> Скрип из-за руля и сцепления, Нужен совет
a-const
сообщение 28.8.2008, 7:47
Пользователь №: 4497
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленая мурена
Скрипит при нажатии педаль сцепления, хотел смазать, но не нашел где.
Также недавно начал скрипеть руль при повороте. Подскажите, с чем это может быть связано: необходимо где-то смазать или рулевое скоро откажет? Подскажите, что можно сделать.
chpok
сообщение 28.8.2008, 8:39
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
У руля скрипит обычно пластик.
У сцепления саж соединения.
рома из таганрог...
сообщение 28.8.2008, 9:37
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я с рулём делал просто, снимал подруливой кожух и заливал туда грам 20 любого очень жидкого масла! А насчёт педали это надо тоже жидиньким какимнить на соединение! Соединение находиться в салоне!
a-const
сообщение 29.8.2008, 7:31
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленая мурена
Спасибо за ответы, на выходных попробую смазать.
Есть еще одна проблема связанная с педалями.
Педаль газа должна всегда нажиматься плавно, но ее как-то клинит в самом начале нажатия, нужно надавить посильнее, когда ее надавишь и чуть-чуть сдвинешь с места, то она нажимается легко и плавно. Подскажите, пожалйста, что можно сделать?
рома из таганрог...
сообщение 29.8.2008, 9:36
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
chpok
сообщение 29.8.2008, 9:41
Сообщение #6
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Смажь саму педаль, а также под капотом тяги, идущие к карбу.
сообщение 29.8.2008, 9:45
Сообщение #7
Цитата(chpok @ 29.8.2008, 10:45) *
Смажь саму педаль.....
рома из таганрог...
сообщение 29.8.2008, 10:15
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну не ложку, но маслёнку не помешалоб чагонить жидкого! Ты попробуй на карбе тяги отсоедени, и потырчи сам карб, может он у тебя подзагрязнился сильно?
Mad Molotoff
сообщение 29.8.2008, 11:30
Сообщение #9
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
бери тряпку и начинай протирать все тяги от щита, и до самого карбюратора! у мну такая же проблема была! просто дохрена пыли осело (кста до этого ее смазали солидолом) и выглядело все очень ужасно! апосля берем ВДшку и обильно поливаем все соединения и площадки вращения. Опять берем тряпку стираем подтеки ВДшки и то что она смыла! берем масло (я брал Лукойл полусинтетику) и капаем везде где тока можно!!! итог: педаль работает ровно, без всяких рывков и усилий!
GREEEN
сообщение 29.8.2008, 15:50
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
скоре всего косяк с тягами на карбе...отсоединяй , как уже писалось,
и попробуй вручную поработать заслонками...(должно ходить равномерно...если все ок...смори от карба к педали все соединения..
ВаНеК
сообщение 2.1.2010, 15:57
Сообщение #11
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
тоже руль иногда скрипит... пластик смазывал ВД-шкой, чтот не особо помогло
Prehisotrik
сообщение 5.1.2010, 13:19
Сообщение #12
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Во-первых, ВДха скорее не смазка, но растворитель. Во-вторых, пластик смазыват бесполезно. Надо смазывать механизмы, если они скрипят, а еси скрипит пластик, то тут моё ноу-хау раскрываю:
Снимаем кожух и болгарочкой осторожненько снимаем кромку, которая трется об руль. Примерно пару милиметров. Потом сажаем обратно кожух, смазав кромку герметиком (остался от замены стёклышек в фарах). Идеально сидит, и отковырять будет несложно ))
antoniovaz2106
сообщение 5.1.2010, 13:26
Сообщение #13
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
под пластик "антискрип" будет лучше чем "болгаркой grin.gif "
Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 5.1.2010, 13:27
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 18:51
Сообщение #14
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну щас ниче не скрипит, с 18-го числа машину в гараж загоню дак там уж видно будет))))
надо не забыть включить этот пункт в список работ
REC
сообщение 5.1.2010, 20:14
Сообщение #15
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Иногда за скрип пластика принимают то, что скрипит медный контактный язычек "бибикалки".
Lexani_89
сообщение 5.1.2010, 21:03
Сообщение #16
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
в этом и есть проблема скрипа я думаю.так же и уменя было.
снимай рулевое колесо,там увидишь точно!
bekas
сообщение 21.6.2010, 13:15
Сообщение #17
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
ни нашёл ни чего подходящего поэтому спрошу здесь! после 60-70 км/ч руль начинает долбить даже при езде по прямой с увелечением скорости долбёжка только растёт ощущение как будто держиш отбойный молоток в руках! немного смягчается когда накреняеш баранку в поворот! болт под вакумником затянут полностью! в чём причина?
tetravus
сообщение 5.7.2011, 14:31
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 46600
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Да уж,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:15
