18.9.2007, 10:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 795 Машина:61 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак чтобы небыло лишних вопросов решил сделать мини мануал..
ВНИМАНИЕ!Для установки тормазов нужны 14" колесные диски минимум! Итак Понадобится:, , литол-24, накидной ключ на 27, 12 и на 17 + трещотка с такой же головкой. отвертка шлицевая (для незнающих плоская ) WD-40 козлик (можно и балон швырнуть но мне както увереннее с ним) Желательно прикупить и все болты нужные. Итак начнем. 1) Ослабляем колесные болты, поддамкрачиваем машину, откручиваем колесо. 2) перед нами ненужный 13" тормозной диск и супорт Выбиваем шплинты и снимаем колодки. так проще на мой взгляд 3) Откручиваем ключом на 12 два болта держащие тормозной диск и шайбу проставку. Откладываем их в сторону они нужны 4) Выкручиваем руль в право (если делаем левую сторону... если правую то в левую соответственно) Делается это для того чтобы развальцевать болты крепящие супорт... пластинка отгибваеццо отверткой. 5) Откручиваем их ключем на 17, болтики не выкидываем ими будем крипить новый супорт 6)Теперь нада снять ступиццу. Снимаем колпак прикрывающий болт, если он сильно завальцован, то развальцовываем отверткой. Откручиваем ключом на 27. Снимаем ступицу. 7)Протираем ось поворотного кулака от литола... Теперь нада открутить старую планшайбу. Развальцовываем 4 гайки крепящие планшабу... два из них держат сошку. Откручиваем их трещоткой 17... если болты начали проварачиваццо удерживаем их ключом. Если болты не откручиваюццо придеццо срезать их болгаркой... 7)Теперь перед нами голый поворотный кулак... почистите его от ржы в месте где крепилась шайба... Можно ставить новую шайбу... НО! ЕСТЬ НЬЮАНС! нижний болт клепления супорта НЕ ПЛАНШАЙБЫ а СУПОРТА... надо вставить сразу иначе в привинченую шайбу вы его не вставите! СМОТРИ ФОТО! Собирается в обратном порядке. не перетените ступицу иначе можно довести до беды. закручивайте так чтобы ступицца была без люфта и свободно крутилась! При сборке хорошо смажте ось поворотного кулака литолом 24... подшипники тоже желательно протереть и смазать Итак фото в порядке разбора! Взято с http://www.lada.cc/forum/viewtopic.php?t=13865 , автор не я, думаю многим пригодится и будет полезно если захотят ставить 14 тормаза
Кол-во скачиваний: 489 |
18.9.2007, 10:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
О спасиб тебе!!!! Все грамотно, а главное просто, ведь не каждый знает, как и что называется!
+1 |
18.9.2007, 10:37
Для тех кто не знает какие нужны состовляющие тормазов,добавлю.
Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, Теперь, что бы установить данный комплект нам потребуется расчитать и изготовить крепление суппорта, так как штатное по понятным причинам не подойдет, для этого нам нужны специальные переходники под названием ПЛАН ШАЙБЫ! P.S могу дать координаты человека у которого их можно заказать,ценник в районе 1000 рублей. |
18.9.2007, 14:13
Во развод, мне отец моей девушки сделал два штуки всего то за 300 деревянных)
18.9.2007, 14:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Из каккого металла перходные шайбы?
18.9.2007, 15:29
МиШкА, ну когда для своих делается это понятно, а когда знакомых токарей нет, цена возрастает.
2.10.2007, 1:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
K-2 , а цена за две шт. или за одну?
2.10.2007, 11:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата а цена за две шт. или за одну? Цена за пару. |
22.1.2008, 10:51
А при замене передняя ступица идет от 6 или 10?
22.1.2008, 11:42
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Ступица остается старая
22.1.2008, 11:55
Злые Мыши, Спасибо!!!!А то бы купил от 10))))ЛАПУХ-Я!
23.1.2008, 1:25
МиШкА, Ступится ставится от КИРОВца ))))
23.1.2008, 7:55
K-2, Очень смешно, ржу не магу, под сталом, епт!
30.7.2009, 10:33
Скажите, а как эффект от такой переделки? Стоит ли игра свеч со стоковым мотором? Примерно, на сколько процентов возрастает эффективность тормозов?
30.7.2009, 11:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Крепления суппортов изготавливаются из стали 45 гост 1050-88. Есть чертеж в компасе - кому надо, могу выложить
1.8.2009, 22:07
Короче вот. Пользуйтесь, кому понадобится.
12.8.2009, 12:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче вот. Пользуйтесь, кому понадобится. чертеж действительно нормальный ??? просто на днях заказываю...чтобы не получилось косяка.... потому как если верить чертежу ...... многие радиусы просто не получаются.... нашел вот такой чертеж
Кол-во скачиваний: 373Сообщение отредактировал aaalex - 12.8.2009, 13:59 |
31.8.2009, 15:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев, Украина Пользователь №: 10249 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 373Мне по такому делали - все получается нормально
Кол-во скачиваний: 356 |
26.9.2009, 11:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 15877 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый глянец Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Изменения то вообще существенные получаются??
28.9.2009, 23:54
Перемены в поведении авто при торможении?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:22 |
