50 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
KOCMOC
сообщение 9.12.2009, 19:26
Сообщение #281
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Глупый вопрос "А зачем козе баян?" Что на ШАХЕ, что на зубиле, мне, лично, мигающая на оборотах ниже 600 лампочка жить не мешала, т.к. хх долже Ничего не горело, никакими резисторами никогда не пользовался.
Классически на генере умирает "таблетка". Не более того.
Mentyra
сообщение 15.12.2009, 11:48
Сообщение #282
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Скажите, а от 2114 подойдет гена? и что нужно менять?
dlipna
сообщение 22.12.2009, 15:56
Сообщение #283
Пользователь №: 23780
ребят дико извиняюсь ,но прошу подскажите мне дураку схему подключения генератора на шаху????
есть генератор 2108 там три выхода....как подключить мне его ведь на моем шопене 4 выхода????
про первую страницу мне можете не говорить...там я читал статью но там изображения отсутствуют. и без них почти не понять что о чем...ребят если можете то напишите все подробно //////d-lipna@mail.ru заранее благодарен...
malouk5
сообщение 26.12.2009, 13:25
Сообщение #284
Пользователь №: 22755
Цвет:Пока что шпаклевка
Год Выпуска: '92
Лучшеб не на мыло тебе скинуть, а перезалить фотки)
Alex07
сообщение 26.12.2009, 21:15
Сообщение #285
Пользователь №: 24038
Машина:ВАЗ-05, ГАЗ-31029
Цвет:белий
Доброго времени суток... У меня сегодня возникла такая проблемка, не хочу сказать, что я шибко знающий автоэлектрик, но эта ситуация меня поставила в нелёгкое положение... Короче, на своей 05 стоял генератор Г222 на 50ампер, заменил на 372.3701-03 который на 73 ампера... вроде ничего сложного, но вот в чём прикол... всё работает, зарядку даёт, напругу показывает в районе 13,5-14В(мультиметра нету, поэтому пользовался бортовым вольтметром), но при выключении зажигания двигатель спокойно продолжает работать как ни в чём не бывало... может чё где накрылось?
Сообщение отредактировал Alex07 - 26.12.2009, 21:24
kolobok
сообщение 26.12.2009, 21:31
Сообщение #286
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ничего не накрылось, поставь в разрыв оранжевого провода диод или обмотку реле.
Alex07
сообщение 26.12.2009, 21:45
Сообщение #287
Цвет:белий
тогда такой вопрос - какой диод лучше поставить? или какие у него должны быть параметры?
Alex07
сообщение 28.12.2009, 20:04
Сообщение #288
Цвет:белий
разобрался... нужно ставить диод не менее 5 ампер, потому как там протекает ток в 4 ампера, (я поставил на 10... с запасиком)... теперь всё замечательно работает... ток не замерял, но ампер 65 точно выдаёт... а ещё ради такого дела приобрёл мультиметр, напругу даёт 14,1 вольта на холостых(порядка 900-930 об/мин), при 2000-2500 напряжение 14,2В... короче пока доволен...
Сообщение отредактировал Alex07 - 28.12.2009, 20:23
LEXA-199
сообщение 2.1.2010, 1:54
Сообщение #289
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
У меня сейчас стоит генератор от 2108 на 60А - хочу ставить генератор на 80А тоже от 2108 - крепление переделывать не надо будет?
lepsik
сообщение 4.1.2010, 16:02
Сообщение #290
Из: Севастополь
Пользователь №: 24419
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:коричневый
А я поставил в ближний свет 100 ваттные лампы. В результате через два дня в хлам посадил АКБ, и на холостых напруга падала до 6,5 В (но лампа не горела). Т. е. напряжение в сети было пропорционально оборотам. cray.gif Может кто подскажет че за хрень, и что я загубил? И поможет ли замена генератора? Заранее жутко благодарен!!!
сообщение 5.1.2010, 16:01
Сообщение #291
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
2Fast
сообщение 5.1.2010, 19:31
Сообщение #292
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
прочитал - немного не понял, отсюда вопрос:
в магазине РУсь продается генератор ВАЗ 2105-04-07 FENOX AL на 55А
он встанет без каких либо переделок или надо ковырять провода, реле и т.д.? или тупо вынул, вставил, натянул?)
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 19:38
Сообщение #293
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
у тя если таблетка выносная значит,надо реле менять зарядки ,а так вынул поставил,
сообщение 5.1.2010, 19:40
Сообщение #294
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если он не инжекторный значит такой же как и щас твой, тока немного обмотки больше...
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 19:49
Сообщение #295
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
смотря для чего мало будет,
80 амперный на себя не плохо берёт что вличёт повышеный расход бензина (при его нагрузке)
2Fast
сообщение 5.1.2010, 20:27
Сообщение #296
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
да мне чтоб зимой машина хорошо заряжалась так как езжу мало по расстоянии, да по пробкам, с печкой, светом и т.д...разряжается хотелось бы больше, так как 42 это конечно изврат(
тоесть на 55А от семерки карб ВООБЩЕ ничего не надо докупать и менять?)))
просто я хз что еще делать - подскажите вы.
гоняю мало, имеется ввиду по 25км в день. утром в универ, вечером обратно. и все. ща даже без музыки езжу, храню аккум, так как в первые -20 мой старый сдох. купил ща новый. теперь хочу генератор менять, так как думаю будет быстрее заряжаться и лучше будет. или я не прав? посоветуйте что делать. но в электрике я чайник полный(((
заранее спасибо
Сообщение отредактировал 2Fast - 5.1.2010, 20:32
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 20:30
Сообщение #297
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ставь от нивы 21214 80амп,верхние и нижне крепление 21214 и болт оси генератора,и будет счастье
2Fast
сообщение 5.1.2010, 20:34
Сообщение #298
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
не умею я переделками заниматься, если уж так, то к электрику номальному - такого искать еще надо(
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 20:38
Сообщение #299
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это беда,для того чтоб поставить генератор электриком быть не нужно.
Dandelion
сообщение 7.1.2010, 17:29
Сообщение #300
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Подскажите, пожалуйста, как на ВАЗ-2106 вместо генератора 221 установить генератор 372.3701? Можно и возможно ли это? Пожалуйста, поподробнее, потому что я не спец.
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:37
