примерно прикинуть расход, нужно полный бак заливать, а мне лень к кассе за сдачей возвращаться, да и относительно всё это, хочу чёткие значения. Ничего придумать не могу, есть у кого-нибудь идеи по сему девайсу?
17.12.2009, 13:27
расходомер поставь.если найдешь.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 17.12.2009, 13:28 |
17.12.2009, 15:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
есть комп-ры бортовые на карбюраторные двигатели,в часности на шаху. типа БК-03.разные номера есть.они вроде это всё измеряют,что есть в совр авто
порыскай в инете,найдешь полюбому Сообщение отредактировал Lexani_89 - 17.12.2009, 15:54 |
17.12.2009, 16:04
есть комп-ры бортовые на карбюраторные двигатели,в часности на шаху. типа БК-03.разные номера есть.они вроде это всё измеряют,что есть в совр авто порыскай в инете,найдешь полюбому Чем измеряют?Есть измерительный прибор устанавлеваемый в топливную магистраль?Чет я не видел бортовиков в такой комплектации. |
17.12.2009, 16:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот такой устанавливают многие владельце карбюраторов http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...-000000190.html
17.12.2009, 16:15
есть комп-ры бортовые на карбюраторные двигатели,в часности на шаху. типа БК-03.разные номера есть.они вроде это всё измеряют,что есть в совр авто порыскай в инете,найдешь полюбому Чем измеряют?Есть измерительный прибор устанавлеваемый в топливную магистраль?Чет я не видел бортовиков в такой комплектации. http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orion.html вот здесь есть и описание и назначение здесь тоже http://www.tdseveronline.ru/bk.html |
17.12.2009, 16:25
Они меряют кол-во топлива в баке,и в соответствии с этим расчитывают расход.Это профанация.
это можно и на бумажке посчитать. |
20.12.2009, 21:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Паша Люберецкий Сообщений: 96 Регистрация: 23.5.2009 Из: СССР Пользователь №: 14296 Машина:21053 Цвет:Вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Тебе нужен датчик расхода топлива, их раньше Счетмаш делал, но искать его задолбаешься. Только с ним реальный расход покажет.
24.12.2009, 10:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2008 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 5184 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже интересует эта тема, после не долгих исканий и чтений теории, пришел к выводу, что датчик расхода нужно делать самому... есть примеры в инете... Потому как бортовики, типа BK21 расход будет показывать +-5 литров(из- за ДУТа), а ДРТ сам по себе стоит хорошие деньги... Если есть желание, можно объединить усилия...
6.1.2010, 10:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24479 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПТ! Подскажите пожалуйста почему когда включаешь свет ближний или дальний не важно всегда приборка начинает сходить с ума стрелка бензина повышается температура тоже и тахометр тудаже заранее спасибо
6.1.2010, 18:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Как пользователь БК-21 скажу, что расход топлива он считает с погрешностью +/- гаражные ворота, т.е. точности нет никакой, даже приблизительной.
На мой взгляд для карбюратора альтернативы датчику расхода, устанавливаемого в разрез бензопровода, нет. А уж будет он готовый (если удастся найти) или самодельный - не критично. Правда для самодельного придется и электронику самому придумывать. |
13.1.2010, 13:02
Удобная вещь- компьютер в иномарках, где в реальном времени показывает расход горючки. Экономайзер мало информативен. Хотелось бы поставить счётчик на расход бензина. Чтобы примерно прикинуть расход, нужно полный бак заливать, а мне лень к кассе за сдачей возвращаться, да и относительно всё это, хочу чёткие значения. Ничего придумать не могу, есть у кого-нибудь идеи по сему девайсу? Для этого нужны ДМРВ и ДК. То есть инж рулед |
13.1.2010, 13:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПТ! Подскажите пожалуйста почему когда включаешь свет ближний или дальний не важно всегда приборка начинает сходить с ума стрелка бензина повышается температура тоже и тахометр тудаже заранее спасибо Это у тебя с проводкой проблемы, у самого такая же хрень была. У меня оказалось клейма минусова была плохая, заменил и все стало нормально. |
14.1.2010, 6:53
Для этого нужны ДМРВ и ДК. То есть инж рулед На карбюраторе для этого нужны только ДС (датчик скорости, этого добра м магазинах навалом) и ДРТ (датчик расхода топлива, а вот его почти не найдешь) и электроника для обсчета. А в инжекторах расходомеры берут инфу не с ДМРВ и ДК (по ним рассчитывается состав смеси), а с форсунки (время открытия) и того же ДС. |
14.1.2010, 11:43
как вам такой аппаратик? http://s-ht.ru/product/52
14.1.2010, 14:48
как вам такой аппаратик? http://s-ht.ru/product/52 На первый взгляд самое оно, вот только сколько это стоит... |
14.1.2010, 15:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю по этому поводу вот что, в четырнадцатых датчик расхода топлива ставиться на первичный вал, и ужже от оборотов комп показует расход, в принцепе если это дело приколхозить к нам то получиться, но по моему лучше не замарачиваться, я видел датчики расхода, старинные, годов 80-х, они напоминают по размеру что то типа винчестера на нем лампочки красные, желтые и зеленые, подсоеденялся туда куда у семерки экономайзер, и питание от акум., так вот по такому же принципу можно сделать экономайзер с электронным таблом и скорее всего такие есть просто нужно поискать, а насчет бесполезности экономайзера готов поспорить он показует расход топлива гораздо точно.
14.1.2010, 15:20
вот еще один девайс подходящий к нашему изысканию. по видимому то же не первой свежести.
Кол-во скачиваний: 306 |
14.1.2010, 15:21
14.1.2010, 18:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:24 |
