37 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Вовчик52
сообщение 5.1.2010, 0:04
Сообщение #261
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Цитата(Fenix26rus @ 4.1.2010, 23:49) *
Парни, вопрос: У меня обогрев стекла работает постоянно... Нет никакой кнопки выключения... Это нормально вообще, или предыдущий владелец самопально как-то подключил? Стекло кст старое стоит...
Сообщение отредактировал Вовчик52 - 5.1.2010, 0:05
Lev_Ekb
сообщение 5.1.2010, 0:06
Сообщение #262
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
или кнопка расплавилась и залипла, если сделано без реле.
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 0:47
Сообщение #263
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
поисчи все же кнопку... или глянь куда идет провод от стекла...
ssunshine_al_
сообщение 5.1.2010, 7:41
Сообщение #264
Пользователь №: 17022
Цвет:по ПТС- белый:)
Цитата(VipeRZzz @ 2.1.2010, 17:57) *
И какое лучше сечение проводов брать?
+1:)
а то еще год назад подключил, но тогда до конца не дали мне сволочи доделать....с гаража выгнали, пришлось последний проводок, который с 14 преда на 30 контакт реле идет, кидать акустический, да еще и на скрутке блин nea.gif .......сейчас морозы стоят, и почти без отключения обогрева проехал 700 км, оплавился нафиг вместе скрутки....
Fenix26rus
сообщение 5.1.2010, 11:26
Сообщение #265
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Так самой кнопки нет на панели...
Антон_Саров
сообщение 5.1.2010, 12:17
Сообщение #266
Пользователь №: 19023
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:черный
У меня тоже проблема с обогревом, только одна нить греет :)
Клей токопроводящий не помог. Никто не пробовал просто паяльником запаять места разрывов?
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 13:02
Сообщение #267
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
дык может колхозный тумблер гдето в районе решетки громкоговорителя или где нить там? )))) у маей машинке так и было када я покупал... дедушка там парочку тумблеров хз для чего ставил, потом тока выяснилось что это обогрев был когда то... тока сдох.. переделывал потом
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 13:03
Сообщение #268
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
не, паяльником имхо не лог.... надо вот как то исхитриться аккуратно зачистить и клеем или лаком токопроводящем сверху....
кто делал подскажите? у меня не получилось...
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 13:09
Сообщение #269
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
у кого все целые нитки на стекле, замеряйте пожалуйста сопротивление? ага?... тогда и посчитаем ток и сечение соответственно))
хотя думаю 1,5-2 мм2 хватит
Fenix26rus
сообщение 5.1.2010, 13:20
Сообщение #270
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Fenix26rus
сообщение 5.1.2010, 13:23
Сообщение #271
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
ssunshine_al_
сообщение 5.1.2010, 20:35
Сообщение #272
Завтра днем померяю:)
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 20:47
Сообщение #273
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
не вопрос.... закона ома незнаешь? или ты про провод? ))
ssunshine_al_
сообщение 5.1.2010, 20:58
Сообщение #274
Закон ома слава богу еще помню:)
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 21:05
Сообщение #275
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну)) считай ок, потребляемый обогревателем.... получишь чтото не очень большое думаю.... ну а дальше два пути, есть формула, а есть готовые таблицы в ПУЭ (думаю данные таблицы будут справедливы и для бортсети авто)
если нет то буду гуглить дальше на эту тему))))
ssunshine_al_
сообщение 5.1.2010, 21:13
Сообщение #276
ага....тоже сижу гуглю, но че т формулу расчета сечения пока не нашел.....
Shel
сообщение 5.1.2010, 21:41
Сообщение #277
Из: С-Пб@ДоМ
Пользователь №: 24141
Год Выпуска: 1999
Надеюсь будет полезно:
Сопротивление R и проводимость G однородного цилиндрического проводника постоянного диаметра
R=p(L/S); G=v(S/L)
где:
p - удельное сопротивление проводника (для меди составляет 0,017 (ом*мм2)/м);
v=1/p - удельная электропроводность;
L - длина проводника;
S - площадь поперечного сечения проводника.
Площадь сечения проводника:
Круг - S=nr*r или S=(nd*d)/4
где
n - пи (n=3.14)
r - радиус проводника
d - диаметр проводника
Прямоугольник - S=a*b
где
а - высота;
b - ширина.
Сообщение отредактировал Shel - 5.1.2010, 22:02
ssunshine_al_
сообщение 6.1.2010, 23:45
Сообщение #278
максимальный вольтаж в нашем авто может доходить до 15......15/1,3 = 11,54 А
ВаНеК
сообщение 7.1.2010, 9:18
Сообщение #279
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
бери полтора мулиметра.. и через релюшку....нити восстановлю все, замерею, тож через реле пущу тогда, раз такой ток...
ssunshine_al_
сообщение 7.1.2010, 22:11
Сообщение #280
че т в разных таблицах по разному....в одной 0,5мм2, в другой 1,5мм2
из формулы R=p(L/S), p= 0,0175, R берем за единицу....при длине 4 метра получуется = 0,07мм2 dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:29
