10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
КашМар
сообщение 17.6.2009, 12:06
Сообщение #121
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
вопрос по пауку, вобщем снимали-ставили двигатель и при этом оторвали паук, манет на новую корзину небыло, собрали как есть, отрегулировал сцепление, ездиет!!! вопрос-на сколько хватит выжимного, вилки?
Soni173
сообщение 19.10.2009, 15:44
Сообщение #122
Пользователь №: 20305
Машина:06
Цвет:изумруд
Год Выпуска: 97
Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплена машина был шум в коробке типа "шшшшш" звук,так вот этот звук появляетя когда машина только на нетралке,а когда выжимаю сцепление звук проподает, что это может быть?че надо сменить???
REC
сообщение 27.10.2009, 12:26
Сообщение #123
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Я спрашивал у старого механника, он сказал, что первичный вал шшшумит. У меня когда шумит, когда нет. Наверно от погоды зависит tease.gif
Фёдор5
сообщение 5.11.2009, 0:10
Сообщение #124
Пользователь №: 20415
подскажите пожалуйста поменял кпп 4ст на 5ст.Появился гул выжимаеш сцепление пропадает что надо заменить?
Сообщение отредактировал Фёдор5 - 5.11.2009, 0:11
VaSer
сообщение 5.11.2009, 0:14
Сообщение #125
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
интересно,а масло ты в ней давно смотрел???))))
Фёдор5
сообщение 5.11.2009, 0:15
Сообщение #126
и тишина!!!!!!!
VaSer
Сообщение #127
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну и ты масло проверь.
Фёдор5
сообщение 5.11.2009, 0:17
Сообщение #128
масло залил новое даже чуть больше уроня
VaSer
сообщение 5.11.2009, 0:21
Сообщение #129
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Это гудит подшипник на первичном валу! кпп б/у???
Фёдор5
сообщение 5.11.2009, 0:55
Сообщение #130
да кпп бу.это который со стопором. сложно его заменить?
Сообщение отредактировал Фёдор5 - 5.11.2009, 0:56
VaSer
сообщение 5.11.2009, 1:13
Сообщение #131
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10058
зыркай туто)))
Фёдор5
сообщение 5.11.2009, 1:23
Сообщение #132
спасибо!!
сообщение 5.1.2010, 0:42
Сообщение #133
Маслоотражательная шайба ( КПП-5) прогрызла корпус привода спидометра. Вопрос- почему? вероятная причина???? Для справки-спидометр и пятая работали...шумов не было. Блок шестерен пятой новый (пробег 1,5 тыщ) Прикрепленный файл  поломка__1_.JPG ( 202.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
сообщение 5.1.2010, 1:17
Сообщение #134
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не знаю поможет ли, но вот выдержка из мурзилки:
"У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается."
федор
Сообщение #135
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А вторвал старого или нового образца?? Посадочный диаметр шестерни пятой передачи 25 или 28мм???
сообщение 5.1.2010, 1:30
Сообщение #136
С 1992 г.? Машина 1999г. Вобще-то я когда покупал новый блок шестерен-обратил внимание на различие в диаметрах..взял и новую втулку для них. А продавец, гад, ничего не сказал про шайбу. Так ее не надо было ставить?
федор
сообщение 5.1.2010, 1:51
Сообщение #137
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
На валу нового образца возможна подвижность шестерен соответственно могла и шайба подвинутся. Затяжкой хвостовой гайки только червяк привода спидометра сломать можно.
Завтра поеду к спецу по коробкам знакомому брызговик подваривать. rofl.gif Спрошу по этому вопросу. Заодно вживую на коробках позырю сей момент.
Кста у меня на машине 2000г кпп старого образца. Хотя в нее тоже бабла и нервов ввалено немало.
сообщение 5.1.2010, 2:04
Сообщение #138
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 1:30) *
... Так ее не надо было ставить?
Почитал... Имеется ввиду шайба, которая стоит под втулкой шестерни V передачи, а не маслоотражательная шайба. Если эта шайба стояла, то возможно смещение из-за этого. В любом случае нужно смотреть, что сместилось, сам вторичный вал или то, что на него надето...
ЗЫ: Может отвернулась стопорная пластина?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 2:18
сообщение 5.1.2010, 11:14
Сообщение #139
Вот фотки нашел со сборки.. Месяц назад только перебирал
старая шестерня пятойПрикрепленный файл  ремонт_коробки__3_.JPG ( 201.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
старая и новая блок шестерни пятой.Прикрепленный файл  ремонт_коробки__1_.JPG ( 204.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
вот снизу шестеренки должна быть маслоотраж. шайба...но я ее не вижу...но она ж была!!Прикрепленный файл  ремонт_коробки__19_.JPG ( 203.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Mitka по мурзилке эта штука называется маслоотраж шайба dntknw.gif А что за стопорная пластина?
AleksMaster
сообщение 5.1.2010, 11:51
Сообщение #140
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
дополню просто всеэти шумы в нейтралки из-за подшипника первичного вала,продаётся подшипник с 9ю шариками в пластиковой малошумящей обойме,стоковый с 7ю шариками ,+нормальное масло ,в 5 стуку лью 2литра выше рекомендованых норм ,каробка работает на порядок тише .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:37
