197 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 5.1.2010, 23:38
Сообщение #1681
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ещё вопросик:
12.5 вольт под полной нагрузкой это у тя на холостых ??
сообщение 5.1.2010, 23:54
Сообщение #1682
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(noname_456 @ 5.1.2010, 23:31) *
Аа, ну тогда понятно. Аккум варта новый, при заводке БК в режиме нагруз.вилки показывает 9.5В или больше, когда как. Но БК то у меня как раз непосредственно к первому преду подсоединен... ХХ у меня 700-800 в холод до 900
Тогда не парься..... всё ОК, летом подключиш к АКБ и всё придет в норму)))))
Стопаки и т.д на первом преде сидят..... отюда и потеря......
Цитата(NeonKIR @ 5.1.2010, 23:38) *
ещё вопросик:
Да на холостых...... на ходу 13.8 - 14.2 ......
сообщение 6.1.2010, 0:36
Сообщение #1683
=12.5 вольт под полной нагрузкой это у тя на холостых ??
-Да на холостых...... на ходу 13.8 - 14.2
Ух ты! Леша, ну а по утрам на холодную стартер бодренько крутит или как?
сообщение 6.1.2010, 1:00
Сообщение #1684
Из: Москва ЮВАО
Или как..... Стартер крутит нормально..... Но законы физики еще никто не отменял...... жидкости на морозе меняют структуру...... в часности масло 10в40 густеет до состояния жидкой сметаны...... нада было лить 5ку ...... но ЕССО к сожалению тока синька, а мне синька противопоказана..... течет прокладка поддона.....
Так што движок особо не насилую..... если со второго - третьего раза заводиться устойчиво, то очень хорошо)))))
сообщение 6.1.2010, 1:10
Сообщение #1685
Я про стартер спросил неспроста. С твоим мощным геной разряда батареи на ходу не бывает, так? Значит, весь заряд должен по утрам на стартер расходоваться... У меня вот гена стоковый...на ходу бывает и нет заряда АКБ. (хотя я по БК отслеживаю ситуацию и долго в таком режиме не держу)...Так вот-утром стартер не очень-то весело крутит... Ты вот почувствовал такую разницу по сравнению со старым геной? Есть ли смысл менять гену именно для утренних холодных стартов?
сообщение 6.1.2010, 4:25
Сообщение #1686
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я думаю - точно стоит.
У моей, сами понимаете, режим езды в плане заряда если не худший, то один из них(завод, прогрев, мизерное расстояние). Как купил, стартер и по теплому еле дрыгался постоянно. Аккум не менее постоянно таскался на подзарядку. Поставил нивского 80А, при том же режиме аккум, тоже новый, таскал домой два раза - забывал что-либо выключить когда уходил. Стартер бодрячком, даром что недавно тоже меняный самарский.
сообщение 6.1.2010, 10:37
Сообщение #1687
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
буду тогда 08 на 80-90А искать, чё то не охото 10-ый ставить, как заметил гемору с ним...
всё зависит от масла, акум и гена тут не причём, канешно бодренький АКБ крутит лучше но не намного
главное чтоб было всё в порядки с двигом, 2-3 раза прокрутил и он по любому заведётся agree.gif dance.gif
сообщение 6.1.2010, 13:54
Сообщение #1688
Из: Москва ЮВАО
Да ..... разряд мизерный, даже в мороз...... когда глушу 13- 13.5..... утром заводить, 12.5 - 12.7..... при заводке сваливается до 10....... крутить может долго...... я даж со старым акумом в прошлый год заводил без проблем.......
При - 28 пару дней постояла, с третьего раза завелась.......
По большому счету можно и с дохлого акума пустить с первого крута (убедился сам), главное што бы зажигание и карб в порядке были......
сообщение 11.1.2010, 21:42
Сообщение #1689
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какие новости, Леш?
сообщение 11.1.2010, 22:02
Сообщение #1690
Из: Москва ЮВАО
Никаких..... заводится..... ездит......
сообщение 11.1.2010, 22:11
Сообщение #1691
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сообщение #1692
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Новости с полей)))
Как гена сё ведёт?Какой щас ток даёт,и в морозы как акум ся чуствовал?
сообщение 11.1.2010, 22:26
Сообщение #1693
Из: Москва ЮВАО
Цитата(кобзев @ 11.1.2010, 22:11) *
Новости с полей)))
Как всегда..... заряд идет, стартер крутит..... Ток??? вольтметр стабильно 14.2 выдает.... после заводки (особенно в сильный мороз) 14.5- 14.7 , через пару тройку минут стабилизируется...... я так понимаю акума свое забирает после заводки.......
сообщение 11.1.2010, 22:31
Сообщение #1694
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
14.2 как долго держит ?
так не должно !
заряд должен падать до 13.8
сообщение 11.1.2010, 22:54
Сообщение #1695
так не должно !
сообщение 12.1.2010, 8:27
Сообщение #1696
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 12.1.2010, 9:22
Сообщение #1697
Из: Москва ЮВАО
Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 8:27) *
значит плохо читал...... даже на родном РР маркировка стоит 14В ....... (тока они нихера толком не работают.... secret.gif )
Misha065
сообщение 12.1.2010, 16:43
Сообщение #1698
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
У Лукаса 55А порог низ 13,5В верх 14,9В при 3000оборотах нехилая зарядка, о как.)
сообщение 12.1.2010, 18:17
Сообщение #1699
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Судя по всем этим разговорам генераторы 55А и 80А мало чем отличаются друг от друга, за исключением периода времени зарядки. Например чтобы оживить поддохший аккум после стоянки надо кататся на 3х тыщах оборотов, с более мощным генератором сокращается время и километраж этой езды. Вот и всё. В этом заключается главный плюс 80А генератора. Кстати аккумулятор с ним не кипит ли?
сообщение 12.1.2010, 18:26
Сообщение #1700
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мой лично не кипит, таблетка справляется. Точно не мерял, временно нет тестера. Сужу по тому, что аккум в состоянии пахать и пахать после каждой вылазки...
Гена 21214 80А. Кстати, где-то видел графики зависимости тока от оборотов, на расчетные 80А нивский гена выходит к 6000 оборотам двигла. На ездовых оборотах(2000-3500), должно быть где-то в районе 40-55А, там гиперболическая зависимость. Разница в том, что у стока эти цифири тож примерно в два раза меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:07
