> пропадает тяга-появляется воздушный шум
DaC
сообщение 18.10.2008, 22:45
Из: Украина, Симферополь
Пользователь №: 5073
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
товарищи знатоки! Вопрос такой: ВАЗ 2106, на 3й передаче, обороты 3500-4000, если идти в горку или просто ехать по прямой резко пропадает тяга, появляется шум как-будто воздух под капотом гоняет(похож на звук компрессора со сжатым воздухом). Чем больше газа даешь, тем сильнее шум. Когда обороты падают до ~2500, то шум пропадает и машина начинает опять разгоняться нормально. Карбюратор только после чистки, поставлен новый ремкомплект, бензонасос новый Pekar. В чем может быть проблема? Может кто с таким сталкивался?
Владимир С
сообщение 18.10.2008, 23:06
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Возможно прохудилась мембрана вакумного усилителя ,попробуй снять с него шланг и заглушить его(шланг) чемнить типа болта или старой свечёй и проверь как всё работает ,изчез ли шум
DaC
сообщение 19.10.2008, 21:48
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
а можно ли с такой конструкцией(болт в шланге) ездить? Шум то появляется не всегда. Его может и неделю не быть. а может и больше.
Если проблема в мембране, то можно ли её поменять или нужно весь ВУ менять полностью? И если кто знает, сколько на Украине он примерно стоит. И какой лучше брать?
Михаил456
сообщение 19.10.2008, 21:50
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
еслиб сосало через шланг усилителя-то машина бы тупо глохла
Владимир С
сообщение 19.10.2008, 21:58
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
сосало и не глохло , год уже с боолтом ездеем , правда педалька туговата но зато мышца качается) , а менять мембрану можно но не тужно - очень геморно , надо весь вакумник
DaC
сообщение 7.11.2008, 16:40
Сообщение #6
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
поставил новый вакумный усилитель (Димитровоградский). Шум стал еще громче... Где еще искать проблему? У кого ни спрашивал-никто не может ничего сказать, кроме как поменять все под капотом..... но это ж не выход..
DaC
сообщение 21.2.2009, 22:59
Сообщение #7
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
проблему решил. Оказывается пневмопривод второй камеры повело. Притер на наждаке и пока что все в норме! Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие
DaC
сообщение 4.1.2010, 23:35
Сообщение #8
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
хочу опять поднять данную тему. Прошел уже год с момента её создания. Много было сделано под капотом, многое заменено. Но неизменным остался этот шум :)
теперь его характер немного изменился - раньше помогало сбросить обороты, чтоб шуметь перестало. Позже, чтоб избавится от шума, нужно было переключать передачи то на пониженную, то на одну вверх. Теперь же дошло до того, что нужно остановится (иногда даже заглушить двигатель и постоять некоторое время). Неизменным осталась неожиданность появления - то под нагрузкой, то вообще без нагрузки , то при разгоне, то наоборот при поддерживаний скорости, то на 90 и выше км/ч, то на скорости ниже 30 км/ч.
За время моего молчания было сделано:
1. Раза 3 прочищен карбюратор и заменены все прокладки
2. Поменял вакуумный усилитель тормозов
3. Поменял и хорошо затянул все патрубки
4. Заменил и затянул прокладки коллекторов
в чем же может быть проблема? Из-за чего может появляться неожиданно этот шум?
P.s. допускаю, что где-то что-то может быть не достаточно хорошо затянуто (с другой стороны в этом случае шумело бы постоянно), поэтому хочу выслушать ваши мнения на данный счет, т.к. Своих мыслей уже не осталось.
DenMegakach
сообщение 5.1.2010, 5:36
Сообщение #9
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Посмотри, не повело ли у тебя карбюратор, для начала крышку карбюратора осмотри. У меня оказывается крышка веденная, я как временную меру поставил вместо одной две прокладки и притянул.
Dexiter
сообщение 5.1.2010, 9:10
Сообщение #10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
парни, а не может ли проблема крыться в головке? клапана ж прокручиваются на больших оборотах. Так может там де-то типа щелки образовалось в процессах заливания не того бензина, перетяжки клапанов и т.д. Потому что у самого примерно такое присутствует, но проявляется не всегда. Как будто где-то что-то совпало и сифонит, а потом провернулось и всё тип-топ. ну это, как говорится, чисто моё ИМХО... Вы как хотите, а я буду голову снимать по теплу, потому что больше причин этому я не вижу. Да и убрать все ступеньки надобно
DaC
сообщение 5.1.2010, 15:15
Сообщение #11
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
К карбу нареканий нет. Проверяли его в первую очередь и на всякий случай немного притерли, чтоб идеальнее было.
А вот по поводу головы, клапанов у самого появилась такая идея. Но у кого ни спрашивал - говорят, что маловероятно. Но думаю, что тоже когда потеплеет, нужно снять - посмотреть, что там к чему. Если найду причину, то отпишусь. Но пока что буду собирать информацию о возможных причинах, поэтому рад буду вашим комментериям :)
сообщение 5.1.2010, 16:02
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а к опытному мотористу не обращался? прокатил бы его с ветерком и глядишь диагноз бы поставили...
DaC
сообщение 5.1.2010, 18:00
Сообщение #13
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
в том то и дело, что шум не постоянный. Я уже несколько раз пытался мастерам показать на практике как оно шумит. Но как назло при любых нагрузках шум не появлялся. А постоянно держать в машине мастера вряд ли кому-то понравится :)
Dexiter
сообщение 5.1.2010, 20:47
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
и звук похож на тот, как воздух по трубам? или как будто препятствие какое-то потоку воздуха?
DaC
сообщение 5.1.2010, 22:40
Сообщение #15
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
звук похож на звук компрессора, которым колеса накачивают на шиномонтажках. Т.е. Как-будто отверстие маленькое, а напор воздуха большой и под давлением. И чем больше нажимать педаль газа, тем сильнее этот шум становится (увеличивается давление).
Больше никакие ассоциации в голову не приходят.
Недавно спрашивал у прошлого хозяина про это привидение под капотом, так он говорит, что и у него такое было. Но ему это не мешало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:24
