3 страниц V  < 1 2 3 >
> Mongoose DX 3DS, Помогите с установкой...
сообщение 5.1.2010, 21:17
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PunseR @ 5.1.2010, 21:07) *
Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно установить датчик удара на этой сигналке, а то я как его ни поставлю все-равно хоть молотком лупи не срабатывает пока именно удар не придет в то место где он стоит(причем даже на самых чувствительных настройках)
А куда установил ты? Обычно ставится на металл моторного щита за панелью приборов...
roki
сообщение 5.1.2010, 21:36
Сообщение #22
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
у всех мангустов "тупые" и очень глухие датчики удара (даже на максимальной чувствительности), особенно это касается встроенных д/у в блок самой сиги.
советую датчик удара покупать отдельно
Виталий Ру
сообщение 6.2.2010, 21:26
Сообщение #23
Пользователь №: 26338
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
А у меня проблема в другом. После установки сигналки, столкнулся с такой ситуацией - датчик удара не работает, так же как и сирена при постановке на охрану, кнопка СИД, поворотники, а работае только замки дверей и что с ней делать не представляю. : sorry.gif
Помогите кто может. :
сообщение 6.2.2010, 21:55
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если ставил сам, то расскажи, какие и куда подключены провода сиги. Что такое "кнопка СИД"? Что еще, кроме замков, работает? Когда открываешь двери, капот, багажник (при вкл. сигнализации) - включается ли сирена? Работает ли обратная связь?
Wedalmai
сообщение 8.2.2010, 0:40
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ух... сегодня сам установил сей девайс umnik2.gif Намаялся конкратно, но оно того стоит... С датчиком удара тож какойто глюк, завтра попытаюсь более детально настроить, и обязательно отпишусь... Я прикрепил датчик удара чуть ниже рулевой на двусторонний скотч (идущий в комплекте плохо прилипал) можетли это както повлиять на его работаспособность? big_boss.gif
сообщение 8.2.2010, 20:28
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 0:40) *
... Я прикрепил датчик удара чуть ниже рулевой на двусторонний скотч (идущий в комплекте плохо прилипал) можетли это както повлиять на его работаспособность? ...
Если только отвалится...
Wedalmai
сообщение 8.2.2010, 23:46
Сообщение #27
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Сегодня доустонавливал активаторы, прокинул провод в багажник и настроил сигналку. На датчике выставил максимальную чуствительность - срабатывание происходит при сильном ударе воротами в гараже (естественно не об машину) big_boss.gif С обратной связью выявился косяк- идущая в комплекте батарейка пульта была разряжена))) Показала 2.6 взамен 3V)))
сообщение 9.2.2010, 16:20
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 23:46) *
... На датчике выставил максимальную чуствительность - срабатывание происходит при сильном ударе воротами в гараже (естественно не об машину)...
Это зря... Намаешься с такой чувствительностью и соседей зае...шь. Советую поставить ближе к минимуму, но даже при этом, на стоянке вдоль дороги от больших машин и дураков с прямотоками, будет подрабатывать.
Wedalmai
сообщение 14.2.2010, 15:31
Сообщение #29
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Lanks
сообщение 25.2.2010, 22:19
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 27184
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключением. В електрике почти ноль umnik2.gif
1 Стоит центральный замок на 4 двери с него есть 2 выхода белый и коричневый куда их подключать?
2 Куда подключить 6 концевиков (двери,капот,багажник)?к какому выходу на сиге(их все в одну точку соединить и к сиге или как?)
3 Куда подключить дополнителиный актуатор багажника и как(схему,вроди нужно через релье)?
4 Пишут подключить к 15 контакту(Это как снять с замка и подключить к оранжевому или просто оранжевый подключить к замку с 15 контактом?
Пжалуста напишите подробней.Извините если это глупые вопросы.
Прикрепленный файл  2010_02_25_202731.jpg ( 112.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2010_02_25_203027.jpg ( 100.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 25.2.2010, 22:54
Сообщение #31
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. ЦЗ подключить по схеме на рис. 4 (Негативное управление ЦЗ). На сигналке Голубой/красный (отпирание) - на блоке ЦЗ коричневый, серый/красный (запирание) - белый.
2. Коцевики дверей 4 шт. - подключаются в одном месте, например, бело-черный провод водительского концевика - к зеленому проводу сиги. На капот и багажник ставятся отдельные концевики и подключаются к серому проводу сигналки (прогр. вход -, в режиме входа концевика багажника).
3. Бгажник можно подключить по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 . Только вместо розового провода на моей схеме, у тебя будет голубой/черный от твоей сиги.
4. Просто подключить к 15 контакту ЗЖ, там два сине-черных провода или на вход 10 предохранителя (цвет тот же).
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2010, 22:56
Lanks
сообщение 26.2.2010, 0:09
Сообщение #32
Из: Киев
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Спасиба тебе огромное+100!!! Завтра буду пробывать
Lanks
сообщение 28.3.2010, 19:59
Сообщение #33
Из: Киев
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Поскажите ище. Что делать с остальныьи проводами?
Я так понял красный\желтый красный\черный на масу. Обизательно через предохранитель?
А куда подсоединять голубой\желтый серый\желтый?
Прикрепленный файл  2010_03_28_192835.JPG ( 22.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
сообщение 28.3.2010, 20:08
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Предохранитель не нужен, если все подключено правильно.
Никуда. Заизолировать.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.3.2010, 20:11
Lanks
сообщение 28.3.2010, 20:13
Сообщение #35
Из: Киев
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
cepe7a
сообщение 19.7.2010, 17:29
Сообщение #36
Пользователь №: 35390
Машина:Пирожок =)
Год Выпуска: 1983
Дорогие Жигулисты, нужна ваша помощь!
Купил сигналку как у автора топика. Выбрал схему подключения без ЦЗ.
Прикрепленный файл  2010_02_25_203027.jpg ( 42.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Помогите разобраться в обозначениях.
Что значит +30 ???
Как я понимаю, красно-черный провод соединяется с красно-желтым и через предохранитель в 15А подключается к .... ?)
сообщение 19.7.2010, 18:50
Сообщение #37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что значит +30 ???
"+30" - обозначает выходной контакт генератора, с которого поступает питание в бортовую сеть авто и на зарядку АКБ. А по сути - это место в проводке, где постоянно присутствует напряжение "+12В". Т.е. подключай туда же, куда подключил основное питание сигналки.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 18:51
cepe7a
сообщение 19.7.2010, 20:28
Сообщение #38
Машина:Пирожок =)
Год Выпуска: 1983
И еще вот вопрос...
Есть 5ти контактный электропривод на замок (3и контакта как понимаю идут на ЦЗ) а остальные 2, грубо говоря открыто-закрыто.
То-есть заизолировав 3 провода идущие к ЦЗ мы получаем простой 2 контактный привод ? Так или нет?
сообщение 19.7.2010, 21:44
Сообщение #39
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(cepe7a @ 19.7.2010, 21:28) *
И еще вот вопрос...
2-х проводный от 5-ти проводного актуатора отличается наличием в последнем микропереключателя положения электропривода (выдвинут/открыт или задвинут/закрыт). Выводы микрика: черный провод - общий, белый - закрыто, коричневый - открыто. Остальные 2 провода: зеленый и синий идентичны проводам 2-х проводного актуатора - при подаче на зеленый провод "+", а на синий - "-", привод задвигается (закрывает), а при смене полярности, т.е. при подаче на синий провод "+", а на зеленый - "-" - выдвигается (открывает). Время подачи импульса напряжения на синий и зеленый провода - не более 1 с.
Wedalmai
сообщение 5.5.2011, 17:34
Сообщение #40
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Скажите пожалуйста к этой сигналке можно подключить доводчик стекол??? Т.е. чтобы они закрывались когда ставишь на охрану...
Что то в инструкции этого не нахожу sorry.gif Очень нужен ваш совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:59
