5.1.2010, 0:04
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос: У меня обогрев стекла работает постоянно... Нет никакой кнопки выключения... Это нормально вообще, или предыдущий владелец самопально как-то подключил? Стекло кст старое стоит... наверное контакты на реле залипли,если она есть конечно. Сообщение отредактировал Вовчик52 - 5.1.2010, 0:05 |
5.1.2010, 0:06
#262
Парни, вопрос: У меня обогрев стекла работает постоянно... Нет никакой кнопки выключения... Это нормально вообще, или предыдущий владелец самопально как-то подключил? Стекло кст старое стоит... наверное контакты на реле залипли,если она есть конечно. или кнопка расплавилась и залипла, если сделано без реле. |
5.1.2010, 0:47
#263
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поисчи все же кнопку... или глянь куда идет провод от стекла...
5.1.2010, 7:41
#264
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 17022 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:по ПТС- белый:) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
И какое лучше сечение проводов брать? +1:) а то еще год назад подключил, но тогда до конца не дали мне сволочи доделать....с гаража выгнали, пришлось последний проводок, который с 14 преда на 30 контакт реле идет, кидать акустический, да еще и на скрутке блин |
5.1.2010, 11:26
#265
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Так самой кнопки нет на панели...
5.1.2010, 12:17
#266
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19023 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема с обогревом, только одна нить греет :)
Клей токопроводящий не помог. Никто не пробовал просто паяльником запаять места разрывов? |
5.1.2010, 13:02
#267
Так самой кнопки нет на панели... дык может колхозный тумблер гдето в районе решетки громкоговорителя или где нить там? )))) у маей машинке так и было када я покупал... дедушка там парочку тумблеров хз для чего ставил, потом тока выяснилось что это обогрев был когда то... тока сдох.. переделывал потом |
5.1.2010, 13:03
#268
У меня тоже проблема с обогревом, только одна нить греет :) Клей токопроводящий не помог. Никто не пробовал просто паяльником запаять места разрывов? не, паяльником имхо не лог.... надо вот как то исхитриться аккуратно зачистить и клеем или лаком токопроводящем сверху.... кто делал подскажите? у меня не получилось... |
5.1.2010, 13:09
#269
у кого все целые нитки на стекле, замеряйте пожалуйста сопротивление? ага?... тогда и посчитаем ток и сечение соответственно))
хотя думаю 1,5-2 мм2 хватит |
5.1.2010, 13:20
#270
5.1.2010, 13:23
#271
Короче ща смотреть пойду)) Надоело НГ отмечать уже
5.1.2010, 20:35
#272
5.1.2010, 20:47
#273
у кого все целые нитки на стекле, замеряйте пожалуйста сопротивление? ага?... тогда и посчитаем ток и сечение соответственно)) хотя думаю 1,5-2 мм2 хватит Завтра днем померяю:) если не сложно, можешь наспиать формулу(ы) для расчета? не вопрос.... закона ома незнаешь? или ты про провод? )) |
5.1.2010, 20:58
#274
у кого все целые нитки на стекле, замеряйте пожалуйста сопротивление? ага?... тогда и посчитаем ток и сечение соответственно)) хотя думаю 1,5-2 мм2 хватит Завтра днем померяю:) если не сложно, можешь наспиать формулу(ы) для расчета? не вопрос.... закона ома незнаешь? или ты про провод? )) Закон ома слава богу еще помню:) а вот про сечение провода......че т не доходит |
5.1.2010, 21:05
#275
ну)) считай ок, потребляемый обогревателем.... получишь чтото не очень большое думаю.... ну а дальше два пути, есть формула, а есть готовые таблицы в ПУЭ (думаю данные таблицы будут справедливы и для бортсети авто)
если нет то буду гуглить дальше на эту тему)))) |
5.1.2010, 21:13
#276
ну)) считай ок, потребляемый обогревателем.... получишь чтото не очень большое думаю.... ну а дальше два пути, есть формула, а есть готовые таблицы в ПУЭ (думаю данные таблицы будут справедливы и для бортсети авто) если нет то буду гуглить дальше на эту тему)))) ага....тоже сижу гуглю, но че т формулу расчета сечения пока не нашел..... |
5.1.2010, 21:41
#277
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2009 Из: С-Пб@ДоМ Пользователь №: 24141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Надеюсь будет полезно:
Сопротивление R и проводимость G однородного цилиндрического проводника постоянного диаметра R=p(L/S); G=v(S/L) где: p - удельное сопротивление проводника (для меди составляет 0,017 (ом*мм2)/м); v=1/p - удельная электропроводность; L - длина проводника; S - площадь поперечного сечения проводника. Площадь сечения проводника: Круг - S=nr*r или S=(nd*d)/4 где n - пи (n=3.14) r - радиус проводника d - диаметр проводника Прямоугольник - S=a*b где а - высота; b - ширина. Сообщение отредактировал Shel - 5.1.2010, 22:02 |
6.1.2010, 23:45
#278
1,3 ома сопротивление обогрева с живыми нитями
максимальный вольтаж в нашем авто может доходить до 15......15/1,3 = 11,54 А подскажите как дальше? |
7.1.2010, 9:18
#279
бери полтора мулиметра.. и через релюшку....нити восстановлю все, замерею, тож через реле пущу тогда, раз такой ток...
7.1.2010, 22:11
#280
че т в разных таблицах по разному....в одной 0,5мм2, в другой 1,5мм2
из формулы R=p(L/S), p= 0,0175, R берем за единицу....при длине 4 метра получуется = 0,07мм2 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:28 |
